Drainage bei Haus ohne Fundament
Diskutiere Drainage bei Haus ohne Fundament im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Muß nicht Rohrleitungen sind ja nachträglich, meist in Sandbett eingelegt. Die sind Wasserführend. Wenn jetzt Schichtenwasser auf die Leitung...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Muß nicht
    Rohrleitungen sind ja nachträglich, meist in Sandbett eingelegt. Die sind Wasserführend. Wenn jetzt Schichtenwasser auf die Leitung trifft läufts halt durch den Graben
  2. #22 hektokid, 12.07.2007
    hektokid
    hektokid
    Industriemechaniker
    Mit dem Witterungsabhängigen vorhandenen Wasser muss man sich wahrscheinlich abfinden.
    Ich würde aber gerne verhindern das es von dem Beton und den Wänden wie ein Schwamm aufgesaugt wird.
    Aus heutiger sicht erscheinen mir folgende Maßnahmen sinnvoll, aber aus Geldgründen nicht vollständig durchführbar:
    -Freigraben des Kellers mit Wandabdichtung,Noppenbahn und Trainage,
    -Einbringen eines Dichtbetons in alle Kellerböden nach vorheriger Entfernung des alten Betons,
    -Einbringen einer Horizontalsperre in alle Innen- und Außenwände,
    -Verpuzten der abgetrockneten Wandflächen mit Sanierputz,
    -Einbau von Isolierglasfenstern,:fleen
  3. #23 Bromm Edmund, 11.08.2007
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Wenn Wasser eindringt, wie hoch steht dann das Wasser?
    Oder sind "nur" die Wände und der Boden feucht?
    Im Beitrag weiter oben bin ich auf diese Thematik eingegangen.
    Man muss ja nicht immer alles wiederholen.
    Siehe auch: wie kann man den keller trocken bekommen?
  4. #24 Carden. Mark, 11.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Leider muss ich diesen Satz immer wieder lesen.
    Es gibt zwar auch Fälle, wo es tatsächlich zu den Einbruch von fließenden Wasser infolge partieller Leckagen kommt, doch ist es genausogut möglich, dass auch durch drückendes Wasser nur soviel Wasser durch eine Leckage hindurchdrücken kann, dass Innenseiten "NASS" werden ohne abfließen.
    Aber das weiß Herr Bromm sicherlich auch selber.
    Dieses kondensiert dann gegebenfalls in den Raum ab.
  5. #25 Bromm Edmund, 11.08.2007
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Nun da kann ich doch sofort zustimmen, aber...
    hierbei ist nachzufragen, warum immer nur so wenig?
    In den meisten Fällen ist es doch "nur"Tauwasser.
    Aber sehr viele am Bau tätigen "verkaufen" dies als eindringendes Wasser.
    Ein Bild ist nur Tauwasser und die anderen zeigen undichte Stellen.
    Bei Ziegel geht dies in wenigen Minuten auch durch relativ dicke Mauern.
    Bei Beton hinterlässt dies oft deutliche Spuren.
  6. #26 felicesinger, 16.08.2007
    felicesinger
    felicesinger
    Musiker
    Bergisch Gladbach
    Soll das heißen, dass ...
    ... linke Bild (die feuchte Bodenecke) nur Tauwasser ist?
    Das hätte ich nie gedacht, dass da solche nassen Stellen entstehen können.
    Was macht man denn gegen so ein Tauwasser-Problem - heizen - lüften?
  7. #27 Bromm Edmund, 16.08.2007
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Genauso ist es, "nur" Tauwasser!
    Dazu noch ein Bild aus meinem Buch.
    Das richtige Wetter, Temperatur und Feuchte und schon entsteht eine Pfütze.
Thema: Drainage bei Haus ohne Fundament
  1. altes haus ohne fundament abdichten
  2. drainage bei haus ohne fundament
  3. Gebäude ohne fundament freilegen
  4. drainage bei ringfundament ,
  5. altes haus feuchtigkeit von unten,
  6. gemauerten streifenfundament drainage,
  7. fundament haus 1930,
  8. Haus ohne Fundament trockenlegen,
  9. Altes Haus ohne Bodenplatte abdichten,
  10. drainage bruchstein fundament,
  11. drainage über findament,
  12. haus abdichten ohne drainage,
  13. Haus fundament Ziegel und lehm,
  14. feucjte wände kein fundament,
  15. kein Fundament unterm haus feuchte wand,
  16. Haus um 1900 ohne Bodenplatte gebaut feuchte räume,
  17. altbau hat mein Haus ein fundament,
  18. streifenfundament drainage,
  19. drainage tiee,
  20. mergel drainage,
  21. haus drainage tiefe,
  22. haus 1930 fundament,
  23. altes haus fundament,
  24. altes haus ohne fundament
Drainage bei Haus ohne Fundament - Ähnliche Themen
  1. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  2. Drainage am Haus, mit breiten Fundament, wie legen ?
    Drainage am Haus, mit breiten Fundament, wie legen ?: Moin Moin zu meinem Vorhaben, ich will am Haus Drainage legen. Das ganze Haus ist unterkellert mit einem Kriechkeller. Ich habe nun einmal zwei...
  3. Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden
    Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden: Unser Haus hat ein Streifen-Fundament, das nicht unter der Kellerwand hervorsteht, d.h. es gibt keine Hohlkehle. Es steht auf einer 22m starken...
  4. Kellerabdichtung bei Haus von 65
    Kellerabdichtung bei Haus von 65: Guten Tag, ich habe ein Haus aus dem Jahre 1965. Der Keller steht zu 2/3 im Erdreich. Zur Zeit gibt es im Keller kein Problem mit feuchten...
  5. Rückstausicherung/Drainage erforderlich bei Haus auf Bodenplatte?
    Rückstausicherung/Drainage erforderlich bei Haus auf Bodenplatte?: Bauen EFH auf Bodenplatte. Lt. Planer brauchen wir keine Rückstausicherung bzw. Drainage ums Haus. Bauplatz liegt in einer Senke an von links...
