Doppelstabmatten am leichten Gefälle
Diskutiere Doppelstabmatten am leichten Gefälle im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Aufbaus eines Doppelstabmattenzauns (Rechteckpfosten mit durchgehender Abdeckleiste): Länge...
  1. #1 andi5783, 27.07.2015
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Länge ca. 11 m
    Gefälle ca. 1,5%
    Breite Zaunfeld: 2,5 m
    So sollte es mal ausschauen:
    Feld 2 und 4 haben Gabionenpfosten und werden mit Steine gefüllt. Irgendwie kann ich mich momentan nicht damit anfreunden, dass in der Zaunanlage ein oder mehrer Versätze vorhanden sind um das Gefälle auszugleichen.
    Daher meine Frage:
    Kann man bei Pfosten mit Abdeckleiste die Zaunmatten leicht schief (in meinem Fall also parallel zum Straßenverlauf) montieren, damit kein Versatz gemacht werden muss? (Die Pfosten sollten natürlich nicht schief sein)
    Habt ihr evtl. noch eine andere Idee?
    Danke schon mal!
  2. #2 lastdrop, 27.07.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    So ein Versatz sieht m.E. nicht wirklich schlimm aus und ich würde ihn unter "professionelle Installation" verbuchen.
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Das ist möglich, die Matten müssen entsprechend schräg abgeschnitten und die Schnittstellen behandelt werden.
  4. #4 WerniMB, 27.07.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Hallo, dann fehlt der Endstab, der im Pfosten gehalten werden soll. Würde ich nicht machen, sieht auch nicht aus.
    Siehe #2
    ...und Gruß
  5. #5 gunther1948, 27.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schneiden ist unsinn, flex scheidet aus.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 wasweissich, 27.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Dann musst du anderen zaun wählen .doppelstab mit gefälle sieht nur schexxe aus .wie gewollt und nicht gekonnt .
    und eine bitte an die schrägbauer ,behaltet euere gruselratschläge für euch .braucht kein vernünftiger mensch ...
  7. #7 Irgendwoabaier, 27.07.2015
    Irgendwoabaier
    Irgendwoabaier
    Entwicklungsingenieur
    Großostheim
    Igitt - aber nur, wenn man Doppelstab per se nicht mag.
    Ansonsten gibt es eine vernünftige Lösung, ist aber leider nicht so ganz wenig Aufwand...
    Nennt sich....
    Maßanfertigung. Da freut sich der Schlosser, wenn er mal einen Doppelstabzaun in Handarbeit erstellen darf, sauber auf Maß und mit Gefälle in die Elemente eingearbeitet.
    Dann bleiben die Pfosten im Lot, und es gibt trotzdem keine Stufen.
    Gibt nur zwei Probleme:
    Erstens: Loch in der Kasse.
    Zweitens: Einen finden, der die Arbeit macht.
  8. #8 andi5783, 27.07.2015
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Hi @all,
    eure Beiträge haben dabei geholfen, dass ich von der Leitung runter bin auf der ich gestanden bin :mauer
    Ich hatte die Zaunmatte die ganze Zeit nur als Rechteck vor dem geistigen Auge. Aber natürlich hat dieses Rechteck auch senkrechte Stäbe, die bei einer "schrägen" Montage dann nicht mehr parallel zum Pfosten wären. Und das sieht natürlich :bef1011: aus. Daher ist #2 der richtige Weg :bef1003:
    Besten Dank
  9. #9 tomtom79, 28.07.2015
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Bei so Problemen fahr ich immer eine runde durchs Neubaugebiet ;)
  10. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Nix :D
    Mir gefallen die Doppelstabmattenzäune mit Stufen auch besser, aber es ist auch mit Gefälle möglich und auch so in den Montageanleitungen der Hersteller beschrieben. Ob es nun schön aussieht oder nicht darüber kann man streiten. Gekürzt werden müssen die Felder ja schließlich auch an Ecken (oder zumindest eingeschnitten) und am Ende wenn es nicht ausgeht.
Thema: Doppelstabmatten am leichten Gefälle
  1. doppelstabmattenzaun leichtes gefälle
  2. doppelstabmatten schräg schneiden
  3. doppelstabmatten schräg
  4. doppelstabzaun für gefälle,
  5. doppelstabmattenzaun schräg montieren,
  6. doppelstabzaun schräg montieren,
  7. stabmattenzaun schräg,
  8. doppelstabmatten schräg montieren,
  9. doppelstabmattenzaun gefälle montieren,
  10. zaun leichtes gefälle,
  11. schräge doppelstabmatteb,
  12. doppelstabmattenzaun hanglage,
  13. zaun an schräger strasse,
  14. doppelstegmatten am schrägen grundstück?,
  15. doppelstabmatte mont.bei leichtem gefälle,
  16. doppelstabmatte gefälle,
  17. doppelstabzaun Gefälle,
  18. doppelstabmattenzaun montageanleitung gefälle,
  19. doppelstabmattenzaun setzen gefälle,
  20. doppelstabmattenzaun schräg,
  21. zaun gefälle,
  22. doppelstabmattenzaun auf schräge mauer,
  23. doppelstabmattenzaun gefälle,
  24. doppelstabmatte schräg,
  25. doppelstabmattenzaun schräge
Doppelstabmatten am leichten Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Doppelstabmatten zaun Montieren
    Doppelstabmatten zaun Montieren: Ich habe gerade einen Doppeltstabmattenzaun bestellt. Jedoch habe bin ich mir unsicher wie ich wegen dem Aufstellen und ausrichten vorgehen soll....
  2. Doppelstabmatte unterhalb der Erde
    Doppelstabmatte unterhalb der Erde: Moin, ich habe mich im Forum angemeldet um eine Frage zu stellen. Ich habe einen Doppelstabmattenzaun gekauft und vor kurzem verbaut. Beim Aufbau...
  3. Doppelstabmatten Einfahrtstor elektrisch
    Doppelstabmatten Einfahrtstor elektrisch: Hallo liebe Community, ich benötige mal Euer Schwarmwissen bezüglich Hausbau und Umzäunung. Vielleicht hat der eine oder andere ja Erfahrungen...
  4. Doppelstabmatten an vorhanden Betonpfosten
    Doppelstabmatten an vorhanden Betonpfosten: Hallo zusammen, ich habe leider mit Doppelstabmatten noch keine Erfahrung, daher hier eine Frage. Vor unserem Haus sind Betonpfosten, an denen...
  5. Einfahrt: Doppelstabmatten-Zaun, Doppeltor und Einzeltor korrekt einbauen und Pflaster im Hang
    Einfahrt: Doppelstabmatten-Zaun, Doppeltor und Einzeltor korrekt einbauen und Pflaster im Hang: Hallo Bei mir wurde die Einfahrt neu errichtet mit einem Doppeltor 3m breit und Einzeltor 1m breit. Beide Tore qualitativ hochwertig, keine...
