Dreckiges Dach
Diskutiere Dreckiges Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau wurde jetzt das Dach gedeckt. Wir haben einen schwarz engobierten Tonziegel genommen welcher nach dem schneiden der...
  1. Acalor
    Acalor
    Energieelektroniker
    Freest
    bei unserem Neubau wurde jetzt das Dach gedeckt. Wir haben einen schwarz engobierten Tonziegel genommen welcher nach dem schneiden der Kehlen einen roten Staubschimmer hat.
    Die Dachdecker haben den groben Schmutz nach Fertigstellung mit einem Wasserschlauch abgespült aber das Dach ist noch dreckig. Sie meinten das der Rest vom Regen sauber geht. Nur wenn das der Wasserschlauch nicht schafft dann habe ich irgendwie Zweifel.
    Wie sind eure Erfahrungen? Mach ich mir umsonst Gedanken?
    Rene
  2. #2 Gast036816, 07.03.2013
    wenn es dich stört, musst es halt putzen, mit schlauch, bürste und viel wasser von oben nach unten und reichlich nachspülen.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Ziegeln gibt es eigentlich keine Probleme. Das spült ab. Probleme gibt es nur bei frischen Betondachsteinen. Hier kann der Staub auf der Oberfläche abbinden und man bekommt Ihn nicht mehr weg.
  4. Acalor
    Acalor
    Energieelektroniker
    Freest
    Ja es stört mich schon!!! Wenn ich Rot wollte dann hätt ich kein Schwarz genommen. Im Ernstfall werd ich wohl putzen. Andere Dächer sind ja auch sauber wenn sie neu sind. Ob da die Dachdecker das nach der Fertigstellung machen weis ich nicht.
    Aber vielleicht hat Regen mehr Kraft als ein Wasserschlauch!
    Rene
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Kehle schneiden ohne Staub geht eben nicht. Bei einem einfachem Satteldach muß auch nichts geschnitten werden. Es gibt nun wirklich schlimmeres als ein bischen Staub nach der Arbeit
  6. Acalor
    Acalor
    Energieelektroniker
    Freest
    Der Staub nach der Arbeit ist nicht das Problem. Es geht ja nicht ohne. Ich hoffe nur das der dann auch von alleine vom Regen wieder verschwindet. Dann ist alles in Ordnung.
    Rene
  7. #7 Ja Ninng, 07.03.2013
    Ja Ninng
    Ja Ninng
    Zimmerer
    Lübeck
    Ja das geht wieder weg
  8. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    Geht weg. Ohne Probleme!
Thema: Dreckiges Dach
  1. Dach gedeckt dreckig
Dreckiges Dach - Ähnliche Themen
  1. Waschbären im Dach
    Waschbären im Dach: Hallo Profis ! Ist eine Reparatur bzw. Instandsetzung der Isolierungsschichten VON AUSSEN möglich ? Von Innen sind tapezierte Rigipsplatten in...
  2. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  3. Schalterserie und dreckige Finger - Erfahrung?
    Schalterserie und dreckige Finger - Erfahrung?: Hallo, ich möchte im EG eine neue Schalterserie verbauen lassen und habe vom Elektriker mehrere zur Auswahl. Mein Favorit ist ein Programm aus...
  4. "dreckige" Fliesen
    "dreckige" Fliesen: Ich hab mal ne Frage zum Fliesen reinigen. nach dem verlegen hab ich diese mit einem zementschleierentferner der mir vom fliesenleger genant...
  5. Bildschirm dreckig?!
    Bildschirm dreckig?!: Kein Problem für Katzenfreunde http://www.unf-unf.de/show836.html :)
