Drainage trotz grundwasser?
Diskutiere Drainage trotz grundwasser? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe nun viel über Drainagen gelesen, danke an das Forum! Nun meine Frage: Wir bauen mit Keller, unterkante Sohle 3,35 tief,...
  1. #1 Pollox2001, 23.08.2009
    Pollox2001
    Pollox2001
    Beamter
    Rostock
    Hallo!
    Nun meine Frage:
    Wir bauen mit Keller, unterkante Sohle 3,35 tief, Sohlplatte 25cm wubeton.
    Grundwasser ab 3,60, aussenwände 30cm wubeton.
    Ist drainage sinnvoll?
    Danke, torsten
  2. Eric
    Eric
    Gib mal NN-Höhen a) des Bemessungswasserstand und b) UK Bodenplatte an und c) Lastfall ( auch zeitweise aufstauendes Sickerwasser ?? ).
    Bisherige Höhenangaben sind so nicht eindeutig!
    Wenn ich es bisher richtig verstanden haben soll, wäre eine WW oder eine SW ( dann selbstverständlich ohne Dränage ) die richtige Abdichtung.
    Hier nochmals nachlesen, insbesondere Bild 3:
    http://www.sv-carden.de/draenung.html
  3. #3 Pollox2001, 23.08.2009
    Pollox2001
    Pollox2001
    Beamter
    Rostock
    Hallo und danke!
    Der Aufsatz ist sehr hilfreich!
    Aufgrund der Gebäudetiefe von 3,35 und der gebäudeläge, 35x8 fällt eine Ringdrainage eh aus. Werde morgen mit dem Planer und unserem sv darüber reden. Der Planer will eine bauzeitendrainGe wegen des grundwassers einbauen. Genehmigung zur Einleitung des drainagewassers in den Regenkanal ist vorhanden.
    Mfg, torsten
  4. #4 Pollox2001, 23.08.2009
    Pollox2001
    Pollox2001
    Beamter
    Rostock
    Ach ja,
    Uk sohlplatte ist 3,01 und laut Gutachten ist grundwasser umlaufend ab 3,60.
    Schachtarbeiten haben begonnen, im Bereich, der für die drainung vertieft ist, steht jetzt grundwasser.
    Mfg, torsten
  5. Eric
    Eric
    Du hast leider nichts verstanden und bist offenbar völlig überfordert!
    Eine Ringdrainage fällt schon deshalb aus, weil sie im Grundwasser läge. Das wäre genauso, als würdest Du Dränagerohre in einen See werfen und Dich dann wunderst, warum das Wasser im See nicht weniger wird.
    Die gestellten Fragen kannst Du offenbar auch nicht beantworten. Sie müssen aber vom Planer geklärt und bei der Planung der Betonkellers beachtet werden.
    WU-Beton alleine ergibt entgegen landläufiger Meinung noch keine WW und damit auch kein taugliches Abdichtungskonzept.
  6. Eric
    Eric
    Ja und wenn Sommer ist, scheint - wie auch heute mal wieder - oft die Sonne und es ist warm.
    Kapierst Du nicht, daß Deine - dann auch noch wechselnden - Höhenmaße unbrauchbar sind? Du müßtest NN-Höhen angeben. Anderenfalls wissen wir nicht, von wo Du mißt: Von OK Gelände nach unten?
    Ja heute. Darauf kommt es aber nicht an. Entscheident ist der Bemessungswasserstand und danach wäre der heutige Grundwasserstand, wenn es denn - wie sicher nicht - der höchste, seit Jahrzehnten jemals gemessene Grundwasserstand wäre, um nochmals mindestens 30 cm zu erhöhen.
    Und was machste jetzt mit dem freigelegten Grundwasser für die " Dränage in der Vertiefung " ? Oder meinst Du eine Bodenvertiefung für die Wasserhaltung während der Bauzeit?
    Da scheint ja eine tolle Truppe am Bauen zu sein und die Oberkappe ist der Bauherr, der nichts versteht, aber meint, Fragen stellen zu können.
  7. #7 Pollox2001, 31.08.2009
    Pollox2001
    Pollox2001
    Beamter
    Rostock
    Hallo Eric!
    Schön, dass du dir die Zeit nimmst, solche "antworten" zu schreiben.
    Mfg, torsten
    P.s. Drainage ist zur offenen Wasserhaltung.
  8. gast3
    gast3 Gast
    schön ..
    dass du Zeit hast solche Fragen zu stellen.
    warum fragst du nicht direkt, was du wissen willst.
    :irre
    Grusel
    Helge
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ein WU Beton macht keine WW, EIne Dränung ist keine offene Wasserhaltung, Und NN Höhen sind Bezugspunkte, deine sind leider unbrauchbar
Thema: Drainage trotz grundwasser?
  1. drainage grundwasser
  2. Grundwasser zu hoch Drainage nicht möglich
  3. Grundwasser drainage
  4. drainage haus hohes grundwasser,
  5. drainage bei eisenhaltigem grundwasser,
  6. drainage verboten,
  7. drainage behohem grundwasser,
  8. drainage in abwasserkanal,
  9. grundwasser über drainage,
  10. drainage im grundwasser,
  11. drainage bei hohem grundwasserspiegel,
  12. Grundwasserspiegel Drainage,
  13. Dränage grundwasser
Drainage trotz grundwasser? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Keine Drainage trotz Bodengutachten
    Keine Drainage trotz Bodengutachten: Hallo, unser Bodengutachten empfiehlt eine Drainage. Der Boden ist bis auf ca. 7 m bindig / lehmig und nimmt kein Wasser auf. Danach kommt...
