Drainage zusätzlich zur Weißen Wanne?
Diskutiere Drainage zusätzlich zur Weißen Wanne? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten-Freunde, mein Mann und ich wollen bald mit dem Bau eines EFHs beginnen. Da gem. Gutachten erste Hinweise auf Grundwasser in...
  1. #1 Bauliese156, 10.10.2014
    Bauliese156
    Bauliese156
    Sekretärin
    Recklinghausen
    mein Mann und ich wollen bald mit dem Bau eines EFHs beginnen. Da gem. Gutachten erste Hinweise auf Grundwasser in 2,4-2,5m im festgestellt wurden, haben wir uns entschlossen, die Kellersohle 'hochzuziehen'. Die Kellersohle wird nun auf ca. 2,0-2,1m gegründet, sodass der Keller ein Stück heraus ragt und über Gefälle ausgeglichen bzw. mit Erde rundherum zugedeckt wird (Treppe zur Haustür und Terrassentreppe in den Garten). Dies ist alles per Bauantrag genehmigt. Des Weiteren war mir die Errichtung einer Weißen Wanne wichtig, welche wir nun auch bekommen. Der Erdbauer fragt nun, ob ebenfalls eine Drainage eingerichtet werden soll. Das Gutachten rät dies an, allerdings ohne Berücksichtigung der o.g. schon festgelegten Maßnahmen. Halten Sie die Drainage noch für zwingend notwendig?
    Viele Grüße
    Bauliese :konfusius
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Drainung weglassen. Wenn die weisse Wanne eine ist, dann ist die dicht. Das Wasser aussen drumrum ist der völlig egal.
    Das größte Problem einer Drainung ist, dass man das Wasser loswerden muss, was in vielen Fällen nicht erlaubt ist und dass die Dinger nicht dauerhaft funktionieren.
  3. #3 Baufuchs, 10.10.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bei weisser Wanne ist eine Drainge wie Gürtel und Hosenträger.
    Im übrigen ist es in NRW fast überall so, dass Drainagewasser nicht in den Kanal eingeleitet werden darf.
  4. #4 berlinerbauer, 11.10.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Wie sind denn die Lichtschächte geplant?
    Druckwasserdicht ohne Ablauf und mit Scheibe obendrauf zum Schutz vor Regenwasser?
    Oder wie bei mehreren meiner Nachbarn: Lichtschächte mit Mittenablauf und Anschluss an einer extra Drainage nur für die Lichtschächte (und vermutlich fraglicher Entwässerungslösung)
  5. #5 berlinerbauer, 11.10.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Um mir selbst zu antworten: vermutlich heißen die Lichtschachtrohre dann nicht Drainage.
    Vorsichtig wäre ich trotzdem, wenn der Erdbauer den Bauherren direkt fragt, ob eine Drainage benötigt wird und die Antwort in einem Forum gesucht wird.
    Ich glaube da ist die Gefahr groß, dass man aneinander vorbeiredet und am Schluss was falsches bei rauskommt (zu Ungunsten des Bauherren).
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ist doch vorbildlich der Erdbauer. Wenn es keine Plaung gibt, muss er doch nachfragen, was er bauen soll und nicht selbst entscheiden, was der Bauherr wünschen könnte.
  7. #7 Andreas506, 11.10.2014
    Andreas506
    Andreas506
    Maschinenbau Ing.
    Hallo Bauliese,
    ich würde sie mit einbauen lassen.
    Die Mehrkosten sind nicht so extrem, nur wenn du sie nachher wirklich brauchst wird es teuer.
    Wenn nicht ärgerst du dich vielleicht einmal etwas aber das wars.
    Zwei Nachbarn haben eine Weißewanne, der ein hat jetzt nach ca. 20Jahren irgendwo eine Leckage zwischen Altbau und Anbau, er Pumpt nun, aufgrund der Höhen die Drainage ab und ist froh das er sie hat. Beim anderen ist die Wanne dicht, er hat aber das Problem, das die Wände anfangen zu Schwitzen, wenn er nicht abpumpt.
    Ich persönlich würde die Drainage einbauen.
    Gruß Andreas
  8. #8 Thomas B, 11.10.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Andreas506: So einfach ist das nicht! Eine Drainage ist vielerorts gar nicht machbar, weil unzulässig (wohin mit dem Drainagewasser? Versickern? Wohl kaum, denn wäre der Boden versickerungsfähig, würde man keine Drainage benötigen).
    Daß eine WW "schwitzt" liegt ganz sicher nicht daran, daß außen Wasser ansteht, sondern wohl eher an einer hohgen Luftfeuchtigkeit im Keller, gepaart mit einer zu geringen Oberflächentemperatur der WW (Kondenswasserausfall), was aber durch eine Drainage nicht behoben werden würde. Vermutlich ist die Wärmedämmung des Kellers hinterläufig, d.h. Wasser hinterläuft die Wärmedämmung, was eben nicht korrekt ausgeführt ist.
    Entweder Drainage oder Weiße Wanne.
    Noch besser: Das Ganze (Haus) vorab vernünftig planen lassen und dann mit dem Bauen beginnen. Hier werden wohl sehr relevante Entscheidungen/ Fragen durch den Erdbauer aufgeworfen und versucht zu beantworten. Was natürlich nett/ freundlich ist, aber nicht sachgerecht!
    Da kommt doch wohl nur eine WW in Frage! Wenn knapp unter der Kellersohle Grundwaasre ansteht, was mag dann wohl nach lang anhalteden regenfällen passieren? Der Grundwasserspeiegel dürfte wohl eher steigen denn fallen.
    Da hilft eine Drainage nun mal gar nüscht....
  9. #9 Skeptiker, 11.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Andreas506, deine Empfehlung ist bautechnisch unsinnig. Per Definition ist bei weissen Wannen eine Drainage überflüssig. Ob Drainagewasser örtlich überhaupt eingeleitet werden darf, ist zu allererst zu klären. Das Kondensat bei deinem Nachbar lässt vor allem eine mangelhafte Perimeterdämmung vermuten.
  10. #10 Bauliese156, 04.11.2014
    Bauliese156
    Bauliese156
    Sekretärin
    Recklinghausen
    Vielen Dank für die fleißigen Kommentare- wir werden auf eine Drainage verzichten.
    Liebe Grüße
    Bauliese
Thema: Drainage zusätzlich zur Weißen Wanne?
  1. weiße wanne drainage notwendig
  2. weise wanne statt drainage
  3. weisse wanne lichtschacht drainage
  4. weiße wanne drainage,
  5. weiße wanne im bauantrag
Drainage zusätzlich zur Weißen Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?
    Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?: Moin, der Keller unseres Doppelhauses wurde als weiße Wanne ausgeführt. Nach starken Regenfällen staute sich das Sickerwasser auf und lief...
