"Drecksbrühe" aus FBH - muß das sein?
Diskutiere "Drecksbrühe" aus FBH - muß das sein? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erst mal! Wir haben in unserem Haus (DHH) Fußbodenheizung verlegen lassen (gekauft vom Bauträger; Fußbodenheizung war "Sonderwunsch")...
  1. BerndF
    BerndF
    Ingenieur
    Augsburg
    Hallo erst mal!
    Nun ist es so, daß manche Heizkreise zeitweise nicht richtig funktionieren. Der Installateur hat schon mehrmals nachgebessert und diese Nachbesserung bestand immer wieder aus dem Spülen der Heizkreise.
    Die Brühe, die dabei aus der Heizung kam sah aus, wie wenn ein Baby Durchfall hätte (entschuldigt die Ausdrucksweise). Eine braune Brühe eben.
    Die Heizung wurde mit Kunststoffrohren gemacht. Der Kessel und die Therme ist von Vailant.
    Meine Frage ist nun: Ist das so "normal" oder hat hier unser Installateur mal wieder gepfuscht! (Was nicht das erste Mal wäre!).
    Wenn ja; was ist zu tun?
    Danke schon mal für Eure Antworten!
    Bernd
    PS: Die Heizung läuft seit etwa September/Oktober 2003.
  2. #2 bauworsch, 25.01.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    War das wirklich Schlamm
    was aus den Rohren kam, oder einfach nur schwarze Brühe?
    Letzteres wäre normal wenn Stahlbauteile in Deiner Heizungsanlage enthalten sind.
    Häufiger Wasserwechsel ist übrigens Gift für eine FBH.
  3. BerndF
    BerndF
    Ingenieur
    Augsburg
    Hallo bauworsch!
    Es war weniger Schlamm, aber eine braune Brühe (Andere Beschreibung: Wasser, in der braune Erde aufgelöst ist). Teilweise waren auch Schmutzteilchen dabei.
    Kann solcher Dreck schon am Anfang so stark auftreten? Besteht nicht die Gefahr, daß der Schmutz die Thermostatdurchlässe verklemmt und dann die Thermostate nicht mehr richtig arbeiten können?
    Wiso ist häufiges Wasserwechsel "übrigens Gift für eine FBH"?
    Bernd
  4. #4 BTopferin, 26.01.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi BerndF
    bin nur Laie mit ein paar FBH-Schwierigkeiten. Ich habe aber mittlerweile auch gehört, dass (häufiges) Wasserwechsel für FBH Gift ist. Genau wieso müssen aber die Experten hier erklären.
    Meiner Meinung nach, dein Heizungsbauer weiß das auch und macht jetzt gerade nur "Berühigungs-Aktivitäten": Der kommt mehrmals und macht halt irgendwas (egal was), obwohl er wahrscheinlich weiß, es nix bringen wird. Ich habe solche "Aktivitäten" schon erlebt (Wasserwechsel und mehr).
    Ich bin mit Hausbau schon bitter, und vielleicht sind meine Meinungen deswegen viel zu negativ, aber mir klingt es als ob dein Heizungsbauer nur blödsinn macht. Du brauchst höchstwarscheinlich ein unabhängiger Expert vor Ort.
    Good luck.
    Gruß,
    bto
  5. #5 Martin K, 26.01.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    ACHTUNG Laienantwort,
    soweit ich das verstanden habe ist das Problem der Sauerstoff
    im Wasser, der kann wohl bis zu einem bestimmten kleinen
    Teil frei verden und an Metallteilen herumoxidieren. Das macht der
    solange bis kein weiterer Sauerstoff mehr frei wird, dann Oxidiert
    nichts mehr aber das Wasser wird braun/schwarz. Kommt jetzt
    neues Wasser hinein kann wieder etwas Sauerstoff frei werden
    und es oxidiert weiter.
    Oder so ähnlich.
    Gruß Martin
  6. geigei
    geigei
    Bauträger...
    :mauer dieses Wort könnte für den Wettbewerb "Unwort des Jahres" nominiert werden :D
Thema: "Drecksbrühe" aus FBH - muß das sein?
  1. dreck in fussbodenheizung
  2. braune brühe aus Fussbodenheizung
"Drecksbrühe" aus FBH - muß das sein? - Ähnliche Themen
  1. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  2. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  3. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  4. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
  5. Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
    Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge: Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
