doppelte Dampfsperre Spitzboden ?!
Diskutiere doppelte Dampfsperre Spitzboden ?! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen unseren Spitzboden mit Gipskartonplatten auszubauen. Der Bestandsaufbau stellt sich folgendermaßen dar: Aussen:...
  1. #1 split9167, 14.01.2011
    split9167
    split9167
    Bauleiter
    irgendwo
    Aussen:
    Dachziegel
    Traglattung
    Konterlattung
    Unterspannbahn
    Sparren 20 cm mit
    18 cm Mineralfaser Wlg 0,35
    Dampfsperre
    Innen
    In den letzten 5 Jahren haben wir den Raum nicht weiter genutzt. Leider habe ich damals keine Lattung von innen angebracht, so daß die Folie doch unter den Druck der Dämmung gelitten hat. Die Folie ist also nicht überall mehr luftdicht intakt.
    Geplant ist von mir eine Unterkonstruktion von 40/60 Dachlatten mit zusätzlich 50 mm Dämmung unter der oben beschriebenen vorh. Konstruktion und dann die GK Platten drauf.
    Meine Frage ist folgende: Kann ich über die alte vorh. Folie eine neue Dampfsperrfolie spannen um die beschädigten Bereiche zu schließen, oder gibt es dann Probleme mit zwei Lagen Folie aufeinander. ????
    Alernativ kann ich natürlich die alte Folie komplett wieder raus reißen, was ich eigentlich nicht möchte.
    Eine zweite Folie unter die neue 60er Lattung nach innen würde denk ich zu Kondensat führen.
    Wäre nett, wenn mir jemand beim Aufbau helfen könnte... . Vielen Dank schon jetzt !!! :winken
    Gruß Split
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Bauleiter,
    lass besser die Konstruktion vor Ort von einem Fachmann prüfen, bevor Du in blindem, kristallkugelgestütztem Aktionismus das Falsche tust. :D
    Gruß nach irgendwo
    KPS.EF
Thema: doppelte Dampfsperre Spitzboden ?!
  1. 2 dampfbremse doppelt
doppelte Dampfsperre Spitzboden ?! - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Doppelte Dampfsperre/Dampfbremse
    Doppelte Dampfsperre/Dampfbremse: Guten Tag, wir sind gerade dabei, unser Wohnhaus durch einen Anbau zu erweitern. An unserem Wohnhaus wurde (bzw. wird) ein Carport mit einem...
  3. Doppelte Dampfsperre schädlich?
    Doppelte Dampfsperre schädlich?: Hallo, unser Dachaufbau sieht von innen nach außen bisher so aus: Gipskarton Untersparrendämmung 5cm WLG 040 Dampfsperre...
  4. Kniestock Dampfsperre "Doppelt"
    Kniestock Dampfsperre "Doppelt": Hallo an alle Forenmitglieder, wo ich schon dabei bin, gleich die nächste Frage. Im Badezimmer ist der Dach- und Kniestockaufbau incl....
  5. Doppelte Dampfsperre
    Doppelte Dampfsperre: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage zur Dämmung meines sanierten Wohnhauses. Die Situation stellt sich wie folgt dar. Das Dachgeschoss...
