Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
Diskutiere Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ihr könnt die Krümelkackerei nicht lassen und müsst deutlich machen, dass Ihr von Strom keine Ahnung habt. wenn das Auto die 120°...
  1. #21 Fred Astair, 08.05.2026
    Das Auto braucht sie evtl. nicht, wohl aber das Kabel: ohne die Phasenverschiebung wäre der Neutralleiter völlig überlastet.
    Ich hatte Simon bereits geschrieben, dass die Spannung für die Unterscheidung ob Dreh- oder Wechselstrom, keine Rolle spielt.
    Wer auf diese bescheuerte Idee käme, müsste aber ein 7-leitriges Kabel verlegen und eine völlig neue Wallbox als Einzelanfertigung entwickeln und bauen. Was die wohl kosten würde, nur damit Ihr recht behaltet?
    msfox30 und chris84 gefällt das.
  2. #22 msfox30, 09.05.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Oh ja sorry. Ich vergaß....
    Edit:Ich hab das mal in meinem Post ergänzt. Falls jemand nicht bis hierher liest.
  3. #23 Fasanenhof, 11.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Na toll, da spar ich mir genau diesen Kommentar zum Thema Drehstrom weil ich ihn für zu sehr "Aus dem Lehrbuch abgelesen" hielt... und der Tänzer muss ihn bringen.
  4. #24 Fred Astair, 11.05.2026
    Kennst Du einen Kabeltyp, bei dem der Neutrale auf die dreifache Last ggü. den Außenleitern ausgelegt ist?
    Na wenigstens hast Du Deine nachträgliche Änderung kenntlich gemacht.
    Dafür brauche ich kein Lehrbuch. Was ich vor 55 Jahren gelernt habe, sitzt.
  5. #25 nordanney, 11.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Doofe Frage zum Thema für den TE: Spiel es eine Rolle, ob der Strom sich rechts rum oder links rum dreht oder wild pulsiert? Ob es 234V, 376V oder 433V sind? Ändert das alles etwas an der Antwort zur Frage: Kabel einfach reinwerfen oder mit Schutz (Rohr o.ä.)?
    stofferl007 gefällt das.
  6. #26 Ab in die Ruine, 11.05.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Links oder rechtsrum ist nur für Motoren interessant. Pulsieren tut Wechsel- bzw. Drehstrom immer, da es ja, wie der Name sagt, eine Wechselspannung ist.
    Wie tolerant ein Gerät bei Über- oder Unterspannung ist, hängt vom Gerät ab. Glühbirnen mögen keine Überspannung aber können bis zu sehr niedriger Spannung leuchten. Motoren sind auch eher tolerant. Mikroelektronik kann mit einem vorgeschalteten Netzteil oder gar Trafo auch mehr oder weniger tolerant sein.
    Edit: Ich Dummerchen. Sehe gerade, dass deine Frage rhetorisch war.
Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  2. Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung
    Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung: Hallo zusammen, ich bin Eigentümer in einer WEG mit 24 Wohnungen bzw. 29 Tiefgaragenstellplätzen. Wir haben vor, demnächst eine Ladeinfrastruktur...
  3. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  4. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  5. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
