Doppelte Gipskartonwand
Diskutiere Doppelte Gipskartonwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte gerne einen Raum in der Mitte teilen. Das eine Zimmer soll danach ein Büro werden, im anderen Zimmer soll ein Spielzimmer eingerichtet...
  1. Pokky
    Pokky
    Wien
    Ich möchte gerne einen Raum in der Mitte teilen. Das eine Zimmer soll danach ein Büro werden, im anderen Zimmer soll ein Spielzimmer eingerichtet werden.
    Da ich beim Arbeiten nicht durch zu laute Geräusche gestört werden will, möchte ich auf den Schallschutz achten.
    Die Gipskartonwand soll auf beiden Seiten doppelt Beplankt werden.
    Die Frage die sich mir jetzt stellt ist ob ich es selbst doppelt beplanken soll oder auf die bereits doppelten Platten zurückgreifen soll?
    Hat jemand mit den zusammengeklebten Platten Erfahrung gemacht?
    Was sind die Vorteile der doppelten Platte gegenüber einer Wand aus zwei Lagen Gipskarton?
    Ich weiß, dass noch sehr viele Dinge zu einem guten Schallschutz gehören, würde jetzt aber mal das klären.
  2. #2 Andybaut, 16.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    gegoogelt:
    Hinweis: Besonders dicke Gipskartonplatten wie die 25 mm dicken Platten liegen sogar in Sachen Schallschutz und Belastbarkeit hinter einer Doppelbeplankung mit 12,5 mm dicken Platten. Daher ist es in den meisten Fällen besser, eine Wand mehrfach zu beplanken als einfach nur zur dickeren Platte zu greifen.
    wußte aber bis zu deiner Frage noch nicht mal, dass es 25mm Platten gibt.
    Wieder was gelernt. Habe ich in 15Jahren noch nie gesehen, verbaut :-)
    gefühlt machen 2 Lagen mehr Sinn, da die Fugen dadurch immer versetzt sind und der Schall durch eine
    Fuge nicht durchkommt.
  3. #3 Gast82596, 17.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    2 x 12,5 dürfen auch leichter wegen ihrem Gewicht zu verarbeiten sein. Des Weiteren wird bei zwei Platten der Schall schon mal unterbrochen bis er sich wieder auf der zweiten Platte fortsetzen kann. Drum sind VSG Gläser vom Schalldämmwert besser als gleich dicke Scheiben.
  4. #4 Gast943916, 17.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich weiß zwar nicht von welcher zusammengeleimten Platte du sprichst, aber was die 2 Lagen angeht hat Andybaut absolut recht
    beim Schallschutz ist aber wesentlich mehr zu beachten, das beginnt schon bei der Auswahl der Profile, Anschlussdichtung, welche Platte (keine normale GKB)
    geht weiter über Schraubabstände der beiden Lagen bis hin zur Spachtelung ...................
  5. Pokky
    Pokky
    Wien
    Ja so Platten gibt es wirklich;)
    Die Gipskartonplatten sind mit einem schallabsorbierendem Kleber zusammengeklebt, da wird also nichts von der ersten auf die zweite Platte weitergegeben.
    Die Platten sind auch nicht viel schwerer weil sie ein kleineres Maß haben damit man sich noch verbauen kann ohne jetzt vier Mann zu brauchen.
    Wer die Platten nicht kennt, im YouTube Kanal von Rigips Österreich gibt es ein Video da wird der Unterschied zwischen einer normalen Platte und der Duo'Tech Platte dargestellt.
    Da hört man schon einen deutlichen Unterschied, deshalb wollte ich hier nachfragen was besser ist bzw. ob da wirklich so viel Unterschied ist.
    Habe eh geschrieben, ich weiß es gehört noch viel mehr zum Schallschutz, jetzt geht es mir mal um die Platten;)
  6. #6 Andybaut, 22.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  7. #7 Gast943916, 22.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    naja, 56dB ist ja nun nicht gerade der Bringer, mich stört daran die übereinanderliegenden Stosskanten und, dass die erste Lage somit nicht verspachtelt werden kann, beides nicht unbeding förderlich für den Schallschutz
    lt. R....s Angabe 1250 x 2000 mm
  8. #8 Gast82596, 22.02.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    wären dann schlappe 49 kg :wow
  9. #9 ultra79, 25.02.2017
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ich werf mal ein: schonmal über Doppelständerwand nachgedacht? so als Bentley der Trockenbauwände was den Schallschutz angeht? Wenn Platz da ist würde ich mir das überlegen
  10. Pokky
    Pokky
    Wien
    In meinem Prospekt steht etwas von 61dB.
    Da sind auch die andern Wandtypen aufgelistet: eine normale Ziegelwand kommt auf 42dB, eine doppelt beplankte wand auf 54dB und eben die doppelte mit schallabsorbierendem Kleber dazwischen auf 61dB
    Alles bei gleicher Wanddicke.
    Doppelständerwand will ich eigentlich nicht, kann ich glaube ich auch gar nicht weil die Türen von den beiden Zimmern dann zu eng zusammen sind.
    Wenn ich da eine Doppelständerwand hinmache dann steht die Wand in der Türe bzw. dann geht die Türe nicht mehr auf.
    Und die Türen kann ich sonst nirgends hinmachen weil in dem einen Zimmer dann der Kamin ist und im anderen eine tragende Wand.
    Ich hab nur den Zwischenraum zwischen Kamin und Wand den ich mit zwei Türen, statt jetzt einer versehen kann.
    Die doppelt beplankte Wand ist aber auch nicht leichter, beide haben ca. 50kg/m²
  11. Miru
    Miru
    Beplankt man Doppelständerwände denn auch von beiden Seiten?
    Oder bleiben quasi die Innenseiten der Ständer die zueinander liegen unbeplankt?
    Hoffe man versteht die Frage :)
    Michael
  12. Alex88
    i.d.R. nicht,
    kann man aber, das wäre dann der oben erwähnte Bentley....
    ansonsten wie hier beschrieben
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die " Bentley" ( für mich der Mercedes unter den Wänden, Arztpraxen,Hotel, Krankenhäuser ) passt, kommt die Wand auf dem Estrich oder Rohboden .
    Dann kann aus der Superwand, egal was für einen Aufbau , schnell ein teurer Schrottkarren werden. Ich werfe mal ein
    flankierende Bauteile .
    Peeder
Thema: Doppelte Gipskartonwand
  1. doppelt beplanken was beachten
  2. 2 lagen gipskartonplatten schimmel
  3. mehrere lagen gipskarton schimmel
  4. doppelte gipskartonwand,
  5. gipskartonwand doppelt beplankt,
  6. doppelt beplankte gipskartonwänd,
  7. gipskarton bad estrich zweite lage,
  8. Schnitt Gipskartonwand doppelt beplankt,
  9. zwei lagen gipskarton bad
Doppelte Gipskartonwand - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Doppelte Konterlattung
    Doppelte Konterlattung: Im Dachgeschoss meines Elternhauses gibt es eine Aufsparrendämmung (Thermodach, irgendein Styropor), darauf ist eine senkrechte Konterlattung, auf...
  3. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. doppelt grundiert bis es glänzt
    doppelt grundiert bis es glänzt: [ATTACH]
