Dose in tragender Wand
Diskutiere Dose in tragender Wand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wegen eines Türdurchbruchs muss ich einen Schalter verlegen. Dieser käme dann an eine tragende Wand (Treppenhaus). Prinzipiell kein...
  1. #1 feivelmaus67, 06.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    wegen eines Türdurchbruchs muss ich einen Schalter verlegen. Dieser käme dann an eine tragende Wand (Treppenhaus). Prinzipiell kein Problem, da auch andere Schalter an der gleichen Wand ein Geschoß darüber eingebaut sind.
    Nur hat mein Bekannter, der mir mit einem Spezialdosenlochbohrer (besserers Wort fällt mir dafür nicht ein) ein Loch bohren wollte einen Stahlstück, wohl aus der Armierung gefunden und meinte, diesen müsse man entfernen, was kein Problem sein.
    Kann man das wirklich bedenkenlos tun?
    Micha
  2. #2 feivelmaus67, 06.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    noch eine Ergänzung: Er meinte, man könne sich auch einen Kernbohrer leihen und damit käme man problemlos rein...
    Haben dann auch beim googeln solche Geräte gefunden, die auch die Armierung durchdringen.
    Aber jetzt frage ich mich erst Recht, wenn ich z.B. im Keller alle Dosen UP setzen würde und bei jeder Dose so ein Stück Armierung zerstöre, dass muss doch auch die Statik beeinflussen.
    Micha
  3. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    irgendwie verstehe ich dich nicht ganz.
    Bitte nochmal langsam, sodass auch ich mitkomme :think.
    tragende Wand : Betonwand?
    Armierung: Bewehrung? Also du siehst einen Eisenstab?
    normaler "Dosenfräser" in Betonwand ausprobiert?
    Wie legst du denn die Leitung in die Betonwand?
    Oder ist es eine ganz normale Ziegelwand? Aber wozu dann eine Bewehrung?
    Bitte um Aufklärung?
  4. #4 feivelmaus67, 07.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    also ganz langsam:
    Es ist eine Betonwand (20er) in einem Reihenhaus d.h. es ist die Wand vom Treppenhaus. Direkt im Flur grenzt an diese Betonwand (direkt) eine Gipsdielenwand an (10er Gipswand). Dort waren bisher die 2 Schalter fürs Treppenhauslicht. Da ich die Gipsdielenwand durchgebrochen habe für eine Tür hängen oben am Loch 2 Kabel (5 G NYM und 3 GNYM, jeweils 1,5) raus. Dort möchte ich eine Dose setzen, die Kabel etwas versetzt im Hohlraum der Zarge weiterführen (m.E. nicht verboten, da es die Elektriker bei der Badtür auch gemacht haben) und dann in Höhe des ehemaligen Schalters in die angrenzende Betonwand führen (Weglänge ca. 10 cm).
    Ebenfalls etwas versetzt müssen dann die Schalter in die Betonwand und damit 2 Dosen, da zwischen Zarge der Tür und Ende der Gipswand (Grenze zur Betonwand) nur 3 cm bleiben. Das reicht nicht für den Schalter. Mein Bekannter hat sich das angeschaut und mit der Dosenfräse reingebohrt und dann war schnell Schluss. Der meinte nur "Geht nicht, da ist eine Armierung drin). OK , ich habe dann rund herum Löcher gebohrt und mit dem Meißel soweit es geht aufgemacht. Sieht auch sehr gut aus, nur ist dort eben dieser Armierungsstab drin und den müsste man dann wohl auf einer Länge von ca. 10 cm (die Länge der Dosen) rausschneiden.
    Und da war eben die Frage: Macht das was wegen der Statik UND
    wenn ich Recht überlege: Darf der Stahl dort überhaupt sein? Ich meine der ist knapp 8 cm vom Ende der Wand weg und soweit ich mich erinnere ist das noch Installationszone?
    Wie gesagt, gegenüber dan der Badtüre sind auch nur 3 cm zwischen Gipswand und Betonwand vom Flur. Dort ist die Dose an gleicher Stelle in der Betonwand.
    Micha
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    mit dem Argument hättest du nur in der Mitte der Wand Stahl da ja im Prinzip die ganzen Randbereiche für Kabelführung etc gedacht sind ;)
  6. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Hallo feivelmaus,
    also das mit der Bewehrung ist schon richtig so.
    Einfach gesagt: damit der Beton Zugkräfte standhalten kann, wird Stahl (Stahlmatten, -eisen, ...) als sogenannte Bewehrung in den Beton einbetoniert und zwar überall im Beton verteilt. An Betonecken (sprich z.B. Türdurchbrüche) ist sogar meistens etwas mehr Bewehrung drin.
    Weiteres siehe Wiki z.B. unter Betondeckung, Bewehrung,...
    Nun aber zu deinem Problem,
    normalerweise kannst du diesen einzelnen Eisenstab schon durchschneiden (z.B. durchflexen, oder mit einem Kernbohrgerät. Ein einzelner Stab bringt bestimmt nicht das Haus zum einstürzen :).
    Wenn du natürlich wie du vorher gesagt hast den ganzen Keller wie ein Schweizer Käse durchlöcherst, dann würde ich das vorher mit einem Statiker klären.
    Elektriker die in Kellerbetonwände freiwillig UP-Dosen einbauen wirst du nicht so einfach finden, da es viel zu viel Aufwand wäre.
    Mach dir wegen 2, 3 Löcher keinen Kopf.
    Viele Grüße
    Flo
  7. #7 feivelmaus67, 07.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Vielen Vielen Dank,
    der Keller ist komplett AP. Der Vorbesitzer hat aber LAN/SAT/Strom in EINEM einzigen Leerrohr drin. Finde ich ziehmlich gewagt, aber dass lasse ich dann alles so.
    Ich habe nur vor 2 Dosen am Treppenaufgang zu setzen, mehr nicht und einen Kernbohrer kaufe ich nicht, da das mit dem Meißeln bei dem einem Loch ganz gut schon aussieht.
    Micha
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    na ja:
    - Reihenhaus
    - Querwand Treppe 20 cm betoniert
    - Tendenz zu Fertigteilwand
    - Randbereich < 12 cm
    hmmm, es macht doch nix das Loch die paar cm zurückzusetzen?
    Der Randstreifen ist nämlich keine Installationszone, das ist statische Zone.
  9. Julius
    Das muß man näher untersuchen:
    Ist in dem Rohr der netzspannungsführende Teil als Einzeladern ausgeführt, MUSS der ganze Rest umgehend raus!
    Hingegen stellen mehrere Mantelleitungen in gemeinsamem Rohr kein Sicherheitsproblem dar (nur fängt man sich auf diese Weise mehr Störungen ein).
  10. #10 feivelmaus67, 07.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    @PeMu
    Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch eine Dose drin im gleichen Abstand.
    Das Loch ist ja schon drin und der Stab angebohrt, von daher ist die statische Wirkung ohnehin dahin.
    @Julius
    KEINE Einzeladern...alles ummantelte Kabel
    Micha
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Aha, da gibt man sich nun dem Unvermeidlichen hin :konfusius
    Wird es ab Wek bestellt, dann passt man dort die Bewehrung an die Installation an ...
    Die Anderen maulen nur, weil dass wieder beim Bohren stört.
  12. #12 feivelmaus67, 22.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    Dose mit viel Aufwand gesetzt und Haus steht immer noch ;-)
    Micha
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Was war der viele Aufwand?
  14. #14 feivelmaus67, 23.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    der Aufwand war, dass mein Bekannter erst einmal mit einem "normalen" Dosenbohrer angesetzt hat und nicht weit kam. Dann hat er den Rand der Dose mit einem kleinen Bohrer angebohrt und ist abgezogen mit der Bemerkung "Der Rest mit der Hand rausmeißeln und evtl. Armierung beseitigen".
    Da ich ja nicht den Reibeputz drumherum beschädigen wollte, habe ich dann ca. 2-3 Stunden mit dem Bohrhammer und Meißel vorsichtig aufgemacht, mit dem Dremel die Armierung rausgefräst. Dann noch Werkzeug kaufen, was fehlte (Meißel), die Bohrungen machen, um die Kabel von der Türzarge in die Dose zu bekommen, Abzweigdosen setzen etc....
    Nicht das jemand jetzt denkt, dass hier ein Nichtfachmann Elektrik gemacht hat:
    Bin zwar kein gelernter Elektriker, habe aber Fernmeldehandwerker gelernt und dabei auch einen Elektrikerlehrgang gemacht mit Bescheinigung, ab Zählerkasten bzw. Unterverteilung Installationen durchzuführen...ist zwar schon 20 Jahre her, aber außer der Anschlustechnik (klemmen statt Schrauben etc.) hat sich nicht viel geändert.
    Viele Grüße
    Micha
  15. #15 BuergerX, 24.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Die Einführung der Stromlosen Nullung hast aber schon gekannt oder??
  16. #16 Bauwahn, 27.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die ist schon länger her
  17. #17 feivelmaus67, 03.11.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    ganz bestimmt ;-)
  18. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Was ist eine stromlose Nullung ?
  19. Julius
    Ein TN-S-System, früher auch moderne Nullung genannt.
    Also die Nutzung von zwei getrennten Adern für Betriebsstromrückleitung (Neutralleiter N) und Schutzzwecke (Schutzleiter PE).
  20. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Achso, wurde bei uns nie so bezeichnet. Da die klassische Nullung so gut wie unbekannt war, heisst das einfach nur Nullung, und dann weiss jeder, dass es sich um eine TN-C-S handelt.
Thema: Dose in tragender Wand
  1. dose zwischen bewehrung setzen
  2. loch bohren in tragende wand www.bauexpertenforum.de
  3. dosen in tragenden wänden
  4. nachträgliche up dosen in tragenden Wänden,
  5. unterputzdose tragende wand,
  6. Unterputzdose Tiefe statik,
  7. bohren in 20er Betonwand tragend,
  8. dose in tragende wand,
  9. up dosen in tragende wand,
  10. tragende Wand unterputz Dosen ,
  11. bohren in tragender wand,
  12. unterputzdose in tragende wand,
  13. dose bohren bewehrung,
  14. dosen tragende wand
Dose in tragender Wand - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
