Doppeldosen oder 2 Einfachdosen für GK
Diskutiere Doppeldosen oder 2 Einfachdosen für GK im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es Nachteile wenn man Doppeldosen anstelle von Einzeldosen verwendet? Also z.b. lieber 2 Doppeldosen für 4 Steckdosen oder 4 einzelne? Die...
  1. #1 gnu0815, 24.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gibt es Nachteile wenn man Doppeldosen anstelle von Einzeldosen verwendet? Also z.b. lieber 2 Doppeldosen für 4 Steckdosen oder 4 einzelne? Die Abdeckung sollte ja in beiden Varianten passen.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei Geräten die nur waagrecht befestigt werden können, z.B. manche Antennen- und Netzwerkdosen, klappts nicht mit den waagrechten Kombinationen.
    bei Einzeldosen kann man halt wahlweise die waagrechten oder Senkrechten Dosenschraubenlöcher nutzen, mehr Möglichkeit zum Justieren falls die Dosen bisschen schief sitzen.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 gnu0815, 24.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ah stimmt an Antennendosen dachte ich nicht. Bei Steckdosen ist das ja kein Problem.
    Also wohl einzelne
  4. #4 EricNemo, 24.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    bei vielen Schalterprogrammen ist waagrecht und senkrecht mit den gleichen Rahmen möglich. So auch bei meinen Jung LS990...
    Ich persönlich finde viele Einzeldosen nicht so schön und hab lieber alle zusammen in einem drin. Ein paar wenige 3, 4 und sogar 5er tummeln sich bei mir auch.
  5. Julius
    Das ist schön für Dich, hat aber nichts mit der Frage zu tun!
    Da gings darum, welche Gerätedosen verbaut werden sollen.
    Also z.B. 4x1er oder 2x2er, aber jeweils immer für ne zusammenhängende 4er-Kombination...
    Meine Meinung:
    Doppelte Gerätedosen sind doppelplusungut und sollten nur in begründeten Ausnahmefällen benutzt werden. .
  6. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Wobei man aber Steckdosen und Antennendosen 10cm weit auseinander bauen sollten.
  7. #7 EricNemo, 24.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    jo, stimmt, du meintest dein waagrecht ja nur für die Schrauben^^
    Es geht quasi nur um die UP-Gerätedosen... bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine die haben 4 Schraublöcher bei mir, also egal wie man die hinschraubt.
  8. #8 Zuviel Zeit, 25.10.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Habe ich das oben richtig gelesen dass es um Hohlwanddosen geht?
    Wenn ja, denn Einzeldosen, die Doppeldosen sind ungleich schwieriger einzubauen, die Einzeldosen bekommt man mit einem Dosenfräser problemlos hin, wenn richtig angezeichnet ist, dann gibt es auch keine Probleme bei der Ausrichtung.
    Bei einer Doppeldose muss ich schon wesentlich genauer beim Anzeichnen sein, dann muss man die beiden "Ecken" auch noch entfernen, insgesamt finde ich das Verwenden von Einzeldosen weniger aufwendig.
    Zudem sind zwei Einzeldosen doch auch günstiger als eine Doppeldose... zumindest wenn ich mich recht erinnere.
  9. #9 BuergerX, 25.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Wir reden von Hohlwanddosen ud da hast nur zwei Schrauben kannst dir aber diese so drehen wie du sie brauchst....
  10. #10 EricNemo, 25.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    och ja, im Titel stehts ja drin^^ :mauer
  11. #11 BuergerX, 26.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    wenn du keine Ahnung hast einfach mal Klappe halten....
  12. #12 EricNemo, 26.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    danke für die Freundlichkeit, es ist ein Missverständniss, da es in der Fragestellung nicht um GK und Hohlwand geht, das steht nur in zwei Buchtsaben in der Überschrift.
    Aber du wirst ohne bestimmt Fehler sein... Hoffentlich macht dich dann auch jede gleich so an.
Thema: Doppeldosen oder 2 Einfachdosen für GK
  1. doppel oder einfachdosen hohlwand
Doppeldosen oder 2 Einfachdosen für GK - Ähnliche Themen
  1. Habe für 4 Räume Doppeldosen für das Netzwerk in Auftrag gegeben
    Habe für 4 Räume Doppeldosen für das Netzwerk in Auftrag gegeben: Hallo, Ich bin ein wenig sauer da ich dem Eli den Auftrag gegeben habe 4 Räume mit Doppeldosen für das Netzwerk auszustatten. Und was sehe...
