Drainagerohre Empfehlung DIN4095
Diskutiere Drainagerohre Empfehlung DIN4095 im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Drainage nach DIN4095 Ich schwanke zwischen 1: )Fränkische opti-drain Vollsickerrohre als Stangen 2,5m 2: )Fränkische...
  1. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    • 1: )Fränkische opti-drain Vollsickerrohre als Stangen 2,5m
    • 2: )Fränkische Teilsickersohre Strasil LP teilgelocht 220 Grad mit glatter Sohle
    Ich habe aber eher das Bedürfnis die 2 zu nehmen da ich glaube das im Rohr anfallende Drainagewasser besser abläuft.
    Sind diese Teilsickerrohre auch nach DIN4095 geeignet!!
    mfg.
    SJ
  2. #2 Carden. Mark, 19.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das Wasser darf aber im gesamten Drän spazieren laufen und wird dieses auch tun.
    Der Drän besteht dem Rohr, der Dränschicht (Filter- Sickerschicht).
    Je nach Aufbau.
  3. #3 alex2008, 19.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Strabusil ist eher auf die Bedürfnisse des Straßenbaus ausgerichtet.
    Funktionieren tun bei korrekter Planung und Erstellung der Drainage beide.
    Auch bedenken, dass Kontrollschächte, Formstücke etc. notwendig werden
    Dann vielleicht doch den Preis (für alles notwendige) entscheiden lassen
  4. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    Bin jetzt etwas verunsichert.
    Ich habe 3 Anbieter die bei mir waren und jeder will was anderes einbauen.
    Anbieter 1: will die gelben Schlauchrohre einbauen was ich nicht richtig finde.
    Anbieter 2: Die orangen Stangen von fränkischen Vollsickerrohre.
    Anbieter3: Die blauen von fränkischen weil die unten Glatt sind eine Sohle haben er hat die schon mal woanders eingebaut und gute Erfahrung damit gemacht.
    es kommt noch ein Sickerschacht hinzu.
    Wasser kommt erst bei mit in 10m Tiefe.
    mfg.
    SJ
  5. #5 Carden. Mark, 07.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Was da einzubauen ist, gibt der Planer vor.
    Dränanlagen müssen geplant werden. Bodenverhältnisse sind hierfür zu ergründen.
    Nur mach lassen geht in die Hose.
    Nr. 1 können Sie schon einmal getrost ausschließen.
    http://sv-carden.de/draenung.html
Thema: Drainagerohre Empfehlung DIN4095
  1. strasil rohr verlegen
  2. strasil teilsickerrohr
  3. strasil drainagerohr
  4. drainage din 4095 fränkische,
  5. strasil vollsickerrohr,
  6. produktanbieter drainagrrohre,
  7. strasil erfahrung,
  8. Strasil Teilsickerrohr verlegen,
  9. strasil drainage,
  10. Strasilrohr mit Laufsohle,
  11. vollsickerrohre aus beton,
  12. optidrain erfahrung,
  13. Strasil drainage erfahrung
Drainagerohre Empfehlung DIN4095 - Ähnliche Themen
  1. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  2. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  3. Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss
    Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss: Liebes Bauexpertenforum, ich bin nun schon seit einiger Zeit stiller Mitleser, habe mich aber nun doch dazu entschlossen mich anzumelden, da ich...
  4. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?
    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  5. Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?
    Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?: Hallo zusammen, Ich muss 15m Drainagerohr verlegen. Dazu wurde mir Drainagerohr mit PP Ummantelung angeboten. Ist dafür trotzdem noch extra...
