Drainage beim Kellerbau nötig oder nicht?
Diskutiere Drainage beim Kellerbau nötig oder nicht? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, wir werden einen EFH bauen, wir sind verpflichtet Oberflächenwasser auf dem Gründstück zu versickern folgende Bemmesungs –...
  1. gast01
    gast01 Gast
    Hallo Gemeinde,
    folgende Bemmesungs – Kf- Werte wurden zugrunde gelegt:
    kf= 1x10(oben -5 finde passende Zeichen nicht) m/s ; r = 100 l/s x h ; n = 0,2
    nach Meinung der Architekten braucht man keine Drainagerohr, da sie das Sickerwasser nur anziehen würde, und der Boden sickerungsfähig ist, wird das Wasser ohne Hilfe recht gut versickern.
    GW liegt unter 5 m
    Wie ist es mit Drainage, wird es generell beim Keller gebaut oder nur beim drückenden Wasser
    Vielen Dank
  2. #2 Schwabe, 24.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Gast,
    Sie bringen etwas durcheinander; das eine ist die Abführung Ihres Regenwassers, das andere notwendige Abdichtungsmaßnahmen Ihres Bauobjektes. Zu beiden muß aber etwas in Ihrem Baugrundgutachten stehen, dass Ihr Architekt haben müsste! Ist der anstehende Boden versickerungsfähig, kann also anfallendes Regenwasser auf dem Grundstück verbleiben, steht das auch so im Bodengutachten. Ansonsten; sammeln (z.B. Zisterne mit Überlauf ).
    Wie Ihr Bauvorhaben abzudichten ist, also ob mit/ohne Dränage, steht ebenfalls im Bodengutachten. Aber dies muß Ihr Architekt Ihnen doch beantworten können!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  3. gast01
    gast01 Gast
    Hallo
    Das ist was mir etwas unverständlich ist, laut Architekt der Boden auf dem Gründstuck ist sehr sickerungsfähig, und deswegen kann man auf bau von Drainage verzichten, da das Wasser von alleine ohne Nachhilfe sickert, er rechnet nicht mit Wasserlast an Kellerwänden.
    Ich bin nur im glauben, das Keller und eine Drainage 2 paare Schuhe sind oder?
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    ein Rohr das Wasser anzieht .... :D das is ja ma was
    Ein "Wünschelrohr" praktisch, nur umgedreht eben :konfusius
  5. #5 MLiebler, 27.12.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Arrgh
    Servus,
    ein Keller und eine Drainage sind nicht unbedingt 2 Schuhe.
    Beide sind Teile eines komplexen Systems.
    Gibt es ein Bodengutachten?
    Wenn nein, woher nimmt Ihr Archi das Wissen um die Sickerfähigkeit des Bodens?
    Üblicherweise wird in einem Bodengutachten ein Lastfall Wasser definiert, der eine jeweils dafür, in der DIN festgelegte, Art der Abdichtung nach sich zieht.
    Ebenso wird nach DIN eine Draiange fast immer gefordert.
    Den Verzicht auf eine Drainage muß schon fachlich korrekt begründet sein. Ohne Bodengutachten dürfte das schwierig sein.
    Fordern Sie mal von Ihrem Archi einen Nachweis, in dem er den Verzicht auf eine Drainage schriftlich begründen kann-
  6. #6 bpbcessen, 16.02.2006
    bpbcessen
    bpbcessen
    Immobilienökonom
    Essen
    Hallo und guten Tag,
    angegebene kf-Werte sind für Versickerungsfähigkeit OK. Aber einmal eine andere Frage. Warum bauen Sie keine Zisterne ein. Der Einbau wird mit 1,500,-- EUR gefördert (REN-Programm NRW über Umweltamt Stadt). Der Wasserverbrauch geht um ca. 80 % runter. Haben gerade einen Kunden beliefert, der jetzt 80,-- EUR/mon. einspart (5 cbm x (7,50 EUR Nutzwasser + 8,50 EUR Abwasser). Vorsicht beim Abwasser. Manche Gemeinden berechnen, andere nicht.
    MfG Vistar Passivhaus
Drainage beim Kellerbau nötig oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
