Drainagierung notwendig? (lehmboden)
Diskutiere Drainagierung notwendig? (lehmboden) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi@all! Ich habe folgendes Problem mit meinem Altbau (BJ 1953 nicht unterkellert) das der Außenputz ca 50cm über dem Boden Feuchtigkeitsspuren...
  1. #1 Robert_000, 22.10.2003
    Robert_000
    Robert_000
    daheim
    Hi@all!
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Altbau (BJ 1953 nicht unterkellert) das der Außenputz ca 50cm über dem Boden Feuchtigkeitsspuren hat wobei ich die Fassade mit einem Vollwärmeschutz versehen will und vorher natürlich das Mauerwerk vollkommen Trocken sein sollte.
    Ich habe bereits den Innenbereich Saniert wobei vor der Sanierung eigentlich keine Feuchtigkeitsspuren im Innenbereich zu erkennen waren, vermutlich wegen der bereits vorhandernen Sauberkeitsschüttung ~20cm Schotter. Bei der Sanierung habe ich den Boden ca.50cm abgegraben, unter der vorhandernen Sauberkeitsschüttung war ein Lehmboden feucht bis nass.
    Die Sanierung im Innenbereich habe ich folgendermaßen ausgeführt:
    20cm Sauberkeitsschüttung mit Schotter 16/70
    Danach ein dickeres Bauplastik.
    15cm Bodenplatte 1:3 gemischt mit einer AQ50 Betoneisenmatte
    Dansch Bitumenanstrich und mittels BV45 doppelt verflämmt (der längs und Quer)
    Danach 9cm Styrodur
    Fußbodenheizung und Fließestrich.
    Im innenbereich habe ich eigentlich keine Probleme nur möchte ich die Feuchtigkeit die an der Außenwand hochzieht loswerden.
    Beim abgraben im inneren habe ich das nasse Fundament bemerkt (bedingt durch den feuchten Lehmboden) jetzt möchte ich wissen wie ich am besten von Außen rangehe.
    Das Fundament reicht 60cm in den Boden und ist 30cm Breit das Haus hat 25cm Außenmauern.
    Würde da eine Drainagierung rund ums Haus helfen? oder gibt es andere Möglichkeiten?
    Was gibt es bei den Grabarbeiten zu beachten zb. Stabilität des Fundaments? ich könnte mir vorstellen das man eine Wand nach der anderen bearbeitet.
    Ein Baumeister kommt aus kostengründen nicht in betracht somit bräuchte ich Bitte ein paar Tips für diese Arbeiten villeicht gibt es auch ein paar Links Danke schon mal für alle Antworten!
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "omei"
    was soll ich da als Rohbauer bezgl. der Schweißbahnen da für grosse Ratschläge geben ?
    "ABER" bei eins bin ich mir sicher das eine Drainung samt Fundamentabdichtung helfen kann(wird) "wenn" gescheit ausgeführt wird ... "NUR" des kann man nur Stückerlweise ca. 1.50-2.00 mit dann sofortiger Auffüllung vornehmen "ned" das Ihnen sprichwörtlich das Haus davonläuft.
  3. #3 Robert_000, 29.10.2003
    Robert_000
    Robert_000
    daheim
    Die Schweißbahnen möchte ich soweit es keine anderen Tips mehr gibt doppelt ans Fundament flämmen (längs+quer) ca 70cm über den Boden hochziehen danach kommt ein Vollwärmeschutz auf die Fassade.
    Noch eine andere Frage wie lange sollte ich die Fassade trocknen lassen (nach errichtung der Drainagierung) bevor ich einen Vollwärmeschutz anbringe? oder besser Messung durchführen lassen?
    THX
Thema: Drainagierung notwendig? (lehmboden)
  1. Drainagierung
Drainagierung notwendig? (lehmboden) - Ähnliche Themen
  1. Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?
    Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?: Hallo, wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum...
  2. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  3. Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
    Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?: Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  4. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
