Doppelte Beplankung
Diskutiere Doppelte Beplankung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, geht um den Dachausbau - als Trennung der beiden Kinderzimmern geht schräg ein Balken durch den kompletten Raum - haben das jetzt mit...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    geht um den Dachausbau - als Trennung der beiden Kinderzimmern geht schräg ein Balken durch den kompletten Raum - haben das jetzt mit einem Doppelständerwerk W116 (CW75) um den Balken gelöst - als Dämmung haben wir Rockwool Sonorock Akustik 2x70mm. Würdet ihr jetzt trotzdem noch doppelt Beplanken? - mit der einfachen Beplankung müsste ich ja ca. bei 52dB sein.
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Du solltest jetzt erst recht doppelt beplanken, schließlich ist die stabilität durch eine Doppelständerwand nun deutlich eingeschränkt. Zwischen der Wand am besten die Profile noch mit Gipsstreifen versteifen.
Doppelte Beplankung
Doppelte Beplankung - Ähnliche Themen
  1. Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?
    Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?: Liebe Foristen, ich baue gerade unser neues Badezimmer in Trockenbauweise (Metallständerwerk + Gipskartonplatten) Da die Gipskartonplatten...
  2. doppelte Beplankung sinnvoll?
    doppelte Beplankung sinnvoll?: Hi, ich habe eine Z-förmige Badwand bei der keine der Strecken über 125cm ist. Lohnt es da doppelt zu beplanken oder einfach eine dickere Platte...
  3. Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?
    Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?: Hallo, wir sanieren gerade das Badezimmer. Im DG kommt die Dusche unter die Dachschräge. Unter der Schräge ist bis jetzt eine Schicht 12,5mm...
  4. Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?
    Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?: Guten Morgen, leider muss ich von unserer Trockenbauwand in der Dusche einige beschädigte Fliesen entfernen. Dabei habe ich sicher keine Chance,...
  5. Thema: nachträgliche doppelte beplankung
    Thema: nachträgliche doppelte beplankung: Tach zusammen... Ich schildere kurz das Szenario und hätte dann eine Frage. Ich ziehe Ende des Monats um, neue Vermieter werden meine Eltern...
