Douglasie Terrasse
Diskutiere Douglasie Terrasse im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hey, bin derzeit dabei eine Terrasse für unseren Neubau zu planen und habe noch ein paar Fragen. Aufgrund Optik und Eigenschaften wollen wir...
  1. #1 richyrich, 15.10.2007
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    Hey,
    Aufgrund Optik und Eigenschaften wollen wir Douglasie nehmen. Nur wie mache ich die Unterkonstruktion?
    1. Einer sagt am besten mit Streifenfundamenten oder Punktfundamenten
    2. der andere sagt am besten ein 20cm Schotterbeet machen und Steinplatten drauf legen
    3. In welchem Abstand zueinander sollten die Latten der Unterkonstruktion sein? Sollte die Unterkonstruktion auch aus Douglasie sein? Wahrscheinlich oder?
    4. Am schönsten wäre es doch wenn man die Verschraubung von unten machen würde. Nur wie Verschraube ich von unten? Kann die Terasse ja nicht irgendwie "hochbocken" oderso?
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Woraus ...
    ... besteht denn der Untergrund?
    Ach so - von unten schrauben geht nicht. Wär´ auch unpraktisch, wenn man mal ein Brett wieder losschrauben will/muss.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo richy,
    es gibt ein befestigungssystem, das fast wie nut und feder funktioniert, dabei werden von UNTEN auf die dielen Befestigungsstreifen (aus metall) geschraubt.
    diese werden dann (die befestigungsstreifen) aufs konstruktionsholz geschraubt und die andere seite klemmt unter der letzten diele.
    Frag mich bitte nicht, wie das zeug heisst, einfach mal den fachmann belästigen, kann aber sein, das dein holz günstiger ist als die befestigung. :biggthumpup:
    Grüße operis
  4. #4 richyrich, 16.10.2007
    richyrich
    richyrich
    Würzburg
    Hey,
    Ja der Untergrund besteht. Am Haus ist mit grobem Schotter verdichtet. In den Garten raus ist "gewachsene" Erde.
    Wie würdet Ihr den Unterbau machen? Und wie würdet Ihr Unterkonstruktion machen?
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Guck mal in den thread "Balkenabstand bei Holzterrasse"
    so hab ich es vor einem halbem jahr gebaut.
    Grüße operis
  6. #6 Jürgen Jung, 16.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  7. #7 wasweissich, 16.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde es so bauen wollen ,quer zum randsten konstruktionsholz andübeln , paralell zum randstein dielen........
    j.p.
  8. #8 T9-Liebhaber, 17.10.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Meine Holzterrasse habe ich auch mit Punktfundamenten 30x30 Betonplatten erstellt. 1 Jahr später bin ich auf eine viel bessere Variante gekommen.
    Wenn ich heute nochmal eine Holzterrasse bauen würde, wären meine Punktfundamente aus 1-Korn-Beton. Splitt 2/5 im Verhältnis 3 zu 1 mit Zement mischen.
    Wird steinhart und ist absolut wasserdurchlässig - der perfekte Untergrund.
  9. cebe
    cebe
    Wien
    ein hartes aber wassedurchlässiges Punktfundament klingt saugut. Kannst du mir das Mischverhältnis noch einmal für einen Laien klar machen? 3 Teile Split, 1 Teil Zement? Und was bedeutet die Bezeichnung 1-Korn-Beton. Splitt 2/5?
    2. Frage: es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Unterkonstruktion aus Hartholz sein soll, bzw. aus dem gleichen Holz wie das Terrassendeck. Aber was ist z.B. an einem Lärchen-Polsterholz schlecht, wenn das Deck aus (witterungsbeständigem) Hartholz gemacht ist - insbesondere, wenn die Lagerung wie in dem Beispiel auf wasserdurchlässigen Punkten erfolgt?
  10. stg
    stg
    EDV Netzwerktechniker
    Hafnerbach
    Unterkonstruktion
    Wichtig ist auch zwischen Unterkonstruktion und Fundamenten (bei mir betonierte Platte) Kunstoffplättchen zu legen. Zum einen kann man so sehr gut die Konstruktion "ins Wasser" bringen und zum anderen liegt die UK auch bei stehendem Wasser nie in demselben was sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
    LG Stefan
  11. #11 wasweissich, 27.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wie gross sind deine kunststoffplättchen?
    und wieso "ins wasser" ? :confused::confused:
  12. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Waagerecht meint er, das sagen die Suedlaender so.
  13. stg
    stg
    Hafnerbach
    Danke Ryker für die Übersetzung :e_smiley_brille02:
    Die Kunststoffplättchen sind nicht viel breiter als die Holzstaffeln der Unterkonstruktion. Mein Lieferant hat sie mir in verscheidenen Dicken migeliefert, so war die waagrechte Ausrichtung gut zu bewerkstelligen.
    LG Stefan
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Keine Ursache. Ich bin allerdings ein Freund von Moertelsaeckchen -
    damit bekommt man die Unterkonstruktion noch ein bisschen hoeher
    aus der wasserfuehrenden Ebene.
  15. #15 baudepp, 28.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    ... vielleicht ist genau das das Problem? - Terrasse waagrecht, dann liegt sie zwar "im Wasser", aber auch "unter" Wasser. Evtl. Gefälle vom Haus weg?
  16. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Bei einer Holzterasse, die ueblicherweise Spalten zwischen den Brettern hat?Das muss nicht.
  17. stg
    stg
    Hafnerbach
    Nochmal zur Erklärung:
    Die Platte benötigt ein Gefälle von 2% vom haus weg. Dann richte ich die UK der Terrasse mit den PLättchen waagrecht ein - darauf wird dann der Belag geschraubt. Die Plättchen haben den weiteren Vorteil, dass sich die UK bei Regen nicht so von unten mit Wasser vollsaugt und besser abtrocknet.
    LG Stefan
  18. #18 wasweissich, 28.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau das wollte ich wissen ....
    also parallel zum haus waagerecht , 90°zum haus 2% , dielen 90° zum haus...........
    kleine plättchen könnten sich mit der zeit ins holz eindrücken und dann klappert es.........
    und holzterrasse ins wasser legen , bekommt man ein flos:p
Thema: Douglasie Terrasse
  1. kunstoff plättchen terasse
Douglasie Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  2. Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen)
    Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen): Hallo, wir möchten uns rustikale Sitzmöbel aus massiven Douglasiebalken bauen, ähnlich den Bänken auf dem Foto. Ein Sägewerk in der Nähe hat in...
  3. Douglasie Terrasse - 4 mm verlegeabstand?
    Douglasie Terrasse - 4 mm verlegeabstand?: Guten Abend zusammen, Ich hab gestern angefangen unsere Holzterrasse zu verlegen. Mir wirde gesagt dass bei den Dougalsie Dielen ein Abstand...
  4. Unterkellerte Terrasse dämmen,abdichten und mit Douglasie belegen
    Unterkellerte Terrasse dämmen,abdichten und mit Douglasie belegen: Hallo zusammen, ich hab´zwar schon in vielen Foren gelesen aber zu meinem " Spezialfall" noch nicht alles beantwortet bekommen. So nun erstmal...
