Draht im Rohr verklemmen
Diskutiere Draht im Rohr verklemmen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen...
  1. #1 benderos, 11.09.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen ist?
    (Zuleitung für Rolladen-Antrieb)
    Vielen Dank
  2. #2 Stromfresser, 11.09.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenns im Rohr liegt, kann der Eli das nicht zur letzten Dose zurückziehen und dort ordentliche Klemmen setzen? Oder was spricht dagegen?
  3. #3 benderos, 12.09.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Das Kabel ist fest mit dem Motor verbunden, bis in die Schalterdose ist es zu kurz. Bei uns gibt es keine einzige Abzweigdose und das möchte ich beibehalten.
  4. #4 Dieter70, 12.09.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Passt in den Rolladenkasten keine Dose oder Schrumpfmuffe?
  5. #5 benderos, 12.09.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Die Fensterbauer haben gesagt, dass im Rolladenkasten so gut wie kein Platz dafür ist.
  6. #6 ThomasMD, 12.09.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Welchen Vorteil soll es haben, stolz zu behaupten, im ganzen Hause keine Abzweigdosen zu dulden, dafür aber nicht revidierbare Klemmstellen im Schutzrohr zu haben?
  7. #7 benderos, 13.09.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Was heißt hier "stolz"
    Ich wollte keine Kommentare über die Verlegung, sondern Hilfe.
    Unser Haus wird gestrichen und ich will keine Abzweigdosen sichtbar haben (sieht nicht gerade schön aus).
    Ich habe schon überlegt, ob ich eine Schalterdose setze mit Blind-Deckel.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hm?
    der Profi kann die Leitung mittels Pressverbinder und Schrumpfschlauch verlängern,
    Grüsse
    Jonny
  9. Julius
    Richtig:
    Dazu muß lediglich das Rohr einen ausreichenden Innendurchmesser besitzen, dann ist diese Stelle sogar im Bedarfsfall (und der tritt z.B. bei Motorschaden ein) revidierbar.
    Wenn das also noch nicht verlegt ist, einfach ein genügend großes Rohr dort vorsehen.
    Dann macht der (gute!) Eli das schon so, daß es die optischen UND die technischen Anforderungen erfüllt.
  10. #10 Volki09, 13.09.2010
    Volki09
    Volki09
    Elektroniker
    Vogtsburg
    :irre
    Jo,
    und das gute daran ist, wenn man keine Kabelschlaufe in den Rollo legen kann weil da kein Platz im Kasten ist, und nur durch abklemmen im Sicherungskasten und kompletten zurückziehen und neu einziehen des Kabels einen Rollomotor messen oder wechseln kann.
    Ich würd mich freuen wenn ich so einen Auftrag bekäme!
    Und der Kunde wundert sich hinterher über die die vielen Stunden auf seiner Rechnung!
    :mauer
  11. Julius
    Vielleicht liest Du mal die Fragestellung, bevor Du hier solch einen Unsinn von Dir gibst...
    Es geht um eine überschaubare Verlängerung - nämlich bis hin zur Gerätedose des Rolloschalters/-Tasters, nicht etwa bis zur Unterverteilung!
    Davon abgesehen hast Du natürlich Recht:
    Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
    Aber gegen solche Kunden ist doch nichts einzuwenden - im Gegenteil.
Thema: Draht im Rohr verklemmen
  1. rohre mitenander verklemmen
Draht im Rohr verklemmen - Ähnliche Themen
  1. Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen
    Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen: Hallo, folgendes Problem: Im Elternhaus ist eine Bticino 363211 verbaut. Die Klingel ging jahrelang über einen separaten Klingelknopf, dieser ist...
  2. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  3. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  4. Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?
    Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?: Hallo Leute vom Fach, ich habe vom Keller aus nach oben schauend stellenweise das Londoner U-Bahnnetz an der Decke. Jedoch sind es bei mir...
  5. NYM oder Drähte im Rohr?
    NYM oder Drähte im Rohr?: Hallo, unser Elektriker hat uns alternative Verkabelungen vorgestellt: NYM-Leitungen mit 3 (ausgeschrieben) oder 5 Adern (um bspw. LCN...
