Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten?
Diskutiere Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Klospülkasten (bzw. die Wassernachfüllung) ist hochempfindlich. Der Schwimmer drückt mit einem kleinen Gummipfropfen ein...
  1. #1 Eumeltier, 19.02.2009
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Der Schwimmer drückt mit einem kleinen Gummipfropfen ein winziges Löchlein zu.
    Hinter diesem Loch findet sich eine runde gestufte Dichtung mit einem weiteren winzigen Loch und ein Plasteteil.
    Die eigentliche Nachspeisung findet über ein großes Loch statt.
    Sobald der Kasten voll ist, wird das winzige Loch verschlossen, daraufhin bewegt sich diese gestufte Dichtung und verschließt das große Loch.
    Nun ist die ganze Chose hydraulisch ziemlich empfindlich. Da wir (noch) alte Leitungen haben, kommt manchmal auch etwas Dreck mit. Und da die Löcher dermaßen klein sind, bleibt da öfter mal was hängen und dann läuft das Wasser ohne Pause in den Spülkasten.
    Ich bin es inzwischen leid, alle zwei bis drei Monate dieses fisselige Ding auseinanderzunehmen, zu reinigen und dieses dann fünfmal zu wiederholen, bis die Sache endlich wieder geht.
    Gibt es keine Systeme, welche unempfindlicher sind?
    Ich habe zB. eine automatisch nachfüllende Tiertränke, bei der drückt der (etwas größere) Schwimmer direkt den 1/2 Zoll Einlauf zu - geht auch.
    Gruß,
    Martin
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Woher kommt denn der Dreck, der zu diesem Problem führt? :shades
    Bruno
  3. #3 Bauwahn, 19.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Alte Leitungen hin
    oder her - ich würde mir überlegen, in einen Filter zu investieren.
  4. #4 Eumeltier, 19.02.2009
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    ich habe Eigenwasserversorgung, inzwischen mehrere Filterstufen vorm Druckkessel bis runter auf 1/1000 mm - danach ist das Wasser auch glasklar.
    Dennoch ist der Druckkessel uralt, außen nur noch Rost und innen wahrscheinlich nur noch Kalk (das halbzöllige Ablaßrohr unten war komplett mit Kalk verstopft).
    Danach folgt in lustiger Mischung PE-Rohr, Kupferrohr und verzinktes Stahlrohr - ziemlich zugesetzt sind die Leitungen auch, merkt man am abfallenden Druck bei Benutzung.
    Wie gesagt, das Wasser sieht sehr gut aus, aber ab und an löst sich halt doch noch mal ein Krümelchen Dreck.
    Mittelfristig fliegt der ganze Kram natürlich raus (Duschen bei 0.6 Bar Fliessdruck ist auch kein wahrliches Vergnügen), aber erstmal sind andere Dinge vordringlicher.
    Gruß,
    Martin
  5. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Versuch doch mal, ob Du bei irgendeiner Sanierungsmaßnahme im Umkreis noch einen der ersten, in der ehemaligen DDR verbauten, geräuschgedämmten Spülkästen auftreibst.
    Deren Schwimmerventile funktionierten bis etwa 1985/ 86 ähnlich wie die von Dir beschriebene Nachspeisung an der Tränke,.
    Zulauf seitlich am Kasten, Schwimmer frei im Kasten, über Hebelsystem bei aufschwimmen Druck auf dicke Membrane und zu. Verschleißteil eigentlich nur die Membrane.
    Die waren auch schon relativ leise und Dreck rutschte da gut durch.
    Nach etwa 1985/86 kam dann auch das empfindlichere, aber leisere System.
    Besser wäre aber allemal eine zeitgemäße Neuinstallation!
    Gruß Stoni
  6. Stoni
    Stoni
    Hätte natürlich auch vorher noch etwas denken können:think
    Vielleicht reicht ja auch schon der Ersatz des Eckventils gegen eines mit eingebautem Filter.:biggthumpup:
    Gibt's in einigen Baumärkten oder bei jedem Fachhändler.
Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten? - Ähnliche Themen
  1. Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel)
    Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel): http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/sky-pool-in-london-durch-die-luft-schwimmen-13761335/so-stellen-sich-die-13761336.html Der...
  2. Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:
    Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:: http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/22823/plantschen_unter_kirchenfenstern.html Mir wirds heute noch kalt, wenn ich daran...
  3. Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...
    Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...: Guten Morgen. Wir haben hier in der Wohnung, in die wir vor 3 Wochen eingezogen sind, ein Problem mit der Wasser-Entsorgung. Ich will...
    Information ausblenden
