Drainage mit Rohren ein Muss?
Diskutiere Drainage mit Rohren ein Muss? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus entsteht auf eigentlich unproblematischem Untergrund, keine Hanglage. Bis heute ging ich davon aus, dass Drainagen mit Rohren...
  1. #1 Columbus, 13.01.2004
    Columbus
    Columbus
    Lehrer
    Biberach
    unser Haus entsteht auf eigentlich unproblematischem Untergrund, keine Hanglage. Bis heute ging ich davon aus, dass Drainagen mit Rohren ringsum den Keller heute Standard sind. Mein Bauunternehmer hat nun einfach kieshaltigen Boden aufgeschüttet. Reicht das?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Drainanlagen sind keine Vorschrift. Ob eine Notwendig ist, hängt von den Faktoren:
    -Kellerbauart (Stein oder Weiße Wanne aus Beton)
    -Nutzung (untergeordnet oder für Wohnzwecke)
    -Art der Abdichtung (KMB oder Schweißbahnen)
    -Grundwasserstand
    -Bodenzusammensetzung
    ab. Wobei das weder alle Punkte sind, noch eine vollstädige Aufzählung.
    Die beste Auskunft gibt das Baugrundgutachten.
Drainage mit Rohren ein Muss? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?
    Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?: Guten Abend, folgende Situation: Gewerblicher Waschraum. Für den Duschablauf wurde der Duschbereich von ca 300x200cm um ca. 20cm erhöht (eine...
  2. KG Rohr am Drainage Schacht anschließen
    KG Rohr am Drainage Schacht anschließen: Hallo zusammen, Ich bräuchte einmal Hilfe wie ich ein KG Rohr an einen Drainageschacht anschließe. Der Schacht hat keine Öffnung für ein KG Rohr...
  3. KG-Rohre als Drainage unter Bopla, halten die das aus?
    KG-Rohre als Drainage unter Bopla, halten die das aus?: Liebe Forenmitglieder, entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag doppelt einstelle. Leider erhalte ich im Forum Tiefbau keine Antwort auf meine...
  4. Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal
    Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal: Hallo liebe Mitforisten, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.... Bei mir hat sich im Haus herausgestellt, dass folgendes Problem...
  5. Drainage mit Rohr oder ohne + eventuelle isolierung Tips + Bsp wären nett
    Drainage mit Rohr oder ohne + eventuelle isolierung Tips + Bsp wären nett: Gute Tag oder Moin Moin aus´m Norden Ich habe da ein Problem ich weiß nicht so richtig wie ich Anfangen soll also einfach mal meine Lage.(Bin...
