Drainage notwendig oder nicht?
Diskutiere Drainage notwendig oder nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir stecken gerade voll in der Hausplanung und befassen uns derzeit mit der Bau/Leistungsbeschreibung. Wir planen einen Neubau...
  1. TomS85
    TomS85
    Dipl. Ing.
    Ingolstadt
    wir stecken gerade voll in der Hausplanung und befassen uns derzeit mit der Bau/Leistungsbeschreibung. Wir planen einen Neubau (EFH) mit Keller, welcher in WU Beton gegossen wird (24er Wände) mit außenliegender "feuchtigkeitsunempfindlichen Perimeterdämmung". Im Kapitel "Keller" hat der GU folgenden Satz aufgeführt, der mich etwas stutzig macht:
    "Wir bauen den Keller standardmäßig aus wasserundurchlässigem Beton. Der Vorteil liegt im Entfall der Drainage und des für die Drainage notwendigen Sickerschachtes. Weiterhin entfallen Überlaufpumpen, Warnschutz etc."
    Ist dem wirklich so? Ist bei einem WU Keller tatsächlich keine Drainage notwendig, oder sollten wir auf den Einbau einer Drainage rund ums Haus bestehen? Was sagen die Bauexperten hierzu?
    Danke und Gruß,
    Tom
  2. R.B.
    Warum ein WU-Keller? Was soll das im Detail sein? Nur ein bisschen WU-Beton? Wozu?
    Wenn notwendig, dann eine Weisse Wanne vereinbaren, mit allem drum und dran. Nutze mal die Suche hier im Forum, da findest Du eine Menge Themen dazu. Das Thema WU-Beton, WU-Keller, Weisse Wannen wird hier ständig rauf und runter gebetet. Wenn Probleme mit Wasser zu erwarten sind, dann ist ein bisschen WU-Beton nicht die Lösung, und schon gar nicht ein Grund um auf die Drainage zu verzichten.
    Wer prüft die Leistungsbeschreibung? Hoffentlich nicht nur Du. Wenn Dir das notwendige Fachwissen fehlt dann solltest Du solche kritischen Punkte von einem Fachmann prüfen lassen, und zwar bevor Du irgendetwas unterschreibst was Du später bereuen wirst.
  3. #3 Inkognito, 28.09.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ansonsten sind Drainagen auch häufiger mal verboten oder funktionieren überhaupt nicht.
  4. Julius
    Richtig.
    Daher - sofern vom Lastfall her geboten -einzig sinnige Lösung:
    Weder WU-Keller noch Drainage.
    Sondern echte Weiße Wanne (gemäß DAfStb-Richtlinie) vereinbaren, selbstverständlich dann ohne Drainage!
    Was sagt das Bodengutachten?
    Liegt es denn überhaupt schon vor?
  5. TomS85
    TomS85
    Dipl. Ing.
    Ingolstadt
    Das Bodengutachten liegt noch nicht vor, wird aber vom GU mit gemacht laut Leistungsbeschreibung. Unser Bauplatz liegt jedoch auf einer Anhöhe und wir gehen davon aus, dass wir dort keine Grundwasserprobleme haben werden. Trotzdem kann ich als Laie nicht bewerten, ob die Kellerausführung hier ausreichend ist, oder nicht. Den Bauvertrag werden wir auch noch durch einen Bausachverständigen prüfen lassen.
    Laut Baubeschreibung ist nur die Rede von einer Bodenplatte aus 25cm WU-Beton mit kapillarbrechender Schicht darunter, Fugenabdichtungen zwischen Bodenplatte und Wänden sowie den 24er Wänden ebenfalls aus WU Beton gegossen. Also sollte der Begriff "weiße Wanne" definitiv dort auftauchen? Dann würden wir das noch einmal vom GU aufnehmen lassen.
  6. #6 Manfred Abt, 29.09.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    jetzt stellt sich eine wichtige Frage: schon unterschrieben?
  7. R.B.
    Dann beginnt der Tanz erst richtig. ;)
  8. #8 Manfred Abt, 29.09.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Also den Formulierungen nach vermute ich, dass es noch nicht unterschrieben ist aber ich hätte das lieber eindeutig geklärt.
    Und ja, soweit vom Baugrund her eine Abdichtung gegen anstehendes Grund- oder Schichtenwasser notwendig ist sollte der Begriff "Weiße Wanne" oder auch "wasserundurchlässiger Keller" im Vertrag auftauchen. Wie R.B. schon schrieb: bitte mal hier im Forum danach suchen. Brauchen wir nicht noch mal vorzubeten.
  9. TomS85
    TomS85
    Dipl. Ing.
    Ingolstadt
    Nein, wir haben noch nicht unterschrieben. Dann würden wir das anpassen lassen.
  10. #10 lawrence, 29.09.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Das Bodengutachten lässt man vor Vertragsunterzeichnung machen.
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich würde das Bodengutachten vor der Unterschrift machen und aus dem Vertrag rausnehmen (bekommst dann gutschrift). Du weißt dann einfach was du benötigst und kannst vor der Vertrag "Unterschrift" die Preise festlegen z.B. für Erdaushub und Kellerabdichtung.
    Was bringt dir jetzt irgendwas anzupassen, dass du später vielleicht gar nicht brauchst? Hast du zu viel Geld?
    Wenn du Probleme mit Grundwasser hat, dann wie schon geschrieben muss "Weiße Wanne" oder auch "wasserundurchlässiger Keller" auftauchen.
    WU-Beton reicht nicht.
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Oder macht sogar alles schlimmer. Bei uns in der Gegend ist z.B. Drainage verboten und trotzdem haben einige Nachbarn es gemacht. Die Nachbarn haben einfach das Drainagenrohr an die Abwasserleitung angeschlosen :mauer Bei uns ist Überschwemmungsgefahr, wegen der Leine und Innerste! Was passiert wohl wenn das Abwasser einwenig höher steht? Dann kann passieren, dass die Drainage zu Bewässerungsanlage wird.
Thema: Drainage notwendig oder nicht?
  1. wu keller drainage
  2. drainage wasserundurchlässiger beton
  3. wu beton statt drainage? www.bauexpertenforum.de
  4. beton keller ohne drainage,
  5. wann drainage erforderlich,
  6. drainage notwendig
Drainage notwendig oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Keller Dämmung drainage notwendig?
    Keller Dämmung drainage notwendig?: Hallo Leute, Ich bin neu hier und erhoffe mir guten Rat bei meinem Vorhaben. Haus: Baujahr 1954 anbau linksseitig 1975 Vor dem Haus war ein...
  2. Kiesbett Drainage notwendig?
    Kiesbett Drainage notwendig?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH und befindet und befinden uns jetzt im Bereich Garten und Abdichtung. Ich bräuchte mal eure Meinung. Der...
  3. Drainage notwendig?
    Drainage notwendig?: Hallo, also auch auf die Gefahr hin hier wieder zerlegt zu werden schildere ich trotzdem so gut ich kann meine Frage: Nach dem Hausbau will...
  4. Baugenehmigung für Drainage notwendig?
    Baugenehmigung für Drainage notwendig?: Hi ich hab ein Problem. Vor ~2 Jahren wurde die Straße vor unserem Haus grundhaft erneuert. Die Straße führt hangabwärts auf unser Haus zu und...
