Drahtgebundene Rauchmelder pro Stockwerk oder alles an einem Strang?
Diskutiere Drahtgebundene Rauchmelder pro Stockwerk oder alles an einem Strang? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage zu den drahtgebundenen Rauchmelder, ich würde das gerne die Tage noch meinem Elektriker stecken. mein Neubau hat UG,EG,OG und...
  1. #1 eviltrooper, 02.12.2019
    eviltrooper
    eviltrooper
    mein Neubau hat UG,EG,OG und DG.
    Wird jetzt ein drahtgebundenes System pro Stockwerk gemacht oder soll der Elektriker quasi ein 4 Draht Kabel angefangen vom DG bis runter zum UG ziehen. So das quasi alle Stockwerke an einem Strang hängen?
  2. #2 Lexmaul, 02.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Alle zusammen natürlich - sonst macht das wenig Sinn.
    Ich hab stockwerkweise verkabelt, aber sie alle dann zusamme. geschlossen.
  3. #3 eviltrooper, 02.12.2019
    eviltrooper
    eviltrooper
    Also quasi Stockwerk „sternförmig“?
  4. #4 Lexmaul, 02.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, habe die in Reihe geschaltet - so ging es bei GIRA.
  5. #5 Diamand, 03.12.2019
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    @Lexmaul
    Bist du sicher das deine in Reihe geschaltet sind? Unsere (anderer Hersteller) sind Parallel miteinander verbunden.
    @eviltrooper
    Habe vom Dachgeschoss bis zum Keller ein Kabel gelegt. Auf jeder Etage die Rauchmelder Parallel verbunden und diese dann an das senkrechte Kabel angeschlossen und das nennt man dann wohl Sternschaltung.
    Wenn du Rauchmelder einsetzt die mit 9V Block Batterien betrieben werden so lege noch zwei Adern zu den Rauchmeldern und Platziere an einer leicht zugänglichen Stelle einen größeren 12V Akku und etwas Elektronik um von 12V auf 9V zu kommen. Dann kann man sich das immer wiederkehrende klettern zum tauchen der Batterien sparen.
    Übrigens zum Anschließen dieses Akkus an die Rauchmelder muss man keinen eingriff in die Rauchmelder machen sondern einfach mit Batterieclips (bekommt man schon Neu für 0,29 € pro Stück) anschließen. Man muss nur auf die richtige Polung achten.
  6. #6 Lexmaul, 03.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast recht, es ist eine Parallelschaltung - danke für den Hinweis!
  7. #7 eviltrooper, 03.12.2019
    eviltrooper
    eviltrooper
    Was wird Denis empfohlen? Habe jetzt die Gira ins Auge gefasst.
    habe dem Elektriker auch heute angerufen, in jedem Raum macht er mir jetzt das Kabel für die Melder...
  8. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Ich habe welche von Ei Electronics: Ei650iC. Ebenfalls drahtvernetze. Gab bisher jeine Fehlauslösung. Sind welche mit 10 Jahresbatterie. Aber ist bei Rauchmeldern schwer zu sagen, ob sie gut sind oder nicht.
  9. #9 eviltrooper, 03.12.2019
    eviltrooper
    eviltrooper
    Habe gerade gesehen Homematic hat auch welche, Gehen vom Preis her sogar. Und gehen quasi über Funk.
    naja ich lasse das Kabel einfach mal ziehen, was man hat hat man.
  10. #10 eviltrooper, 30.06.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Um das Thema nochmal aufzugreifen.
    wenn ich jetzt die Rauchmelder verkabel kommt also an einen Rauchmelder insgesamt 4Kabeln (das zu den Räumen geht und das in die andere Etage geht.)
    und am Ende schließe ich den Ring oder bleibt er offen?
  11. Cybso
    Cybso
    Spielt zumindest beim Ei650iC keine Rolle, solange du die Adern nicht kreuzt. Der Melder arbeitet über einen Spannungspegel, ich denke, bei anderen Herstellen wird es ähnlich sein.
  12. #12 eviltrooper, 30.06.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Ich denke mal das wird bei Gira genauso sein.
  13. #13 driver55, 30.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nicht so viel denken (mutmaßen), sondern die Installationsanleitung lesen.
  14. #14 eviltrooper, 15.08.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Weiß jemand ob man die Vernetzung testen kann? Wenn ich bei. Gira Dual auf den Test Knopf drücke, piept nur der eine.
  15. #15 Diamand, 16.08.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Hast du die Melder auch per Funk oder Drahtgebunden miteinander vernetzt?
    Ich habe die Rauchmelder Ei Electronics Ei605C-D und per Draht miteinander verbunden und da ist so das wenn ich die Prüftaste an einem Melder betätige das dann alle loslegen.
  16. #16 eviltrooper, 16.08.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Per Draht.. Mhh dann stimmt da irgendwas nicht..
  17. #17 jodler2014, 16.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Als Raucher den Melder anpusten und als Nichtraucher mit Prüf-Gas ansprühen.
    Und dann die Ohren aufsperren ..:smoke
  18. #18 eviltrooper, 16.08.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Haha, geht jetzt. Ein Draht war lose, also es piepen alle..
    und krass sind die laut wenn die richtig los gehen ...
  19. #19 Diamand, 17.08.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Schön das du den Fehler gefunden hast.
    Das mit der Lautstärke stimmt. Wenn die nachts loslegen dann steht man senkrecht im Bett.
  20. #20 eviltrooper, 17.08.2020
    eviltrooper
    eviltrooper
    Eine neue Idee die Kinder zu wecken :)
Drahtgebundene Rauchmelder pro Stockwerk oder alles an einem Strang? - Ähnliche Themen
  1. Rauchmelder selbst testen...Vereicherungsschutz?
    Rauchmelder selbst testen...Vereicherungsschutz?: Hallo Wie ihr zum wisst haben wir 3 Immobilien. In diesen testet der Bezirks Schornsteinfeger jedes Jahr die in den Wohnungen angebrachten RM....
  2. Suche Rauchmelder der mit App funktioniert
    Suche Rauchmelder der mit App funktioniert: Ich suche einen Rauchmelder,den ich in mein W-Lan Netz einbinden kann und den ich mit einer App "abfragen" könnte....;) Schön wäre es,wenn er in...
  3. Rauchmelder in Kita's
    Rauchmelder in Kita's: (Den Hintergrund der Frage lasse ich mal weg. Geht ums wesentlich) Gibt es eine Verordnung, die Rauchmelder in Kita's vorschreibt? Wenn möglich...
  4. Rolläden elektrisch Funk oder Drahtgebunden
    Rolläden elektrisch Funk oder Drahtgebunden: Hallo zusammen, ein Thema was bei uns auf der Baustelle nun zur Entscheidung steht ist das Thema der Rolläden, wir möchten diese gerne...
  5. bestehende drahtgebundene Klingel drahtlos erweitern ?
    bestehende drahtgebundene Klingel drahtlos erweitern ?: Hallo, ich habe eine handelsübliche drahtgebundene Haustürklingel. Ich möchte nun einen weiteren Klingeltaster parallel an die bestehende...
