Drainage auch ohne Keller?
Diskutiere Drainage auch ohne Keller? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; tja , und mit dem beitrag hast du bewiesen , dass du keine ahnung hast . gut bauen heisst : das , was gebraucht wird , dort , wo es gebraucht...
  1. #21 wasweissich, 23.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das bessere bauen mit drainage mit pumpenschacht hätten das auch nicht gerichtet ,
    da gehören dann druckwasserdichte lichtschächte dran
  2. #22 alex2008, 23.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wo kommt Wasser her?
    Wie verhält sich Wasser in verschiedenen Böden?
    und dann muß man sich fragen ob das Wasser überhaupt stört und wenn ja welche anderen Maßnahmen man dann zur Verfügung hat.
    Eine weisse Wanne ist eine Möglichkeit, und Fenster oberhalb des Erdreiches sind bei einem Neubau durchaus im Bereich des möglichen, ansonsten gehören die zur WW und sind entsprechend zu planen, auszuwählen und der Einbau entsprechend auszuführen.
  3. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Wenn ich das hier so lese, gehe ich davon aus, dass die Drainage in 99% der Fälle falsch ausgeführt wird - wenn sie diesen Namen überhaupt verdient.
    Ich bin Laie und kenne es nur so, dass man wahlweise gelbe, rote oder grüne Rohre mit Löchern rund ums Haus herum versenkt, vielleicht noch ein Vlies drüber ("damit kein Dreck reinkommt und es verstopft") ...
    Und die Architekten schauen zu (oder wissen es in vielen Fällen auch nicht besser?).
  4. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    :respekt
  5. #25 Carden. Mark, 24.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    könnte es sein, dass diese Aussage in das von Dir nun mit Respekt gezollte Szenarien paßt?
  6. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Respekt gilt für folgende Aussage `Und die Architekten schauen zu (oder wissen es in vielen Fällen auch nicht besser?).`.
    Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Theorie u. Praxsis.
    Man darf das nicht falsch verstehen , ich sag auch nicht das alle Architekten
    u. Ing. gleich sind.
    Aber jeder hat seine erfahrungen, wie z.b. würde ich niemals eine gelbe Drainage nehmen für einen Keller o. sie mit Flies umwickeln.
    Ich lege z.B. teilweise bei entsprechende Geländebegebenheiten ( Haus o. Keller ) eine
    Drainage in die Hauseinfassung ( Kiesstreifen ) u. schliesse sie ans Regenfallror mit an.
  7. gast3
    gast3 Gast
    ich habe es bis jetzt nicht so wirklich verfolgt, aber allein diese Aussage
    bringt aber bei vielen Kommunen so richtig viel Freude, weil du es ganz einfach nicht darfst.
    ansonsten würde ich empfehlen die vorstehenden Beiträge noch einmal in Ruhe durchzulesen, könnte auch dir etwas nützen - wir alle lernen hier dazu (sofern wir es wollen)
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich schau zu was du für einen blödsinn verzapfst...
    ob gelb oder was ich... du kannst eine drainage
    meist nicht ohne genehmigung verbudeln. ans regenrohr anschließen, auch noch?
    bist du für zuständig, eine genehmigung zu beantragen?
    schuster bleib bei deinen leisten....
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 25.01.2011
    Das nennt sich dann Hausbewässerung.
    Welchen Sinn hat es, Wasser an ein Haus heran zu führen?? Test der Abdichtung, die auf diesen Fall hin gar nicht geplant wurde?
    Wenn die Abdichtung dann versagt hat, wird vermutlich aber auf den ahnungslosen Planer geschimpft :bounce:
  10. #30 alex2008, 25.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    nimmst dann lieber blau oder orange? Und Geotextil lässte dann stets weg?
    kannst dass mal plausibel begründen für was dass (ausser für deinen Geldbeutel) gut sein soll?
  11. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    1. Kennst du überhaupt den Unterschied zwischen einer Gelben u. einer Blauen Drainage?
    2. Ans Regenrohr schliesse ich nur Oberflächenwasser an u. das kostet den Bauherren nur das Material , da ich sowieso Die Randsteine setzen muss u. den Kies auffüllen muss u. nochmal als info , das mit dem Regenrohr bezieht sich auf die Hausumfassung ( Kiesstreifen ! ).
  12. #32 wasweissich, 25.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    alex , was sagst du jetzt ??
  13. gast3
    gast3 Gast
    Also Vale,
    es gibt für dich wohl keinen Grund pampig zu werden (diejenigen, die hier in dem Thread geschrieben haben, wissen (fast) alle, worüber sie schreiben - also mal ganz langsam ...
    ich wiederhole mich (etwas ungern)
    weil, bei dem was du hier "vom Stapel lässt", da muss man ja mal vor der Antwort, langsam ausatmen, Kaffe kochen und am besten 1 Std. spazieren gehen - weil geht gar nicht
  14. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Ach genau:
    Ich lasse das Flies nicht weg, aber wenn man das Flies ums Rohr wickelt
    dauert es ca. max. 1 Jahr dann ist es Dicht( Feinanteile ).
    Ich sag ez einfach mal wie wir ein Haus Auffüllen.
    1. Blaue Drainage ( ist mit Rinne )
    2. 16/22 ca. 50 cm
    3. dann Fliesabdeckung
    4. wieder 16/22 bis OK
    Bei mir wird kein Auffüllmaterial ( Aushub , Lehm ect. ) ans Haus gefüllt,
    nur weil sich einer Geld sparen will , tut mir Leid , ich habe auch prenzipien
    Ich hab natürlich auch den Vorteil das ich das nicht machen muss.
    Weil ich mache Garten u. Pflasterbau , aber weil es mir Spass macht,
    Ich bin auch so : Wenn einer ein Schönes Pflaster will u. dann Betonrandsteine statt Granit will soll er zu einem anderen gehen.
    Denn entweder gscheit o. Garnicht.Ich hab damit kein Problem.
    Insegesamt 17 Jahre am Bau u. jede Baustelle mit einem Guten Gewissen verlassen u. nie einen Kunden Beschisse., wer von euch kann das ehrlich sagen.
    Und ez könnt ihr euch euer Maul zereisen.
    Ich meld mich ez ab , denn ich dachte in diesem Forum währen logisch Denkende Menschen die nicht nur aus DIn Zetieren sondern denen auch Helfen
    die ein Problem Haben.
    Gruß Ich
    Stress ist was für Leistungsschwache!
  15. #35 wasweissich, 25.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol:
  16. #36 alex2008, 25.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Einatmen, auuuuuuuuusatmen
    einatmen, auuuuuuuuusatmen
    entspannen Sie sich, werden Sie gaaaaanz locker
  17. #37 alex2008, 25.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Ja ich kann blau und gelb unterscheiden
    blau ist Wasserleitung und gelb die Gasleitung
    in die blaue Tonne kommen Altpapier und Karton und in die gelbe Tonne das mit dem grünen Punkt
    Ich kenn auch den Unterschied zwischen Teilsickerrohr und Vollsickerrohr
    Und ich weiß auch wie man eine Drainage ohne Rohre baut
    :Brille
    :irre
    ist dass Rohr nun zum Kies einsparen, immerhin auf 10 lfm ein Schubkarren Kies?
    1. Was ist denn eine Drainage?
    2. und warum nicht 2/8 oder 0/32 oder 0/56
    3. Welche technischen Eigenschaften hat so ein Vlies und für welche Zwecke kann man diese Eigenschaften nutzen?
    4. Für was dann das Vlies? Und welchen Zweck hat die Körnung 16/22?
    5. Was kommt hier?
    stell dir vor Wir füllen sehr oft mit Aushub an. Und mit dem Aushub verfüll ich sehr oft auch Leitungsgräben.
    Gurken, Tomaten, Kohlrabi, Feldsalat, Rettich und Radieschen werd ich dieses Jahr auch wieder ernten.
    Und im Pflasterbau bist da auch so "innovativ"?
    Auch Betonbordsteine haben ihre Berechtigung
    So ein Mist jetzt wollte ich grade eine auf hohem Niveau geführte fachliche Diskussion anfangen
    Vielleicht solltest mal mit mir auf ner Baustelle arbeiten
  18. gast3
    gast3 Gast
    nichts hin .. zu .. zu .. fügen
    bis auf:
    es gab weder einen Grund "pampig" zu werden noch einen jetzt "beleidigt" zu sein.
    Ich sag mal: seehr weit aus dem Fenster - fachlich einen (OK - Breitseite von allen Seiten) auf die Nase = lesen, in sich gehen, verstehen (oder ggf. mal Rückfragen) und dann vielleicht mal zurückrudern und eine Schiene tiefer
    p.s.
    (wir sind hier nicht alle Idioten, wenn man also von den verschiedensten Fachrichtungen einen Konter kriegt, muss man sich doch mal selbst hinterfragen, kann doch wohl nicht sein ... ich hab aber Recht :mauer)
  19. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Verrätst Du mir das? :winken Würde mich interessieren.
    @Vale
    Wenn das Vlies oder Flies oder nenne es wie Du willst ;) das Rohr zumacht, dann ist es ja im Prinzip gut, weil die nicht richtige Drainage dann nicht funktioniert = alles wieder in Ordnung. Und der Bauherr denkt, ich habe Geld bezahlt für eine Drainage und kann ruhig schlafen = auch alles in Ordnung.
    Habe ich das richtig verstanden? :bounce:
  20. #40 alex2008, 26.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Wasser und Boden sind eine recht komplexe Geschichte.
    Eine Drainage ist nicht nur ein Rohr sondern ein System bestehend aus mehreren Komponenten wie Filterpackung, sehr oft ein Rohr, Vorflut, Graben mit entsprechendem Gefälle oder dem Sonderfall einer senkrechten Bohrung
    Am Wichtigsten ist die Vorflut da muß das Wasser hin und von da soll kein Wasser in die andere Richtung
    Um Wasser abzuleiten braucht es einen Bereich wo sich das Wasser hinbewegt und sich dieses sammelt um von dort zur Vorflut zu fließen.
    So ein Graben mit einer Drainage wirkt dann quasi als "Falle"
    Die Filterpackung dient als Filter gegen zuschwemmen, als Sammelbehälter und als Transportweg.
    Das darin verlegte Rohr ist nur die "Überholspur"
    Deswegen funktioniert eine Drainage im Prinzip auch ohne Rohr.
    Damit die Sache funktioniert kommt es u.a. auch auf die Ausführung der Filterpackung an.
    Damit sich diese nicht zusetzt muß die Filterstabilität gegeben sein. Der Filter muß folglich auf den angrenzenden Boden abgestimmt sein.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Filterregel
    http://de.wikipedia.org/wiki/Drainage_(Geotechnik)
Thema: Drainage auch ohne Keller?
  1. drainage haus ohne keller
  2. drainage ohne keller
  3. drainage bei haus ohne keller
  4. drainage ums haus ohne keller,
  5. drainage verlegen haus ohne keller,
  6. drainage ums haus verlegen ohne keller,
  7. haus ohne keller drainage,
  8. drainage neubau ohne keller,
  9. drainage bei gebäuden ohne keller,
  10. drainage auch ohne keller,
  11. kosten drainage haus ohne keller,
  12. drainage notwendig ohne keller,
  13. gebäude ohne keller drainage,
  14. neubau ohne keller drainage,
  15. drainage legen wie tief,
  16. braucht man eine drainage ohne keller,
  17. drainge ohne krller,
  18. drainage ohne kelle gebäuden,
  19. aufbau drainage ohne keller,
  20. Dränage bei Bodenplatte?,
  21. drainagerohr haus ohne keller,
  22. keller drainage,
  23. ringdrainage haus ohne keller,
  24. drainage ohne keller notwendig,
  25. drainage neubau ohne keller notwendig
Drainage auch ohne Keller? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
