Drainage notwendig/sinnvoll?
Diskutiere Drainage notwendig/sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, das Haus ohne Keller, zweischaliges Mauerwerk/Klinker steht OK Fundament oberhalb der Rückstauebene. Die Geländeanschüttung soll den...
  1. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Hi,
    Die Geländeanschüttung soll den Klinkerbereich nicht berühren. Um das Haus herum wird eine Kiesschüttung (heißt das so?) mit Rasenkantensteinen gelegt, um Oberflächenwasser vom Mauerwerk abzuhalten. Der Grundwasserspiegel ist 60 cm und ab der Tiefe beginnt auch lehmiger Boden. Vesickerung ist daher schwierig. Nun kam die Empfehlung vom BL um das Haus eine Drainleitung zu verlegen, weil es ja so nass sei und teilweise sogar drückendes Wasser vorhanden. Die Drainageleitung so denn 25 cm unter OK Fundament würde dann unterhalb der Rückstauebene liegen und entsprechend aufwendig werden(?).
    Meine Frage: Ist dann so eine Drainage nicht nur Alibi und bei "ohne Keller" und freigehaltenem Klinker sogar überflüssig? Welche Funktion sollte diese haben?
    Welcher Berufsausübende ist ausgewiesener Fachmann für solche Fragen und kann dieses ggf. auch belastbar beantworten und planen?
    mfg
    q.
  2. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Ja hat er auch erklärt wo es hin soll das Wasser?
    Ich würde ja mal sagen die 60cm bis zum Grundwasser schaffts noch alleine, wesentlich kostengünstiger dann ...
  3. #3 bauhexe, 22.02.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Wie wäre es einfach mit einem groben Drainagekies rund ums Haus?
    Oberflächenwasser tritt dann ja keines mehr auf. Sag mal mit wem baust Du eigentlich :irre ?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2006
    Wenn denn...
    eione vernünftige Bodenabdichtung der Sohlplatte vorhanden ist, braucht man/frau keine Drainung.
    Fehlt die Abdichtung, rettet die Drainung auch nicht wirklich viel.
    Also so oder so Blödsinn.
    Entweder sucht da einer Zusatzgeschäfte oder einen Mangelausweg, den ihm der Bauherr noch bezahlen soll.
  5. #5 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Dazu ahb ich mal eine Frage. Wie hätte die vernünftige Bodenabdichtung der Sohlplatte (=Bodenplatte?) aussehen müssen. Und ist die notwendig weil es sich um drückendes Schichtenwasser handelt, oder weil es nur 0,6m unter GOK oder generell?
  6. #6 bauhexe, 22.02.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Aufbau Bopla
    Belag
    Estrich,
    Dämmung
    Dampfsperre
    Beton
    Sauberkeitsschicht
    kapilarbrechende Schicht
    Erdreich plan, ohne Humus
  7. #7 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    "Sauberkeitsschicht
    kapilarbrechende Schicht"
    Bin Laie. Was genau ist das bzw. verbirgt sich dahinter?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sauberkeitsschicht: Einfach eine sauber abgezogene Betonschicht von ca 5 cm Dicke, darüber kommt die Bodenplatte mit ihrer Bewehrung.
    Kapillarbrechende Schicht: Schotter oder Rollkies, das sich kein Wasser hochziehen kann in den Kapillaren.
    Gruß Holger
  9. #9 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Danke für die Info. Muß für die Betonschicht (Sauberkeitsschicht) eine bestimmte Betonsorte verwendet werden, sehe da nicht ganz durch C10, B10, B25 und was es da alles nicht gibt.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2006
    Widerspruch....
    Kapilarbrechende Schicht unter Bopla von EFH ist Blödsinn.
    Die Bopla gehört nach Lastfall gemäss DIN 18195 abgedichtet.
    Dies erfolgt mit einer entsprechenden Schweissbahn oder einer zugelassenen Kunsstofffolie (keine PE-Folie).
    Die ganze Bopla hätte laienhaft ausgedrückt wie ein Flachdach aussehen müssen.
  11. #11 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Also wäre Ihrer MEinugn nach der richtige Aufbau:
    Aufbau Bopla
    Belag
    Estrich,
    Dämmung
    Dampfsperre
    Beton
    Schweissbahn (oder zugelassene Kunststoffschicht)
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2006
    Fast gut
    Aufbau Bopla
    Belag
    Estrich,
    Dämmung
    Schweissbahn (oder zugelassene Kunststoffschicht) als Abdichtung und Dampfsperre
    Beton
  13. #13 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Das heißt zwischen Beton und Erdreich muss keine weitere Schicht (Folie, oder was auch immer) die den Beton evtl. Nässe schützt ? (Genau dass will ich ra rausbekommen). Wenn nicht kann ich ja ruhig schlafen.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2006
    Nein...
    Bei fachgerechter Planung und Ausführung aller Komponenten gehört zwischen Erdreich und Beton nur die (von mir oben vergessene :o ) Sauberkeitsschicht.
    Die hat aber konstruktive Gründe und keine Funktion als Feuchtesperre.
    Der Beton hält das schon aus - sonst wär so manche Schleuse schon zusammengebrochen :shades .
  15. #15 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Sehr schön...kann ich davon ausgehen dass sie Fachmann sind ?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, Architekten sind im Bereich Bauen grundsätzlich keine Fachleute und haben davon deswegen auch keine Ahnung, tun nur immer so :smoke :smoke :smoke :smoke
    Gruß Holger (Fachmann, da kein Architekt :D :D :lock :lock )
    ps: ins Profil schauen bringt manchmal schon ein wenig Aufschluss :think über die Kompetenz eines Users
  17. #17 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Sorry, bin absolut neu hier, ist mein 2. Tag, danke für die Hinweise (auch den mit dem Profil)
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ist nicht schlimm, bin seit Jahren in mehreren Foren, da kennt man die Spielchen ;) ;) ;)
    Mal als Grundsatz für Foren: 1. Profil lesen, 2. Suchmaschine benutzen
    Hier nicht so schlimm, wenn man das nicht macht, in anderen Foren gaaaanz böse :motz
    3. Profile ausfüllen ;) ;)
    Gruß Holger
  19. #19 MNicaeus, 22.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Hinweise werd ich beachten. Noch ne Frage : Welche Betonklassen gelten als WU-Beton?
  20. #20 Christian S, 22.02.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    da hak ich dochmal ein
    die Abdichtung "auf" der Bodenplatte sperrt also die Feuchtigkeit! Also kommt die Feuchtigkeit durch den Beton? Und berührt dabei auch die Bewehrung? Die nicht rostet weil? Also, kein WU-Beton vorhanden?
    Bitte um Antwort. :irre
    Gruss Christian
Thema: Drainage notwendig/sinnvoll?
  1. drainage notwendig
  2. wann drainage erforderlich
  3. haus ohne keller drainage
  4. drainage sinnvoll,
  5. drainage haus ohne keller,
  6. drainage ohne keller,
  7. drainage ums haus notwendig,
  8. drainage aufbau,
  9. hausbau drainage erforderlich,
  10. Beton Westernohe,
  11. kiesbett haus detail,
  12. drainage detailzeichnung,
  13. drainage ums haus sinnvoll,
  14. drainage haus,
  15. kiesstreifen aufbau,
  16. drainage haus sinnvoll,
  17. W2.1-E nicht unterkellert Detail,
  18. drainage nötig haus ohne keller,
  19. drainage wann nötig,
  20. drainage ums haus ohne keller,
  21. w2.1-E ohne dränung ohne keller,
  22. drainageleitung ohne keller,
  23. drainage ums haus ohne keller erforderlich,
  24. drainage wann sinnvoll,
  25. Fundament Detail Haus ohne Keller
Drainage notwendig/sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Keller Dämmung drainage notwendig?
    Keller Dämmung drainage notwendig?: Hallo Leute, Ich bin neu hier und erhoffe mir guten Rat bei meinem Vorhaben. Haus: Baujahr 1954 anbau linksseitig 1975 Vor dem Haus war ein...
  2. Kiesbett Drainage notwendig?
    Kiesbett Drainage notwendig?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH und befindet und befinden uns jetzt im Bereich Garten und Abdichtung. Ich bräuchte mal eure Meinung. Der...
  3. Drainage notwendig?
    Drainage notwendig?: Hallo, also auch auf die Gefahr hin hier wieder zerlegt zu werden schildere ich trotzdem so gut ich kann meine Frage: Nach dem Hausbau will...
  4. Drainage notwendig oder nicht?
    Drainage notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, wir stecken gerade voll in der Hausplanung und befassen uns derzeit mit der Bau/Leistungsbeschreibung. Wir planen einen Neubau...
  5. Baugenehmigung für Drainage notwendig?
    Baugenehmigung für Drainage notwendig?: Hi ich hab ein Problem. Vor ~2 Jahren wurde die Straße vor unserem Haus grundhaft erneuert. Die Straße führt hangabwärts auf unser Haus zu und...
