Doppelcarport geplant
Diskutiere Doppelcarport geplant im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin, wir wollen ein Doppelcarport selber bauen. meine Frage ist ob ich die Balkendicke so nutzen kann oder ob dies völliger murks ist. Abm...
Status des Themas:
  1. JpsRed
    JpsRed
    Stellver. Leiter Versand / Lager
    Schneverdingen
    Moin,
    Abm sind.
    BxT 6,30 x 8,0 m
    8x 14x14 Pfosten per H-Anker betonieren
    2x Pfetten a 14x20 auf 8 m
    13x Sparen a 14x24 auf 6,3 m abstand ca. 50cm
    4 oder evtl. 6x Kopfbänder in 10x20
    darauf soll dann das Flachdach montiert werden, evtl. darunter nochmals mit 18-22mm OSB Platten und dann ein Blechdach oder Kunststoffdach welches wie Ziegel aussehen soll.
    was sagt Ihr dazu?
    Danke.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    6,3*8 = 50,4 m² Grundfläche > 30 m² Grundfläche aus 1.2 der Analge zur NBauO, somit verfahrenspflichtig, somit Tragwerksplaber erforderlich, somit gibts ne Statik, da steht alles Notwendige drin!
  3. #3 plattypus, 12.02.2016
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Moin,
    soll es wirklich ein Flachdach werden? Ich würde das Ganze schon mit Gefälle montieren, wenn auch nur 5°, damit das Wasser abläuft. Hab halt mit Flachdächern privat nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ob die Pfetten massiv genug sind, kann ich nicht sagen, aber die Sparren haben in meiner Doppelgarage eine ähnliche Dimension.
    Hab das neue Dach bei mir aber auch einen Dachdecker machen lassen. Also alles bis zum Ringbalken abgerissen und ab dort komplett neu.
  4. Julius
    Mein Laiengefühl sagt, das ist zu schwach (vor allem die vordere Pfette).
    Mein Fachwissen sagt: Mußt Du einen Tragwerkplaner fragen (kostenpflichtig)!
    Und OSB würde ich dort überhaupt nicht nutzen (wird schnell unansehnlich).
  5. JpsRed
    JpsRed
    Schneverdingen
    naja OSB nur als Untergrund darauf dann die eigentliche Dacheindeckung.
    Gefälle ist mit drin fängt bei Pfosten 2.20 an und hört bei 2.10m auf.
    naja genehmigt ist die Größe so schon, da wir neubauen und den Carport im gleichen zuge genehmigen haben lassen, ist das nun nicht das Problem.
    der Architekt hat einen vorschlag gemacht der so aussieht
    14x14 Pfosten
    4x 14x30 Pfetten auf 6.3m
    10x 14x24 Sparren auf 8m
    aber dann habe ich eine Durchfahrtshöhe von nur 2,2m
    würde ich die Pfetten längs auf 8m legen und darauf quer die sparren auf 6,3m hätte ich eine durchfahrt von ca. 2,44.
    ich dachte mir das 14x20 Pfetten dann reichen würden da diese alle ca 2,5 auf einem Pfosten aufliegen würden.
    die sparren könnte man auch mit 14x30 belassen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2016
    Es wird hier keine online-Statik geben, auch keine Aussagen zu Deinen ausgedachten Dimensionen!
    Wenn Du mehr lichte Höhe willst (für was für ein Auto reichen 2,20 m nicht?), dann musst Du eben umplanen lassen.
    Stahlprofile kommen mit deutlich kleineren Dimensionen hin als Holz. Mit Brettern umkleidet kann das, wenn es vernünftig gemacht ist, sogar fast wie Holz aussehen!
  7. mls
    dein vorrangig zu lösendes problem ist nicht die
    dimensionierung der bauteile, sondern lösung der
    gesamten standsicherheit - dazu gehört zuerst ein
    brauchbares konzept zur aussteifung > also, wie
    #2: tragwerksplaner.
  8. #8 saarplaner, 12.02.2016
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Dem ist nichts hinzuzufügen!
    Hier gibt es KEINE ONLINE-STATIK!
  9. R.B.
    Mal so nebenbei gefragt, wenn bei einem Neubau so ein großer Carport "genehmigt" wird, reichen dafür 4 Striche im Grundriss?
    Wenn nicht, dann müsste es doch Pläne und eine Statik geben. Dann aber verstehe ich nicht
    oder es gibt tatsächlich nichts, dann braucht´s aber keinen Vorschlag sondern einen Plan mit Statik. Einfach ein paar Balken in die Landschaft stellen sieht für mich weder nach Plan noch nach Statik aus.
  10. #10 Thomas Traut, 12.02.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Nein. Bei 3 Stützen je Seite sind es min. 28 Striche im Grundriss, wenn man das Dach noch gestrichelt darstellt, und 11 Striche incl. Gelände für die Ansicht! Für die Baugenehmigung würden die ausreichen.
  11. #11 Bauqualle, 12.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    wie wäre es denn mal mit q x l² / 8 dann löst sich dieses Rätsel :yikes
  12. #12 Baufuchs, 12.02.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    NUB´s lesen. Hier nix DIY Anleitungen.
    :closed:
Thema: Doppelcarport geplant
  1. Carport sparren 10x20
Doppelcarport geplant - Ähnliche Themen
  1. Hang auffüllen für Stellfläche und Doppelcarport
    Hang auffüllen für Stellfläche und Doppelcarport: Hi, ich bin der Chris und neu im Forum. Ich bin seit kurzem Haus und Grundstücksbesitzer und möchte mir hier im Forum ein paar Tipps holen. Auf...
  2. Doppelcarport - Doppelgarage
    Doppelcarport - Doppelgarage: Hallo, haben im Bauantrag eine Genehmigung für einen Doppelcarport - ist es jetzt ohne Probleme möglich - eine Doppelgarge bauen zu lassen oder...
  3. Doppelcarport, Kritiken erbeten
    Doppelcarport, Kritiken erbeten: Hallo, wir beabsichtigen einen sehr großen Doppelcarport bauen zu lassen. Momentan stehen 2 Angebote preislich in der engeren Auswahl, ob das...
  4. Doppelcarport
    Doppelcarport: Hallo, ich würde gerne wissen, was ein "ordentlicher" Doppelcarport (5,5m*7m) plus kleinem Schuppen (2,5m*4m) kosten darf. Unser Architekt...
  5. Doppelcarport Kosten okay?
    Doppelcarport Kosten okay?: Hallo! Wir haben mittlerweile unser erstes Angebot von unserem GU (Holzständerhaus, kein Fertighaus) bekommen. Die Gesamtsumme liegt etwas über...
Status des Themas:
