drainage-fehler erkennbar?
Diskutiere drainage-fehler erkennbar? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; nachfolgend ein paar bilder der ringdrainage, welche verlegt wurde. folgender aufbau: kellerwand und bodenplatte mit bitumendickbeschichtung und...
  1. #1 widder72, 14.02.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    nachfolgend ein paar bilder der ringdrainage, welche verlegt wurde. folgender aufbau: kellerwand und bodenplatte mit bitumendickbeschichtung und gewebematte verspachtelt - darauf 6cm prodrainplatten mit filterflies - filterflies auf sohle mit kiespackung und drainagerohr - filterflies aussen umgeklappt und wieder richtung haus geführt und ca 15cm am haus hoch geführt - eingefüllt.
    das letzte bild ist entstanden, weil ein gutachter sehen wollte, ob wir mit der kiespackung über der ersten fuge zwischen bodenplatte und mauerwerk liegen, was wir ca. 10cm sind. unsere ausführung wäre komplett falsch, da das drainagerohr mehr als 30cm kiesdeckung benötigt. kann jemand helfen?
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. #2 widder72, 14.02.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    noch was vergessen....die hohlkehle ist aus zementmörtel und mit dichtschlämme als schutzschicht von UK bodenplatte bis mitte erste steinreihe verstrichen worden...
  3. #3 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  4. #4 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich glaube eher, Ihr habt ein Höhen Problem (wie fast immer)
    Die 30 cm hat der doch eher aus der Forderung der Einbindung der vertikal Dränung in die mineralischen Schüttung. Eure vertikaldränung ist hier die Dränplatte. Bindet diese 30 cm ein - ist das schon mal OK.
    Bei einer Sieblinie von 0/4 mm bzw. 4/16 mm (beides Sickerschichten) und einem DN 100 Dränrohr, würde die Forderung nach den 30 cm aber wieder passen.
  5. #5 widder72, 14.02.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    mark-vielen dank! was ist deine meinung? kann es sein, dass wegen 10-15cm fehlenden kieses die ganze drainage aufgebaggert werden muss? die art der verlegung und auch die montage der drainplatten ist laut gutachter in ordnung. gibt es da nicht auch eine art "verhältnissmäßigkeit" aufwand und nutzen?
  6. #6 widder72, 14.02.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    dein erstes zitat haben wir erfüllt...
    und auch deine rote markierung im 2. zitat...ich warte mal eine stellungnahme des gutachters ab
  7. #7 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zu Deiner ersten Frage, wenn die Kiespackung nicht in der Form erstellt wird wie in der 4095 verlangt ist dieses ein Verstoß gegen die aRdT. Die DIN 4095 ist anerkannter Maßen Regel der Technik. In einem solchen Fall kann das freilegen gefordert werden, da Du den Vertrag nicht erfüllt hättest.
    Aber so wie ich dieses lese, hast Du den Vertrag scheinbar erfüllt, somit wäre ja alles gut und ich freue mich Dir geholfen zu haben.
    PS: Ich bin immer wieder neugierig
    Was für ein Gutachter war das?
  8. #8 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    kann ich rechnerisch aber kaum glauben.
    Oder hat Ihr Gräben für die Dränung gezogen?
  9. #9 widder72, 18.02.2008
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    die bodenplatte ist auf 1,0m schotter gegründet worden. hat dies eine auswirkung auf die verlegung der drainage? unter diesem schotter ist ein nicht bindiger boden.
  10. #10 Carden. Mark, 18.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es ging um die Höhenlage des Dränrohrs. Bei normalen Hausabmessungen ohne Gräben kaum erstellbar. Die Gräben müssen dann natürlich außerhalb des Lastenabtragenden Bereichs liegen. Die Einbindung der vertikaldränung mit der Ringdränung muss trotzdem gesichert sein.
  11. #11 meier333, 28.02.2008
    meier333
    meier333
    Platzwart
    38272 Burgdorf
    Die Arbeitsausführung laut Fotos sind Fachgerecht.
    Ich gehe eher davon aus da will jemand Geld ein sparen!
    Heut zu tage ist es doch gang und gebe für einen noch so einen kleinen Auftrag
    einen Kostenvoranschlag abzugeben,darin enthalten sind die Materialkosten
    und Mengen an zu geben!
    Aber mich würde es interesiern warum wurde die Arbeitsleistung beanstandet.
    Wasser im Gebäude? Feuchte Wände?
    Schreib wies weiter geht.
Thema: drainage-fehler erkennbar?
  1. drainage fehler
  2. drainagerohr fehler
  3. drainagefehler
  4. mischfilter kies,
  5. drainage bodenplatte fehlt,
  6. Drainage falsch verlegen,
  7. drainage mischfilter,
  8. mischfilter ringdrainage
drainage-fehler erkennbar? - Ähnliche Themen
  1. Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher
    Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher: Hallo Altbau in Hanglage, entkernt und somit leider keine Erfahrung mit anstauenden Wasser usw. Von Bodenplatte bis Oberkante Hang sind es etwa...
  2. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Ärger mit der Drainage - darf sie teilweise fehlen?
    Ärger mit der Drainage - darf sie teilweise fehlen?: Hallo zusammen, wir haben nun schon geraume Zeit Ärger mit unserem - mittlerweile bezogenen Bau. Der Westallgäuer Bauunternehmer, eine...
  5. Fehler an der Drainage
    Fehler an der Drainage: Hallo @all, ich versuche hier mal das Problem meiner zukünftigen Schwiegereltern zu beschreiben, in der Hoffnung dass jemand mir bzw. uns...
