Doppelgarage teilweise überbauen
Diskutiere Doppelgarage teilweise überbauen im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hab in BaWü ein Haus mit Doppelgarage gekauft, welches wir seit 2 Jahren bewohnen. Das Haus steht im Landkreis Böblingen....
  1. #1 Michaelsgarage, 25.12.2019
    Michaelsgarage
    Michaelsgarage
    Die Garage steht an der Grundstücksgrenze, hat eine breite von 7 meter und wurde in Massivbauweise mit Flachdach gebaut. Wir würden auf der Garage gerne einen Anbau realisieren, um ein Zimmer mehr zu erhalten, aufgrund der breite könnten wir die Grenze zum Nachbar einhalten, jedoch lese ich, dass bei Überbauung alles als Wohnraum zählt.
    Gilt das auch dann, wenn nur ein Teil überbaut wird und die Grenze eingehalten wird?
    Ist das Genehmigungsfähig? Unser nächster Weg wäre der zu einem Architekten...
  2. #2 petra345, 26.12.2019
    Der Architekt wird vermutlich die Bauordnung von BW kennen und weiß was möglich sein wird.
    Da muß sich der Bauherr vorher keine Gedanken machen.
    Etwas anderes wäre, wenn man das ohne Architekt realisiert. Zumindest in Hessen ist das möglich.
  3. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Wo hast Du das gelesen?
    Dazu gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. 1995 urteilte der VGH BW noch so (3 S 1121/94):
    1. Eine auf der Grundstücksgrenze geplante Garage (hier Doppelgarage), auf deren Dach teilweise eine Terrasse angelegt werden soll, ist insgesamt nicht nach § 7 Abs 1 S 1 Nr 1 LBO (BauO BW) privilegiert, auch wenn die Terrasse die nach § 6 LBO (BauO BW) erforderliche Abstandsflächentiefe gegenüber dem Nachbargrundstück einhält.
    Da die Terrasse bezüglich ihrer Nutzung einem Aufenthaltsraum gleichgestellt angesehen wird, ist das Urteil IMHO auch auf eine Gebäudeerweiterung übertragbar.
    1998 kam der VGH BW zu einer anderen Auffassung (8 S 1306/98):
    1. Eine Dachterrasse auf einer Grenzgarage verletzt unabhängig von ihrer Breite und Tiefe dann keine Rechte des Angrenzers, wenn sie den in § 5 Abs 6 LBO (BauO BW) genannten Mindestabstand von 2 m zur Grundstücksgrenze einhält (Änderung der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs).
    Dein Vorhaben sollte also genehmigungsfähig sein.
    In anderen Bundesländern überwiegt die Auffassung des jüngeren Urteils, was aber nicht heißt, dass jede Kommune zum gleichen Ergebnis kommt.
  4. #4 Michaelsgarage, 26.12.2019
    Michaelsgarage
    Michaelsgarage
    Danke für Eure Antworten.
    Ich lese das in anderen Beiträgen, allerdings ist da immer die Rede, dass die komplette Garage überbaut wird
Thema: Doppelgarage teilweise überbauen
  1. neubau garage teilweise überbauen
  2. garage überbauen
Doppelgarage teilweise überbauen - Ähnliche Themen
  1. Mit Wohnraum überbaute, privilegierte Doppelgarage Nds.
    Mit Wohnraum überbaute, privilegierte Doppelgarage Nds.: Hallo, wir planen einen Neubau eines Wohnhauses mit einer Doppelgarage. Nach den aktuellen Zeichnungen würden wir es gerne so bauen, dass wir eine...
  2. Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung
    Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Haus mit einer Doppelgarage erworben. Die Garage wurde damals mit Satteldach etwas höher und größer gebaut,...
  3. Kellereinfahrt Doppelgarage wg. Baufehler undicht
    Kellereinfahrt Doppelgarage wg. Baufehler undicht: Guten Morgen allerseits. Ich habe mich in diesem Forum angemeldet um Antworten zu finden wie und wo ich anfangen und anfragen muss um unser...
  4. Nachträgliche Dämmung Doppelgarage als Werkstatt
    Nachträgliche Dämmung Doppelgarage als Werkstatt: Hallo Wir haben eine 45m2 Doppelgarage, die wir als Hobby Autowerkstatt verwenden. Die Garage hat vorne ein 6m breites Sektionalrolltor, oben ein...
  5. Verbesserte Belüftung einer Doppelgarage
    Verbesserte Belüftung einer Doppelgarage: Hallo geschätzte Experten-Community, wir haben ein Haus mit einer Doppelgarage (Bj. 2019), die rückseitig an die (Ziegel)Außenwand des Wohnhauses...
