Doppelhaus - Dämmung im Zwischenraum?
Diskutiere Doppelhaus - Dämmung im Zwischenraum? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage hinsichtlich des Zwischenraums zwischen zwei Doppelhaushälften. Ausgangspunkt: - 1. DHH bereits fertig...
  1. #1 HausMatt, 28.05.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Ausgangspunkt:
    - 1. DHH bereits fertig gestellt (von mir bewohnt)
    --> Kommunwand als Außenwand ausgebildet
    - Bauweise: 36,5er Ziegel mit Perlit gefüllt, Kommunwand verputzt
    Anbau des Nachbarn:
    - 2. DHH soll angebaut werden
    --> Abstand zwischen Kommunwänden 5 cm
    - Bauweise: Holzständerbauweise
    Frage:
    Was passiert mit dem Zwischenraum von 5 cm?
    Bleibt dieser hohl, d.h. mit Luft gefüllt?
    Oder müssen Mineralwollplatten (oder etwas anderes) im Zwischenraum verbaut werden?
    Vielen Dank vorab für Rückmeldungen.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist Euer Planer grad im Urlaub? Der sollte Euch doch sagen können welche Auflagen es hinsichtlich der Schalltrennung und des Brandschutzes gibt.
    Der Nachbar wird eh kotzen, wenn ihr einen hellhörigen Pappkarton an seine Grenzwand stellt und er dann täglich an Eurem Familienglück akkustisch teilhaben darf.
    Übrigens:
    Kommunewand ist eine einschalige Wand, die von beiden Nachbarn gemeinsam genutzt wird - sowas gibt es schon seit mehr als hundert Jahren nicht mehr.
  3. #3 HausMatt, 28.05.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Danke für die Rückmeldung.
    Mit unserem Planer haben wir nichts mehr zu tun, da das 1. Gebäude seit 1 Jahr fertig gestellt ist und durch mich bewohnt.
    Der Planer des "hellhörigen Pappkartons" (d.h. von den Nachbarn) ist der Auffassung, dass der Zwischenraum hohl bleiben müsse.
    Diese Einschätzung möchte ich hier überprüfen bzw. hinterfragen.
  4. #4 Wieland, 28.05.2020
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die Ausführung der Grenzwand=Brandwand dürfte sich aus der örtlichen Brandschutzverordnung ergeben.
    Grüße
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Oh - mein Beileid - Sie sind der schon vorhandene Nachbar :mauer
    Dringend Akteneinsicht in die Baupläne des Nachbarn beantragen und die Einhaltung von Brandschutz sowie Schallschutz kontrollieren.!!!
  6. #6 Fred Astair, 28.05.2020
    Die vollständige Füllung der Fuge, mit weichem, nichtbrennbarem Material, sollte im Interesse beider Bauherrn liegen. In meinen Augen ist sie in erster Linie ein Platzhalter, um zu verhindern, dass etwas dazwischenfällt und eine Schallbrücke bildet.
    simon84 und matschie gefällt das.
  7. #7 Andreas Teich, 29.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zur Energieeinsparung ist das Ausdämmen des Zwischenraums sinnvoll, da bei beiden Gebäuden 2 wärmeabgebende Außenwände dadurch entfallen.
    Bei Brandschutzauflagen zB mit Perlite füllen, ansonsten ist Zellulose günstig, dabei gegen Feuchtigkeit auf die untersten 5-10 cm Perlite verteilen, darüber dann die Zellulose.
    Fugen müssen natürlich vorher verschlossen werden.
  8. #8 Fabian Weber, 29.05.2020
    Ich wüsste nicht warum hier eine Trennwanddämmung notwendig wäre, höchstens aus dem praktischen Grund, den @Fred Astair schon genannt hat.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Ich lach mich schlapp.
    Gebäudetrennwände zweier beheizter Gebäudeteile gehen in die Energiebilanz gar nicht ein!
  10. #10 Andreas Teich, 30.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn ein Zwischenraum mit Außenluft besteht natürlich schon.
    Wenn 2 gedämmte Wände aneinander stoßen natürlich nicht- logischerweise!
  11. #11 Gast85808, 30.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ich würde sagen, der Bauherr der neuen Holzbau-Haushälfte wird abkotzen, wenn die Bewohner aus der Steinzeit zu viel Randale machen:D
    Technische Daten t 7: Schallschutz Rw: 44,8 dB (Quelle: Wienerberger)
    Schallschutz Brandwand HRB: Rw 48 dB (Quelle: Rigips)
    OOOOPS :respekt
  12. #12 HausMatt, 31.05.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
    Glücklicherweise wurde ein Poroton S9 in 36,5 an der Kommunwand verbaut.
    Im Datenblatt heißt es: "korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß RW, Bau, ref. = 52,2 dB
    Das ist erheblich mehr als 48 dB der Bretterhütte, so dass BaUT es mit Pappkarton ganz gut trifft.
  13. #13 matschie, 31.05.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Was @Fred Astair schreibt ist absolut richtig!
    Wenn die zweite Wand gebaut wird und es bleibt ein Mörtelklumpen o.ä. Zwischen beiden Wänden kleben kann dieser die Übertragung von Körperschall begünstigen. Die Dämmung verhindert das einfach und effektiv.
  14. #14 Gast85808, 31.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Tja, Pech gehabt. Wenn ich das System wechsle und zu Knauf gehe, und weiß, daß nebenan ein krötiker Steinzeitmensch wohnt, komme ich problemlos auf 67 dB.
    OOOPS :D
    Übrigens nochmal: Kommunwand heißt es nicht...
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    DANN ist wegen der Gefahr der Mörtelbrückenbildung beim Mauern/Kleben der Wand das Einstellen von Mineralwolledämmplatten zwingend erforderlich/allgemein anerkannte Regel der Technik.
    Machen Sie ihrem Nachbarn klar, dass sie eine Errichtung ohne die Trennlage nicht zulassen werden.
  16. #16 HausMatt, 31.05.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Existiert diese Gefahr etwa, wenn ein Holzhaus aufgestellt wird an einer bereits fertiggestellten verputzten Außenwand?
  17. #17 Gast85808, 31.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Nö, die HRB-Wand ist ja i.d.R. fertig beplankt. Da kommt kein Mörtel mehr dazwischen. Anders herum wärs gefährlicher
  18. #18 simon84, 06.06.2020
    Notfalls zahlst du halt die Trenndämmung alleine... Dann hast ein ruhiges Gewissen ;)
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    Habe mich grad mit einem Schllschutz-SV unterhalten. Die Kombi aus maissver Mauerwerkswand und HRB-Wand ist übrigens aufgrund ihrer unterschiedlichen massen und Schichten eine tolle Lösung, weil sie aufgrund unterschiedlicher Eigenfrequenzen verschiedene Frequenzen gut schluckt.
    Wenn also keine Schallbrücken verbaut werden - sollte es Ruhe geben zwischen den Nachbarn.
    HausMatt und Gast85808 gefällt das.
  20. #20 Gast85808, 07.06.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Bin ja bei Dir. Aber was ist massiv? Für mich KSL und nicht Luft mit Ton drum... ;)
    Fred Astair gefällt das.
Thema: Doppelhaus - Dämmung im Zwischenraum?
  1. dämmung zwischen doppelhaushälfte
Doppelhaus - Dämmung im Zwischenraum? - Ähnliche Themen
  1. Schall Doppelhaus /Dämmung nachträglich
    Schall Doppelhaus /Dämmung nachträglich: Hallo Ich bin Laie und vor 6 Monaten in ein Doppelhaus gezogen. Das Haus wurde mit einer gemeinsamen Bodenplatte aber getrennt voneinander gebaut....
  2. Doppelhaus Hälfte Dämmung
    Doppelhaus Hälfte Dämmung: Moin, Baue aktuell ein Doppelhaus und bin gerade bei der Dämmung. Würde gerne wissen ob einfache glaswolle 24cm ausreicht um den schallschutz zu...
  3. 24er Ytong 0,12Lambda + ??? Dämmung?
    24er Ytong 0,12Lambda + ??? Dämmung?: Hi, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut und bekommen nun einen Nachbarn. Da dessen Haus jedoch 3,5m kürzer ist als unseres haben wir nun ein...
  4. WU-Keller Doppelhaus an Grenze ohne Nachbar
    WU-Keller Doppelhaus an Grenze ohne Nachbar: Hallo liebe Experten... wir planen gerade eine Doppelhaushälfte, die zunächst ohne Nachbar erstellt werden soll. Sie erhält einen WU-Keller mit...
  5. Unterschiedlich hohe Flachdächer nach Dämmung bei Doppelhaus
    Unterschiedlich hohe Flachdächer nach Dämmung bei Doppelhaus: Das Wetter spielte bisher nicht so mit, darum ist unser Dach noch nicht gemacht worden. Soll aber auf jeden Fall noch gemacht werden, Firma steht...
