doppelt Rigips mit OSB auf Holzständer ??
Diskutiere doppelt Rigips mit OSB auf Holzständer ?? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten, mal wieder habe ich eine Frage. Gestern hatte ich einen Termin mit dem Zimmermann. Unser Obergeschoß (Vollgeschoß mit 20%...
Status des Themas:
  1. #1 MOROHEUZ, 29.05.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Dipl. Tech. Betriebswirt
    Hallo Experten,
    Unser Obergeschoß (Vollgeschoß mit 20% Dachneigung) wird mit Leichtbauwänden innen aufgeteilt.
    Der Zimmermann macht uns die Ständer aus Holz (8x8 oder 10x10) welche wir selber dann beplanken. Wir wollen Rigips nehmen, da für uns leicht zu bearbeiten und auch etwas preisgünstiger als Fermacell.
    Der Zimmermann meinte nun das wir eine Schicht OSB auf die Ständer Schrauben sollen und wir somit eine noch stabilere Wand erhalten.
    Jetzt habe ich hier aber im Forum gelesen das davon abgeraten wurde auf Metallständer mit OSB und Rigips zu Arbeiten.
    Wie sieht es da aus wenn mit Holzständer gearbeitet wird.
    Was meint Ihr zu der OSB unter 2-fach beplankt mit Rigips ??
    oder eher 3x beblankt ohne OSB ??
    Die Wandhöhe ist 4,2 meter (Vollgeschoß plus offener Dachstuhl)
    Da ich sehr viel auf eure Meinungen gebe würde ich mich über eine Meinung freuen..
    Freundliche Grüße
    Moroheuz / Robert
  2. #2 Rotespony, 29.05.2010
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgarter Bauphysiker
    Stuttgart
    Ich gehe bei der stärke (8x8 oder 10x10) dieser Holzständer davon aus das es sich um tragende Teile des Dachs handelt.
    Ich würde zu Austeifungszwecke die OSB Lage empfehlen. Die würde aber auch auf einer Seite reichen.
    2x Gipskarton ist ok in 12,5 mm
    ob es da risse gibt kann ich nicht verneinen... wenn Tapete dann ist das eh unrelevant.. bei Putz kanns sehr wohl Risse geben .. allein durch die Holzständer
  3. #3 susannede, 29.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ggf. würde sogar 1 x 12,5 auf OSB gehen.
  4. #4 Rotespony, 29.05.2010
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgart
    Aber nur ggf.. ich würde lieber 2x 12,5 raten. und auf einer Seite OSB (Physisch reicht eine Seite)
    die 2x12,5 haben ne bessere Schalldämmung. und das Gefühl wird etwas Massiver... :mega_lol:
    Wird am RFB mit Lastenverteilung gearbeitet ?? Ohne wären die Ständer zu dünn...
  5. #5 MOROHEUZ, 29.05.2010
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Ja Lastenverteilung wurde erwähnt.
    Ich will nur nicht nachher lauter Risse überall haben...
    @ Susannede .. was meinst du zu den Rissen ?? hast du hier Erfahrung ??
  6. #6 Rotespony, 29.05.2010
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgart
    Es geht auch ganz ohne OSB...
    Variante 1. 10x10er Holz und 2x12,5 GIKA
    Variante 2 8x8er Holz 15er OSB (eine Seite) + 2x12,5 Gika (14,5er Wand)
    Variante 3 8x8er Holz 15er OSB Beide Seiten + 2x12,5 Gika (16er Wand)
    V3 ist Natürlich Stabil... Schrauben heben super und ob es reisst hängt mehr oder weniger von der Feuchte ab....
    Im Bad: OSB würde ich da weglassen .. egal wie Dicht mit GUM oder sonst was gearbeitet wird...
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es geht auch ganz ohne Baufüsiker...
    Was soll bitte doppelt GK auf OSB?
    Gruß Lukas
  8. #8 Wieland, 29.05.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn deine Wände im Dachgeschoss keine tragende Funktion haben,
    solltest du totes Material verwenden!
    Metallprofile und Rigips.
    Safety first.
  9. mls
    nach welchen kriterien wird 10/10 oder 8/8 empfohlen?
  10. #10 susannede, 29.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Risse kommen aus Bewegungen des Dachstuhls, die treten dann vornehmlich in den Eckanschlüssen an diesen auf, da hilft Acryl und Farbe drauf. Für Fetischisten Trennfix im Xel, dann ist der (Haar-)Riss perfekt schön.
    Wie's sich liest, wird das mit 8/8 bzw. 10/10 sehr massiv und mit gut verschraubten OSB tritt heftige starre Scheibenwirkung ein...
    Risse sind kein Grund zur Panik und die 2te Lage GK würde diese sowieso nicht verhindern.
    Letztendlich kann's aber nur jemand beurteilen, der die Situation und den neuen Grundriss kennt. Daher mls Frage.
  11. #11 Rigipser, 30.05.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Die Risse, von welchen Rotespony spricht, beruhen auf unterschiedlichem Feuchteverhalten von OSB und GK.
    Die Warnung vom Bauphysiker ist offensichtlich notwendig und berechtigt.
    Z.B. Rigips empfiehlt 2 Lagen GK auf OSB um diese Gefahr zu verringern.
    Gruß Rigipser
  12. #12 susannede, 30.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    So nachdem uns-ich-kann-kein-Englisch-Lena nu gewonnen hat, träum ich darüber, ob die doll-beweglichen OSB auch die vielen Schrauben, mit denen sie gehalten werden, zerfetzen, bevor sie danach der andersartigen Oberlage zu Leibe rücken...:think
    Angsthasen sollten dann auf Fermacell oder LaPlura umschwenken. :bierchen:
    Nacht! :winken
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na zum Glück nicht, um mehr zu verkaufen.:mega_lol:
    Was empfiehlt man denn, um dem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten bei Temperaturänderungen zwischen Metallständern und GK entgegenzuwirken? Dreifache Beplankung?:biggthumpup:
    Gruß Lukas
  14. #14 susannede, 30.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Und danach mit Rissarmierung, äh, Glasvliestapete, tapezieren.
  15. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Beton??!! :biggthumpup:
  16. #16 planfix, 30.05.2010
    planfix
    planfix Gast
    ne lukas, dafür gibts doch die magic corner, das zeug will auch verkauft werden :bef1007:
  17. #17 Rigipser, 30.05.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo MOROHEUZ,
    bitte nimm mit Deinen großen Flächen die Warnung ernst. Wenn möglich, nimm 10er Metallprofile, beidseitig doppelt mit GK beplankt. Bei fachgerechter Ausführung, würde ich persönlich alle Risse in der Fläche beseitigen.
    Liebste Susanne, nach Deiner Theorie benötigt ein geklebter Vollholzparkett keine Randfuge?
    Einen schönen Tag, besonders den Witzbolden.
    Gruß Rigipser
  18. #18 susannede, 30.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ich wäre ja fast geneigt ja zu sagen, aber ich gebe eher selten meinen Neigungen nach.
    Die Randfuge hat wichtigere Aufgaben zu erfüllen, als einen Vollholzparkett am rumkriechen zu hindern, nisch wahr?
  19. #19 Rotespony, 30.05.2010
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgart
    Viele Sprüche und Halbwissen sag ich da nur... Manchmal wäre es sinnvoller Fragen zu beantworten und nicht zu versuchen Wissen und Empfehlungen in Frage zu stellen .. aber keine bessere Weisheit zu äußern.
    Es sieht so aus.
    Das ist eine tragende Wand.(Sonst hätten 5er Hölzer gereicht oder der Zimmermann ist verschwenderisch) Also mit UW und CW Profilen brauchen wir hier nicht anfangen.
    Da diese Wand dann über 4 Meter hoch ist empfehle ich zu einer Aussteifung mit OSB. Bei 2,6 Meter wäre dies überflüssig.
    Die Risse würden so oder so durch die Holzständer enstehen, wir sprechen hier von kleinen Rissen im Millimeterbereich und nicht von cm.
    Wie Susannede schreibt Acryl und Farbe drüber... Fertig.
    und was Rigipser erkannt hat..
    Jetzt kommt gleich warum:
    So... in Deutsch ohne Fachchinesisch:
    Die 8er oder 10er Balken liegen auf einem doppelt so großen Balken auf, unten ebenfalls auf einem gleichdicken zur Lastenverteilung. dann sollten noch so ca 8x22 Sparen aus Holz dem Dach seine Form geben.
    Da bewegt sich einiges bei Temp.schwankungen.
    Wenn keine Versteifung erfolgt kann das die Gipskartonplatten ziemlich beanspruchen. Durch die OSB wird hier das ganze etwas in Zaum gehalten oder besser gesagt abgefangen..
    Auf beiden Seiten OSB wäre noch besser... Aber der Bauherr hat was von preisgünstig geschrieben. Also wenigstens eine Seite würde ich somit sagen.
    Da MOROHEUZ wenig geschrieben hat muss man auch etwas " interpretieren"
    Nix für ungut. aber sag doch mal einer warum nun OSB schlecht wäre ??
    achja ich verkaufe nix --> ich bin Angestellter ;-)
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich denke langsam, daß der Rigipser von, sagen wir mal, etwas überdurchschnittlichen Klimaschwankungen ausgeht.
    Was so ein Parkett, so es denn wirklich vernünftig verklebt ist, macht, wenns mal etwas Streß durch Feuchtigkeit bekommt, weiß er auch nicht. Wenns nicht mehr zur Seite kann, was bei einer guten Verklebung passiert (auch ohne Ausnutzung des Randabstandes), dann schüsselt es eben nach oben. Man könnte es als den Weg des geringsten Widerstandes beschreiben.
    Das ist auch meine Erfahrung mit diversen eingebauten holzhaltigen Plattenwerkstoffen. Die werden eher dicker, als daß sie sich übermäßig in die anderen Richtungen ausdehnen.
    Da zeigen sich schon die Unterschiede zwischen theoretischen Betrachtungen unter Laborbedingungen und der rauhen Wirklichkeit. :)
    Gruß Lukas
Thema: doppelt Rigips mit OSB auf Holzständer ??
  1. doppelt rigips oder osb
  2. doppelt beplanken oder osb
  3. rigips auf holzständer
  4. gk doppelt beplankt oder GK und OSB,
  5. osb mit rigips doppelt beplanken,
  6. trockenbauwand mit osb platten und rigips,
  7. dachschräge einfach oder doppelt beplanken,
  8. doppelt regips oder osb,
  9. rigips auf osb doppelt ?,
  10. trockembau bad osb rigips oder 2 × riggips,
  11. trockenbau fermacell doppelt beplankt osb,
  12. trockenbau erste lage osb,
  13. fermacell doppelbeplankung www.bauexpertenforum.de,
  14. Trockenbau erstellen ohne Material mit OSB Platte und Doppel beplant,
  15. doppelt gipskarton auf osb platten im bad,
  16. muss rigips doppelt fliesen,
  17. osb trockenbau doppelt,
  18. gipskarton fliesen doppelt beplanken,
  19. 2 lagen rigips wie dick,
  20. doppelt beplanken osb und gips,
  21. rigips wand doppelt oder einfach? auf osb,
  22. doppelbeplankung rigips oder OSB und rigips,
  23. doppelt gips oder osb trockenbau,
  24. rigips doppelt beplankt,
  25. gipskarton 3fach beplanken
doppelt Rigips mit OSB auf Holzständer ?? - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Doppelte Konterlattung
    Doppelte Konterlattung: Im Dachgeschoss meines Elternhauses gibt es eine Aufsparrendämmung (Thermodach, irgendein Styropor), darauf ist eine senkrechte Konterlattung, auf...
  3. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. doppelt grundiert bis es glänzt
    doppelt grundiert bis es glänzt: [ATTACH]
Status des Themas:
