Doppelten Boden auf Beton aufbauen
Diskutiere Doppelten Boden auf Beton aufbauen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und ich hoffe ich habe das richtige Unterforum für meine Frage erwischt. Es geht um einen Bodenaufbau in...
  1. #1 elcoyotes, 20.09.2018
    elcoyotes
    elcoyotes
    Es geht um einen Bodenaufbau in meinem Haus, um einen Höhenunterschied zwischen dem alten und dem neueren Teil des Hauses auszugleichen. Der alte Teil hat niedriegere Decken und der neue Teil des Hauses wurde davor und darauf gebaut. Dadurch kam im ersten Stockwerk eine Höhendifferenz von der Betondecke des alten Teils zum Estrich des neuen Teils von ca. 25 bis 30cm zustande (müsste ich jetzt genau nachmessen).
    Auf dem Betonboden des Altbaus wurden die Kabel für die gesamte Elektrik verlegt (wurde neu gemacht), da von vorne herein klar war, dass der Boden danach wieder aufgebaut werden soll. Außerdem verlaufen auch isolierte Heizungsrohre auf dem Boden. Vorher war bereits ein Dielenboden auf Holzbalken verlegt. Die Holzbalken (ca. 16cm x 25cm) habe ich noch da, außerdem ausreichend OSB-Platten für einen doppellagigen Boden.
    Unter der besagten Betondecke befinden sich ein Bad und ein ungeheizter Flur (nur geheizt durch angrenzende Räume / Flure. Der Neubau ist ohne Türe angebunden) mit Ausgang zur hinteren Terrasse.
    Ich möchte nun auf den Beton die Balken legen und dann 2 Lagen OSB 16mm verschrauben (zweite Lage um 90° gedreht). Der Aufbau muss nicht zwingend auf das Niveau des Neubaus kommen. Eine kleine Stufe ist in Ordnung. An den Wandstößen der OSB-Platten kommen Randdämmstreifen dazwischen. Als fertiger Fußboden ist Parkett vorgesehen.
    Eine Schüttung oder ähnliches kommt aufgrund der Kabel und Heizungsrohre nicht in Frage.
    Meine Fragen nun:
    • Kann ich die Balken einfach auf Gummimatten (diese schwarzen körnigen, habe den richtigen Namen leider gerade nicht parat) lagern? Wie sieht es mit der Schallübertragung aus? Reicht die Lagerung auf Gummi schon aus, um den Schall zu reduzieren?
    • Beim alten Fußboden hatte sich an der Außenwand unterhalb des Bodens und auf Höhe der Dielen etwas schwarzer Schimmel / Stockflecken gebildet. Wie kann ich das am besten verhindern?
    • Muss ich eine Dampfsperre o.ä. einbringen? Evtl. aufgrund aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Bad?!
    • Sollte / muss ich die Zwischenräume der Balken mit Glas / Steinwolle dämmen?
    Was muss ich noch beachten?
    Danke schon einmal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Marc
Thema: Doppelten Boden auf Beton aufbauen
  1. doppelter boden haus
  2. doppelter boden holzbalken
Doppelten Boden auf Beton aufbauen - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  2. Doppelte Konterlattung
    Doppelte Konterlattung: Im Dachgeschoss meines Elternhauses gibt es eine Aufsparrendämmung (Thermodach, irgendein Styropor), darauf ist eine senkrechte Konterlattung, auf...
  3. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  4. begehbarer, doppelter Boden, Geschossdeckendämmung
    begehbarer, doppelter Boden, Geschossdeckendämmung: ...
