Doppelte Konterlattung auf 18-Sparren notwendig?
Diskutiere Doppelte Konterlattung auf 18-Sparren notwendig? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Folgende Frage habe ich hinsichtlich der Dachlattenunterkonstruktion bei unserem Neubau. Die Sparren sind 18 cm Stark und werden mit...
  1. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Folgende Frage habe ich hinsichtlich der Dachlattenunterkonstruktion bei unserem Neubau. Die Sparren sind 18 cm Stark und werden mit Zwischensparrendämmung ausgefüllt. Darüber eine Folie als Sperrschicht, die auf die Sparren von innen befestigt wird.
    Nun hat der Trockenbauer vertikal auf die Sparren,noch mal eine Dachlatte aufgebracht und erst darauf eine horizontale, auf die die Gipsplatten montiert werden sollen.
    Dadurch entsteht jetzt ein Zwischenabstand von 2,4cm x 2 cm = 4,8 cm zwischen Folie und Gipsplatte.
    Mein Wunsch war es von vorn herein, noch eine 2,4 cm starke Innensparrendämmung aufzubringen.
    Der Trockenbauer meinte, es entstehe durch seine Konstruktion eine zusätzliche Hinterlüftung. Zudem wird das Wellen der Gipsplatten vermieden.
    Macht das alles Sinn?
    :bef1006:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2009
    Ja. UnSinn.
    Wenn sich die Platten wellen, sind sie zu feucht oder der Lattabstand ist zu groß.
    Und eine Belüftung innen. Wozu??? Welche Luft soll da von wo nach wo - und warum?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    konterlattung macht immer sinn....
    a. die sparren werden sich in den jahren verdrehen
    b. die dampfsperre/bremse ist besser befestigt und durch den abstand geschützter.
    c. mehr platz für eventuelle kabelführungen/spots
  4. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    .....der Laie staunt und der Fachmann diskutiert weiter:bef1018:
    Nun ist guter Rat teuer!
  5. #5 Gast943916, 22.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich habe in vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass mit Konterlattung die Rissgefahr wesentlich geringer ist,
    Hinterlüftung und sich wellende Platten sind natürlich Quatsch...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bei Trag und Grundlattung 30 x 50 Siehe Seite 14 )
    Ich nicht, nur mit CD Profilen !
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 22.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Lattenstärke hatte ich überlesen, da hat Peeder natürlich Recht!!!
  8. #8 Pascal82, 22.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    sei froh das du zwischen dampfsperrfolie und rigips einen abstand hast,
    schau dir mal die rigipsdübel so an und überleg was mit deiner folie passiert wenn du die da reindrehst und kein abstand da ist.......
    na machts klick!?!:konfusius
  9. #9 Gast943916, 22.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie ist das wenn die Platten von Knauf sind ?
  10. #10 jturtle, 01.11.2009
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    würde gerne nochmal nachhaken, da mich das thema in ähnlicher weise betrifft.
    ich saniere zur zeit in meinem häuschen (baujahr 75)
    der geschossdeckenaufbau sieht folgendermaßen aus, von innen nach außen betrachtet:
    gipskartonplatte mit 2 cm styropor direkt an die 18 cm tiefen sparren (mit 60 cm abstand) geschraubt. zwischen die sparren wurde glaswolle mit kaschierter alufolie gelegt. (alufolie nach außen)
    ein phänomen ist aufgetreten, dass sich die sparren teilweise verdreht haben und somit die decke innen teils wellig ist...
    zudem ist die wärmedämmung verschmutzt und eingefallen...
    ich habe nun beschlossen, diese komplett auszutauschen und auch den gipskarton zu erneuern.
    neuer aufbau soll nun folgendermaßen aussehen:
    gipskarton, doppel/konterlattung, dampfbremse an sparren angebracht, dämmung zwischen sparren einbringen und auf die sparren nochmals dämmen mit begehbarkeit (möchte u-wert unter 0,20 erreichen)
    meine unsicherheit betrifft die dampfbremse.
    wird diese nun an die sparren angetackert oder angeklebt?
    durch das tackern wird ja die folie wieder beschädigt, was ja nicht sinn der sache ist, für den schutz vor feuchtigkeit..
    oder reicht es die lattung über den klammern anzubringen und sie somit "abzudecken"?
    gruß jt
  11. Meki
    Meki
    Dachdeckermeister
    Hallo Leute,
    ich bin hier neu im Forum:winken und möchte auf diesen Weg auch mein kleinen Beitrag zu weniger Baupfusch leisten.
    Zu der Konterlattung von innen ist zu sagen - Instalationsebene. Kabel verlegen ohne Beschädigung der Dampfsperre und ähnliches. Die Konterlatten werden aber ein verdrehen der Sparren nicht verhindern können. Das sollte ohnehin nicht auftretten, da die Dachstuhlkonstuktion aus KVH sein sollte und die Holzfeuchte 15% +- 5% nicht überschreiten soll.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wer erzählt das ? Man kann die Klammern vor dem Ausreissen sichern, denn nur das beschädigt die Folie .
    @Meki, überflüssiger Beitrag.
    dazu sind die ja auch nicht da !!!
    Peeder
  13. #13 jturtle, 17.11.2009
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    leider hört man da von vielen "experten" einiges und nix genaues...
    die einen sagen dann, dass man ein band nochmal über die tackerklammern kleben muss...
    dann wiederum, dass man vorher ein quellband drunterklebt...
    dann wiederum, dass die lattung genau über den klammern, dass auch irgendwie dichtet...
    bei meiner frage, wegen beschädigung durch die klammern, ging es auch eher darum, dass es dann ausreißen könnte (ich denke das die relevanz, da immerhin zwei klitzekleine löcherchen entstehen, für den feuchtigkeitsdurchlass nicht so groß sein dürfte...)
    darum frage ich nach.. ;)
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und noch zwei, und 2 +2+2+2+2+2
    +2 und wir haben ein Problem.
    Die beste möglichkeit ist es, mit einer Latte die Klammern zu Sichern, und darauf die eigendliche UK machen.
    2. Oder die UK ist gleichzeitig die Sicherung. Dies ist mein Favorit, wärend die erste Variante immer bei Nagelbinder z.B. Einkaufmärkte ect. gemacht wird.
    Peeder
  15. #15 jturtle, 17.11.2009
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    genau das meinte ich mit "lattung genau über den klammern" ..
    wenn dies ausreicht damit keine feuchte raumluft ins gebälk zieht, soll es mir recht sein...
    danke
    :konfusius
Thema: Doppelte Konterlattung auf 18-Sparren notwendig?
  1. doppelte konterlattung
  2. warum doppelte lattung
  3. konterlattung innen nötig
  4. doppslte lartung,
  5. doppelte lattung bedeutet ,
  6. doppelte sparren,
  7. trockenbau doppelte konterlattung,
  8. doppelte konterlattung dachschräge,
  9. konterlattung über dampfbremse nötig,
  10. zusätzliche konterlattung zur erhöhung der sparren?,
  11. konterlattung innen an Sparren notwendig? ,
  12. rigips bei nagelbinder
Doppelte Konterlattung auf 18-Sparren notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Doppelte Konterlattung
    Doppelte Konterlattung: Im Dachgeschoss meines Elternhauses gibt es eine Aufsparrendämmung (Thermodach, irgendein Styropor), darauf ist eine senkrechte Konterlattung, auf...
  3. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. doppelt grundiert bis es glänzt
    doppelt grundiert bis es glänzt: [ATTACH]
