Dosen fräsen... oder die Wahl der Waffen ;-)
Diskutiere Dosen fräsen... oder die Wahl der Waffen ;-) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei mir stehen in den nächsten Tagen auch ein paar Unterputzdosen (in Kalksandstein) an. Da ich das noch nie gemacht habe...
  1. #1 razer7501, 11.06.2012
    razer7501
    razer7501
    Rastatt
    bei mir stehen in den nächsten Tagen auch ein paar Unterputzdosen (in Kalksandstein) an. Da ich das noch nie gemacht habe stelle ich mir die Frage wie ichs am besten angehe. Zur Verfügung stehen 68mm und 82mm Hammerbohrkronen mit einem SDSmax Boschhammer oder eine 68mm und 82mm Diamantbohrkrone mit passender Diamantbohrmaschine (Staubabsaugung hab ich aber nicht). Die Kaiser-Unterputzdosen haben ca. 64mm. Reicht da die 68mm Bohrkrone oder besser die 82er (sind ja auch noch die Stege dran) und welche Maschine ist besser geeignet?
    Vielen Dank und Gruß
    Chris
  2. #2 andreas2906, 11.06.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    82er Krone und Gips...
    Denn Sie wissen nicht was Sie tun...
    Ich hoffe das mit dem Plan lesen und Fräsen klappt. Viel Erfolg und mal ein Bild vom DIY einstellen bitte.
    Für Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte Ihren Statiker oder Architekten.
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Er sprach von Kalksandstein und nicht von Gips ???
    Gruß Helge2
  4. #4 andreas2906, 11.06.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Ist richtig, er sprach von KS. Er sprach aber auch von 68er Krone und 64er Dosen ( welche auch immer das sein mögen )...
    In KS finde ich - halten die Dosen nicht mit den 2 Klemmen - also ordentlich eingibsen.
  5. #5 razer7501, 11.06.2012
    razer7501
    razer7501
    Rastatt
    Ok danke. Und was für einen Plan soll ich richtig lesen?
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    welche 2 Klemmen ?
  7. #7 balz333, 12.06.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Habe auch gerade meine ersten UP-Dosen gesetzt. Nimm die 82er Diamantkrone und bohre ohne Schlag - geht super einfach. Danach reichlich (!) Gips in die Löcher und Dose eindrücken bis der überflüssige Gips rausquillt. Als Gipsmischung habe ich hälftig Stuck- und Haftputzgips genommen. Dadurch hast Du etwa 20 Min. Verarbeitungszeit und musst nicht ständig neu anrühren.
  8. #8 razer7501, 12.06.2012
    razer7501
    razer7501
    Rastatt
    Ok danke, das ist hilfreicher Hinweis. Hast du ne Staubabsaugung verwendet oder geht das auch ohne?
  9. #9 balz333, 12.06.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Da ich ein Neubau habe und noch keine Fenster eingebaut sind, habe ich auf die Staubabsaugung verzichtet. Bei geschlossenen Räumen wäre es sicherlich ratsam, wobei das Bohren weniger Staub gemacht hat, als das spätere Schlitzen (mit Mauernutfräse).
  10. #10 andreas2906, 12.06.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Mir sind als erstes für KS sowas in der Art in den Kopf gekommen...
    Hab ich viel bei Renovierungen gesehen, weil sich der Eli das gipsen sparen wollte.
  11. #11 andreas2906, 12.06.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Den Verlegeplan deines Elis? Es gibt sowas wie Installationszonen & Kabelwege...
    Da wir deine Wände etc. nicht kennen und nicht klar ist wie deine Kabel zu den Dosen kommen...
    Nur kurze Stichworte zum nachdenken. Wärmebrücke, Außenwand, Statik, Verarbeitungshinweise für deine Steine
  12. #12 razer7501, 12.06.2012
    razer7501
    razer7501
    Rastatt
    Ach so ok, ja alles klar. Damit kenn ich mich aus. Nur die praktische Umsetzung habe ich bisher nicht selber gemacht.
  13. #13 Headhunter2, 12.06.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Wenn er den Stein nicht komplett durchbohrt wird der U-Wert der Mauer durch eine UP-Dose eher besser als schlechter ;)
    Ansonsten: Wenn du beim Boschhammer den Schlag hernimmst kannst du deine KS auf der anderen Seite der Mauer zusammensammeln. Ich hatte von meinem Elektriker nen Baier Dosensenker, soll jetzt keine Werbung sein, aber das Ding geht rein wie Butter, würd ich nie mehr anders machen wollen :bounce:
    Und immer schön Reihenfolge beachten, erst Bohren, dann schlitzen, dann gipsen, sonst wirst du nicht glücklich damit
  14. R.B.
    :mega_lol:
  15. #15 andreas2906, 12.06.2012
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    @ razer7501
    Bitte, bitte - wenn du fertig bist, stell ein Bild ein - bevor Dosen installiert und verputzt ist. Danke
  16. #16 grubash, 12.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    hab bei mir 68er Diamantdosensenker für 8 Eu aus der Bucht genommen. Mischmauerwerk aus Vollziegeln, Klinkern, KS und teilweise Beton. Das ganze dann ohne Schlag mit rel. hoher Drehzahl gebohrt. War eigentlich kein Problem. Verschleiss lag bei 2 Diamantkronen für ca. 80 Löcher. Denke mal das ist für DIY-Material ganz ok. Hartmetallkrone+Bohrhammer hatte bei mir immer derbe gehakt, so dass die Rutschkupplung angesprochen hatte. Der Diamantsenker war da deutlich stressfreier. Dreck hielt sich in Grenzen. Bei bewohntem Zustand sollte man die Türen abkleben.
    Als Gips hatte ich Stuck-Gips von ***** genommen. Im Mischeimer mit etwas mehr Wasser war der 5-6 Minuten verarbeitbar. Da die Steine gut Wasser gezogen haben verhielt sich die Gipspampe im Loch wie Kontaktkleber. Gibs rein, Dose hinterher, kurz glatt gestrichen und ab zum nächsten Loch.
    Ciao Christian
Thema: Dosen fräsen... oder die Wahl der Waffen ;-)
  1. unterputzdosen fräsmachine
  2. dosen fräsen
  3. Welcher fräser für unterputzdosen
  4. darf man in einen gemauerten träger dosen frâsen,
  5. fräse für unterputzdosen,
  6. unterputzdosen fräsen,
  7. Schlitze fräsen kaiser dosen,
  8. unterputzdosen fräse ,
  9. unterputzdose setzren ohne fräse,
  10. Elektroinstallation Dosen Fräser,
  11. Darf ich up Dosen in 11.5 Kalksandstein ,
  12. unterputzdosen abfräsen,
  13. up-dosen abfräsen
Dosen fräsen... oder die Wahl der Waffen ;-) - Ähnliche Themen
  1. Multimedia bzw. HDMI Displayport USB Unterputz Dosen
    Multimedia bzw. HDMI Displayport USB Unterputz Dosen: Hallo Zusammen, habt Ihr Empfehlungen für Multimediale Unterputz Dosen? Ich möchte über 15m Leitungen verlegen, 2x DisplayPort (1.4), 2x HDMI...
  2. Wandleuchtern anbringen an Dose
    Wandleuchtern anbringen an Dose: Hallo, wir würden gerne Wandleuchten in unserer frisch renovierten Wohnung anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben Dosen...
  3. WU Fertigkeller - Elektroleerrohre/-dosen in Außenwänden
    WU Fertigkeller - Elektroleerrohre/-dosen in Außenwänden: Hallo zusammen, wir stehen vor dem Beginn der Bauarbeiten zu unserem Einfamilienhaus mit Wohnkeller (Hanglage). Das gesamte Bauvorhaben wird von...
  4. Mantelleitung in UP Dose
    Mantelleitung in UP Dose: Hallo, der Elektriker hat 3 UP Dosen installiert. Bei allen Dosen ragt die Mantelleitung nicht bis in die Dose, sondern nur noch die Einzeladern....
  5. Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH
    Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH: Hallo ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum... ich habe mal eine frage wir müssen in einen 24 we Mehrfamilienhaus die elektroinstallation...
