Doppelsteckdose entfernen?
Diskutiere Doppelsteckdose entfernen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Auch wenn mich hier gleich wieder alle steinigen: "Warum bastelst du dir nich den Deckel einfach selbst wenn du nicht den optimalen Findest? -...
  1. MadMax
    MadMax Gast
    Ja danke, darauf wird es wohl hinauslaufen. Ich hatte nur die leise Hoffnung, daß es dafür fertige Deckel gibt. Wäre mir auf jeden Fall lieber gewesen, als eine Bastellösung.
    Fast richtig. Der Hersteller der Küche spielt bei meinem Problem aber nicht wirklich eine Rolle. Sie steht in einer 2,5m "breiten" Nische. Auf der einen Seite befindet sich ein Heizkörper direkt vor der Küchenfront und auf der anderen Seite besteht das kleine Problemchen mit der Steckdose. Die vier 60cm breiten Unterschränke passen "saugend" in die Nische. Auf der Heizkörper-Seite befindet sich ein Schubladenschrank, dadurch habe ich dort nicht das Problem mit dem anschlagenden Türgriff..
    Bei der Planung dieser kleinen Küche war NATÜRLICH die maximale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes ein wichtiges Ziel. Statt wegen so einer Steckdose wertvollen Platz zu verschenken, lege ich sie natürlich eher still. Das ist überhaupt kein Problem, da sie an der Stelle ohnehin komplett nutzlos ist. Mir ging es nur darum, die beiden Dosen sicher und sauber zu verschließen.
    Es waren Fachleute, die sowohl den Heizkörper, als auch die Steckdose dermaßen praxisfremd geplant haben. Der Heizkörper ist sogar komplett überflüssig, da die Küche zum Wohnzimmer offen ist und dort schon ein großer Heizkörper vorhanden ist. Soviel zum Thema "Laß das mal einen Fachmann machen, damit es auch ordentlich wird" Leider habe ich schon viel zu oft genau die gegenteilige Erfahrung mit "Fachleuten" machen müssen. Es ist ja nicht nur Geiz und Selbstüberschätzung, wenn so viele Leute heutzutage meinen. sie könnten alles selber machen. Nicht selten stehen dahinter einfach schlechte Erfahrungen mit Fachleuten (speziell im Handwerk), die sich zwar fachgerecht bezahlen lassen, aber eben viel zu häufig keine fachgerechte Arbeit liefern.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 26.03.2009
    Entschuldigung - die "Planung" durch Handwerker ist keine.
    Es gibt Leute, deren Job es ist, auch solche Dinge zu planen. Und zu sagen -Hey, da geht nur ein 50er Schrank.
Thema: Doppelsteckdose entfernen?
  1. steckdose entfernen
  2. alte steckdosen verschließen
  3. steckdose komplett entfernen
  4. steckdose abmontieren,
  5. steckdosen verschließen,
  6. steckdose entfernen küche,
  7. steckdose dauerhaft entfernen,
  8. steckdose abdecken,
  9. ungenutzte steckdose abdecken,
  10. Nicht benötigte lichtschalter verstecken,
  11. nicht benötigte steckdose abdecken,
  12. steckdose abmonitieren verschliessen,
  13. mehrfach steckdose abdeckung entfernen,
  14. wie kann man steckdosenlöcher verschliessen,
  15. steckdose hohwand entfernen,
  16. blenden für nicht.benötigte lichtschalter,
  17. Steckdosenblende entfernen,
  18. alte steckdose entfernen,
  19. kann man ein steckdosenloch übertapezieren?,
  20. steckdose forum abdeckung entfernen,
  21. nicht genutzte steckdose abdecken,
  22. steckdosen abbauen,
  23. wandsteckdosen wegmachen,
  24. steckdose loch verschließen,
  25. steckdose abbauen
Doppelsteckdose entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen
    Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen: Hallo zusammen, ich möchte in einem Raum 20qm die Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl einsetzen. Natürlich wieder auf die gleiche Höhe kommen....
  2. Klebereste entfernen bei Holzfenster
    Klebereste entfernen bei Holzfenster: [GALLERY][GALLERY] Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein Vormieter hat bei einem Holzfenster ein Insektenschutz angebracht....
  3. Verankerten Tritt vorübergehend entfernen
    Verankerten Tritt vorübergehend entfernen: Wir müssen einen verankterten Tritt vorübergehend entfernen und später wieder platziern. Nun ist dieser wesentlich massiver verankert als...
  4. Balken entfernen scheune
    Balken entfernen scheune: Hallo bei meinem dachstuhl oberhalb des stalls ist im hinteren bereich auf einer sehr ungünstigen höhe bei jedme binder so ein querbalken drinn....
  5. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
