Doppelstabmattenzaun kürzen
Diskutiere Doppelstabmattenzaun kürzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen hier ins Forum, ich habe da mal eine Frage zu einem anstehenden Projekt und hoffe auf hilfreiche Tipps: Wir möchten entlang der...
  1. #1 Firen91, 31.05.2021
    Firen91
    Firen91
    Security
    Hamburg
    Wir möchten entlang der Grundstücksgrenze einen Doppelstabmattenzaun errichten, ca. 25 Meter Länge.
    Soweit so gut. Problem dabei: Sowohl auf der Grundstücksseite des Nachbarn als auch auf unserem Grundstück befinden sich im Boden noch die Fundamente alter Zäune. Selbst mit viel Schaufelei lassen die sich nur extrem schwer wieder rausholen, die Vorbesitzer haben da ganze Arbeit geleistet.
    Sind Doppelstabmattenzäune gut zu kürzen oder nimmt man davon eher Abstand?
    Ich möchte wenn möglich vermeiden, alte Fundamente ausbauen zu müssen. Fange ich von ganz links oder rechts an die neuen Pfosten zu setzen, stoße ich ungefähr auf halbem Weg auf ein altes Fundament.
    Meine Überlegung geht in die Richtung, den Posten so nah wie möglich neben das alte Fundament zu setzen und die Zaunelemente dann entsprechend zu kürzen.
    Kann das so klappen oder sollte ich versuchen, die alten Fundamente loszuwerden?
  2. #2 simon84, 31.05.2021
    Generell kann man die schon kürzen und die Schnittkanten ausbessern.
    Das muss man bei Toreinbau etc. auch oft machen.
    Ich würde wenn es aber wirklich nur um ein einziges Fundament geht (und du um alle anderen rum arbeiten kannst), dieses entfernen.
Thema: Doppelstabmattenzaun kürzen
  1. doppelstabmatten zaun pfosten kürzen
Doppelstabmattenzaun kürzen - Ähnliche Themen
  1. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  2. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  3. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Doppelstabmattenzaun - Sichtschutzstreifen ./. Windlast?
    Doppelstabmattenzaun - Sichtschutzstreifen ./. Windlast?: Hallo zusammen, Folgende Frage: Wir möchten an unseren Doppelstabmattenzaun Sichtschutzsteifen anbringen (3 Querbahnen). Die Zaunfelder sind je...
