Doppelbeplankung TB so richtig.
Diskutiere Doppelbeplankung TB so richtig. im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir bauen bzw. lassen gerade unser Haus bauen. Bei unseren Rundgängen ist nun uns folgendes aufgefallen. Es wurde eine lage TB gestellt,...
  1. maxym
    maxym
    Es wurde eine lage TB gestellt, dann kam der Estrich rein.
    Nach der Trocknung wurde die zweite lage TB auf die erste geschraubt und unten ein spalt zum Estrich gelassen.
    ( laut Bauleiter ist der spalt als Trittschalldämmung). Wir kannten diese Ausführungen bis dahin noch nicht, laut Bauleiter wäre dies so möglich und kein Mangel. Wir hätten aber eher angenommen, dass die doppelte Beplankung TB vor Estrichverlegung erfolgt.
    Nun meine Frage, ist diese Ausführungen so ok oder nicht? Falls es nicht ok ist, was für Folgen hätte es, wenn man es so lassen würde?
    Gruß Maxym.
  2. #2 simon84, 14.06.2018
    es wird keine nachteile haben
    ist wohl falsch geplant worden vom ablauf.
    genauso haette man auch beide platten ueber dem estrich enden lassen oder den estrich vor beiden platten (wie du geschrieben hast.
    was willst du jetzt machen ? estrich um 2 cm rausstemmen und dann platten neu verlegen ? laecherlich.
  3. maxym
    maxym
    Nein ich will natürlich nicht den Estrich rausmachen. Mir geht es nur darum ob ich nun Nachteile habe oder nicht.
    Wenn nicht, sehr gut.
    Wenn doch, dann hätte ich es Nachbessern lassen ( Estrich oder TB raus ), so scheint es ja als könne der Fliesenleger kommen. :)
  4. HVT
    HVT
    Gut, du wirst nun etwas mehr Schalllängsleitung durch den Estrich haben. Optimalerweise wären die Wände vor dem Estrich doppelt beplankt gewesen (zu lahm oder zu wenig Zeit?), oder man macht so genannte Randabstellungen, also man beplankt für den Anfang den unteren Teil der Wand weil man zu wenig Zeit hat.
    Die jetzige Lösung mit dem Spalt ist nicht falsch, sofern dieser nicht allzu groß ist
    Andybaut gefällt das.
  5. #5 Andybaut, 14.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich seh´s wie HVT,
    einen Anspruch auf Schallschutz wirst du vertraglich aber nicht haben.
  6. #6 simon84, 14.06.2018
    Der Unterschied wird minimal sein
    Eine Fußbodenleiste bzw. Sockel kommt auch noch hin ?
  7. maxym
    maxym
    Ja eine Fussbodenleiste/Sockel kommt noch dran.
    Also wenn ich hier so die Antworten lese, scheint es kein Problem zu sein die Doppelbeplankung so auszuführen.
    Da bin ich ja schon mal froh und der Streitpunkt kann zu Seite gelegt werden.
    Danke für die Hilfe.
  8. SIL
    Nein das ist so nicht richtig ausgeführt, beide Lagen sind gleich endend und beginnend zu gestalten, d. h. Entweder beide auf Estrich oder beide Rohboden-im LV oder Vertrag steht irgendwo die Ausführung der Wände W.... - es gibt keinen Hersteller der in seinen Ausführungsunterlagen eine derartige Konstruktion hat, zumindest ist mir keiner bekannt.
Thema: Doppelbeplankung TB so richtig.
  1. trockenbau doppelt beplankt spachteln
Doppelbeplankung TB so richtig. - Ähnliche Themen
  1. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  2. Erste Lage bei Doppelbeplankung Spachteln
    Erste Lage bei Doppelbeplankung Spachteln: Wollte mal eine Diskussion starten warum die erste Lage auch gespachtelt werden soll. Mal abgesehen von der DIN meine ich. Bei Privat dürfte das...
  3. Wann reicht doppelbeplankung mit Gipskarton in Wohnräumen nicht aus?
    Wann reicht doppelbeplankung mit Gipskarton in Wohnräumen nicht aus?: Hi, der Titel sagt ja schon an sich alles. Unser Bauunternehmen hat uns gefragt, wo wir noch OSB Platten haben wollen als zusätzliche...
  4. Doppelbeplankung
    Doppelbeplankung: Guten Abend, kann mir jemand sagen, wann es notwendig ist eine Doppelbeplankung mit Rigipsplatten zu verbauen? Wir haben in unserer Küche eine...
  5. Einfach vs. Doppelbeplankung Decke
    Einfach vs. Doppelbeplankung Decke: Hallo zusammen, aktuell befinden wir uns bei unserem Neubau bei dem Gewerk Trockenbau. Wir wurde der Tipp gegeben aufgrund Schallschutz die Decke...
