Doppel- oder Dreifachverglasung bei neuen Fenster
Diskutiere Doppel- oder Dreifachverglasung bei neuen Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich würde den Tischlermeister umgekehrt fragen, wie er genau die Fenster einbaut um Luftdichtheit zu gewährleisten und was er an Erfahrungen mit...
  1. #21 ReihenhausMax, 23.08.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich würde den Tischlermeister umgekehrt fragen, wie er genau die Fenster einbaut um Luftdichtheit zu gewährleisten und was er an Erfahrungen mit Blower Door Tests gemacht hat (Prüfung eines Hauses und einzelner Gewerke, indem man einen Unter- und Überdruck im Haus erzeugt, die Luftwechselrate mißt und eventuelle Leckagen prüft). Da kann man dann recht schnell die "haben wir schon immer so gemacht" Leute aussortieren. #17 erklärt nochmal warum #15 einfach nicht stimmt. Kannst Dir ja auch mal ausrechnen, wieviel Wasser in einem Raum am Fenster kondensieren muß, um die Luftfeuchtigkeit z.B. um 10% zu senken.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2012
    Ja, er bezog sich darauf und ja - er war angemessen!
    Wer behauptet, die erhöhte Luftdichte nach einem Fensterwechsel sei nicht das Problem/kein Problem, sondern nur der Dämmwert des Glases, der verbreitet nun einmal Unfug!
    Der Anspruch dieses Forums an die Richtigkeit der getroffenen Aussagen ist nun mal etwas höher als Sie das vielleicht gewohnt sind.
    Ändert aber weder am Anspruch noch an der fehlenden Richtigkeit Ihrer Aussage irgendetwas!
  3. #23 Headhunter2, 23.08.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    gelöscht, weil verlesen
  4. #24 Pazifik, 23.08.2012
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    @Ralf Dühlmeyer: Die Frage des Thread-Eröffners bezog sich auf 2- oder 3-fach-Verglasung. Und das hat - wie Sie sogar selbst geschrieben haben - überhaupt nichts mit der Dichtigkeit zu tun. Es ging darum herauszufinden, was den Tischler zu seiner Aussage bezüglich 2fach-Veglasung bewogen haben könnte. Das die Dichtigkeit der Fenster ein zusätzliches Problem darstellen könnte, will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur hat das eben nichts mit der Entscheidung bei der Veglasung zu tun.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2012
    Genau. Und in dem Zusammenhang ist diese Aussage
    Unfug, weil sich auch bei den aktuellen Standard 2-Scheiben-Verglasungen kein Kondenswasser an den Scheiben bilden sollte!
    Tut es das doch, ist weder das neue Fenster noch die erhöhte Dichtigkeit schuld, sondern ein Problem mit dem Bau oder dem Nutzerverhalten!
    Ergo ist das Scheibenkondensat bei der Wahl zwischen 2- und 3-Scheiben-Verglasung kein Entscheidungskriterium!
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Anders ausgedrückt: WENN man durch den Fensterwechsel ein Problem bekommt bekommt man das definitiv schon bei 2-fach. Dreifach ist da nur noch einen kleinen Happs mehr, bringt aber keine Probleme, die man mit 2-Fach nicht auch schon bekommen hätte...
    Gruß Holger
  7. #27 Gast036816, 23.08.2012
    das kann man elegant umgehen, in dem man/frau nicht nur neue fenster anschafft, sondern dem ganzen haus ein neues wärmedämmendes kleid verpasst. wenn nicht jetzt, dann später. die neuen fenster bereits jetzt so einbauen, dass später fachtechnisch korrekt gedämmt werden kann.
  8. #28 schriebs71, 27.08.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Also, jetzt ich auch noch mit meiner Meinung!!!!!!!!???????!!!!!!!
    Das was der Kollege meint, ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen!! Aber, dies bezieht sich dann doch eher auf einen Fachwerkbau mit ausgemauerten Lehmziegel und
    Kastenfenstern ohne Dichtung!! Dort kann dann ein Dreifach-Verglastes modernes Fenster zu diesem Problem führen!!
    Bei dem im Beitrag #1 beschrieben Iso-Fenster, solltes es einen Ug-Wert ca 3,0W/m²K haben!
    Und das man sich da, den Schimmel zwangsläufig ins Haus holt, glaube ich auch nicht!!
    Gruss Schriebs 71
Doppel- oder Dreifachverglasung bei neuen Fenster - Ähnliche Themen
  1. Decke einfach oder doppel beplankt
    Decke einfach oder doppel beplankt: Hi zusammen, stehe gerade vor der Entscheidung ob ich meine Decke im OG einfach oder doppel beplanke (Neubau). Einziger Grund hierfür wäre ein...
  2. Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf
    Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf: Hallo,will in meiner Garage die Decke abhängen weil von unten die T Träger und Asbest runter nicht so schön sind.Nun meine Frage ich will die...
  3. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  4. Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen
    Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen: Moinsen, die Tage werde ich meine Bodenplatte für die Garage/Werkstatt Gießen. 8,3x10,6m. Bebaut wird davon 8,3x9m. Ich habe jetzt 160er Doppel...
  5. Fenster: Doppel- oder Dreifachverglasung beim Altbau???
    Fenster: Doppel- oder Dreifachverglasung beim Altbau???: Hallo zusammen, wir möchten in unseren Altbau neue Fenster einbauen lassen. Hier zunächst ein paar Daten zum Objekt:...
