Doppeltarifzähler u.a. Stadtwerke München
Diskutiere Doppeltarifzähler u.a. Stadtwerke München im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ein neuer Bekannter wohnt und renoviert in München Freiham in seinem zweigeteilten Einfamilienhaus. Es ist eine...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Hallo
    Es ist eine Einfamilienhaussiedlung(Arbeitersiedlung?).
    Links wohnen Er+Freundin rechts die Mutter.
    Das EVU ist Stadtwerke München.
    Beide erhalten ihren Strom über einen HT/NT Zähler und dividieren die Kosten ohne weiteren Zähler einvernehmlich untereinander.
    Ausser dem HT/NT Zähler gibt es noch ein Rundsteuertarifgerät(RSTG) ebenfalls Stadtwerke München das an einem Zählerplatz daneben montiert ist.
    Vor X Jahren ging die Warmwasserversorgung für beide Parteiein über einen gemeinsamen 3Ph-16A-abgesicherten Elektrowarmwasserspeicher(EWWSP).
    Dessen Stromversorgung wurde über das RSTG, ein Steuerschütz und ein Lastschütz freigeschalten.
    Irgendwann war der EWWS unnötig , wurde abgebaut, da nun Warmwasser und Heizung über Erdgas gehen.
    Nun dachte ich, der NT-Zähler sei wohl nur für den EWWSP gewesen.
    Uns somit würde ein einfacher Zähler nun reichen also den HT/NT Zähler und das Rundsteuergerät abmelden und Gebühren sparen.
    Ich war etwas verblüfft als mir der Bekannte dann aber die aktuelle Stromrechnung 12/2015 zeigte, die weiterhin NT und HT Verbrauch anzeigt obwohl ja das 100% einzige NTGerät (der EWWSP) schon seit Jahren abgeschlossen und entfernt ist und also nix mehr verbraucht.
    Gibt es das, daß die Stadtwerke München zu bestimmten Zeitpunkten viell. (nachts???) den komletten Stromverbrauch des Hauses über NT laufen lassen?
    Dann müsste/dürfte das RSTG und der HT/NT Zähler weiterhin -B E I D E ? - bleiben?
    Ist sowas auch bei anderen EVus bekannt? Oder denke ich in die falsche Richtung?
    Danke allen Antwortern schon mal!
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    wenn er einen Tarif mit HT / NT hat, dann wird auch HT und NT abgerechnet.
    Wenn der Kunde keinen Bedarf für diesen Tarif mehr hat, muß er das halt umstellen lassen.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nachtstrom ugs.
    haben die SWM schon immer gerne verkauft.
    3er Draht am Zähler verlangen die, glaub ich, heute noch. Egal ob HT/NT bestellt ist.
    Grüsse
    Jonny
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    @reezer
    Danke, aber diese Antwort bringt mich leider keinen Milimeter weiter da ich wissen will wie das mit HT/NT gehandhabt wird vom EVU aus!
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    @Jonny
    ? hm? und was ist ugs?
    Wann und wie liefern die jetzt denn den billigeren Nachtstrom?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Umgangssprachlich
    Genaue Zeiten bitte bei den SWM erfragen, früher wars ab 22.00 bis morgens (6.00 ??? ) und Wochenende ( Samstag Nachmittag ? - Montag früh ?)
  7. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    @Jonny
    Also Du hältst es wirklich für möglich oder es ist Dir so bekannt daß die Stadtwerke den k o m p le t t e n Stromverbrauch des hauses für gewisse Stunden auf NT -also billigen Nachtstrom -verrechnen?
    Wenn ja -warum Deiner Meinung nach?
    DANKE!
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  9. R.B.
    Also bei unserem VNB gab es Tarife mit HT/NT für den gesamten Strom des Gebäudes, man hat sogar lange Zeit damit geworben. Man hat sich davon versprochen, die Last besser über den Tag und die Woche zu verteilen. Erst in den letzten Jahren versucht man die Leute wieder in Eintarifmodelle zu drängen (Wärmestrom mal außen vor).
  10. #10 karo1170, 31.01.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Meines Wissens nach gibt es doch nur einen physikalischen Strompfad durch den HT/NT-Zaehler. Wie sollte da eine Aufteilung des Verbrauchs innerhalb der Tarifmodelle erfolgen? Das TSG schaltet ja lediglich die Zaehlung um, nicht aber die Verbraucher.
  11. #11 tomtom79, 31.01.2016
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Ht/NT gibt's oft noch bei alten Nachtspeicheröffen. War so in der Studentenbude meiner ex in Tü der Fall. Ob sich der heute noch lohnt in modernen Häuser glaube ich nicht. Selbst bei Wärmepumpen wird ja nur Stundenweise abgeschaltet.
  12. Julius
    Derartige Tarifmodelle gibt es bei sehr vielen Anbietern. Überwiegend denen, die mit einem Netzbetreiber verbandelt sind (typischerweise also Stadt-/Gemeindewerke).
    Das hat mit "NT-Verbrauchern" (wie Warmwasserrspeichern oder Nachtspeicheröfen) erst einmal nichts zu tun. Auch wenn solche "gemischten Anlagen" genau dafür früher vielfach üblich waren.
    Es ist ganz einfach ein Rechenexempel.
    Gegenüber Eintarifmodellen haben Zweitarifmodelle meist:
    1) ein höheres Grund/Meßentgelt
    2) einen (nur noch etwas) niedrigeren Arbeitspreis in der Niederttarifzeit
    3) einen höheren Arbeitspreis in der übrigen Zeit (der "Tagstrom ist also TEURER als beim Eintarifmodell)
    Ob sich das für den Kunden lohnt, hängt also von der absoluten Höhe seines Verbrauchs und vor allem von dessen Verteilung auf die Hoch- und die Niedertarifzeit ab.
    Das ist rechnerisch in Eurem Fall ganz einfach zu überprüfen:
    HT- und NT-Jahresbezugsmenge addieren und den Vergleichspreis im entsprechenden Eintarifmodell ermitteln (Grundkosten jeweils nicht vergessen)!
    Der Rundsteuerempfänger hat üblicherweise zwei geschaltete Ausgänge mit abweichenden Zeitfenstern:
    Der eine schaltet den Zähler um (eben z.B. für Zeiträume wie von Jonny benannt), der zweite gibt spezielle NT-Verbraucher frei (z.B,. Aufladezeit Warmwasserspeicher).
    Dies ist so vorgegeben und sinnvoll, damit jene am Wochenende nicht schon ab Samstag Mittag laden.
  13. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    @Julius
    Top Infos! DANKE!
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Och Julius, lass doch mal die Jungs etwas selber recherchieren. :D
    Sollen ja was lernen hier.
    PS. aktuelle TSG (Tarifschschaltgeräte) können bis zu 4 Relais aufnehmen.
    also bspw. 'Tag/Nachtstrom' , Sperrzeiten Heiztarif WP, Aufladezeit Nachtspeicherhzg.,WWs, ......
    Grüsse
    Jonny
Thema: Doppeltarifzähler u.a. Stadtwerke München
  1. swm nachtstrom
  2. statwerke münchen doppeltarifzähler
  3. swm ht nt zeiten
  4. stadtwrrke muenchen nachtstrom,
  5. swm sperrzeiten Wärmepumpe,
  6. swm doppeltarifzähler,
  7. Sperrzeit evu Wärmepumpe swm München,
  8. Zähler ht NT swm,
  9. Doppeltarifzähler lernen
Doppeltarifzähler u.a. Stadtwerke München - Ähnliche Themen
  1. Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?
    Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?: Hallo, wir teilen uns mit mehreren Häusern eine private asphaltierte Anwohnerstraße, für deren Erhalt wir auch gemeinsam verantwortlich sind. Im...
  2. Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?
    Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?: Hallo zusammen, wir verbrauchen ca. 100-150m³ Wasser p.a. Die Abweichung zu den summarischen Zwischenzählern ist jeoch dieses Jahr enorm und liegt...
  3. Stromverteilerkasten vor Grundstück versetzen - Kosten?
    Stromverteilerkasten vor Grundstück versetzen - Kosten?: Hallo, für meinen geplanten Neubau stört ein Stromverteilerkasten der Stadtwerke auf dem Gehweg vor dem Grundstück, den ich versetzen lassen...
  4. Stadtwerke wollen Kanalanschluß nicht abnehmen ...
    Stadtwerke wollen Kanalanschluß nicht abnehmen ...: Liebe Experten, heute hattern wir die Abnahme unseres Kanalanschlusses samt Besichtigung im Haus. Ist bei unseren Stadtwerken und deren Regelwerk...
  5. Bauwasser vom Nachbarn beziehen?
    Bauwasser vom Nachbarn beziehen?: Hi! Ich versuche mich kurz zu fassen. Unsere Stadtwerke gehen uns total auf die Nerven! Falschauskünfte und am Ende merken sie, dass sie ja...
