Dreifachverglaste Fenster nach TRAV: Starke Tönung?
Diskutiere Dreifachverglaste Fenster nach TRAV: Starke Tönung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen in Baden Württemberg ein Fertighaus und erfuhren nun, dass für die festverglasten unteren Teile der bodentiefen Fenster (im...
  1. #1 xxtomxx, 08.03.2012
    xxtomxx
    xxtomxx
    Lehrer
    Göppingen
    wir bauen in Baden Württemberg ein Fertighaus und erfuhren nun, dass für die festverglasten unteren Teile der bodentiefen Fenster (im Obergeschoss) nicht VSG zum Einsatz kommen kann, sondern gemäß LBO nach TRAV verglast werden muss.
    Meine Frage: Werde ich einen deutlich sichtbaren Unterschied zwischen dem oberen dreifachverglasten Fensterflügel und den darunterliegenden "TRAV-Fenstern" bemerken, oder ist keine unterschiedlichen Tönung zu sehen?
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
    Tom
  2. #2 Gast036816, 09.03.2012
    das kann nur anhand des tatsächlichen glasaufbaus - obere und untere verglasung - im vergleich bewertet werden.
    wenn du sicher gehen willst, dann lass dir von deinem fertighaushersteller die daten und 2 handmuster vom glasaufbau geben.
  3. #3 schriebs71, 09.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ich glaube,
    ihr werdet keine TRAV Verglasung als 3 Scheibenglas bekommen!!!
    Denn: Es wird das Glaspacket zu dick für die Konstruktion, oder es wird zu schwer für den Randverbund so das die Gewährleistung eingschrängt wird!!!
    Kommt da wirklich auf die Größe an!!!
    --> Meistens bestehen TRAV Scheiben aus 10-12mm Gläsern!!! In Abhängigkeit der Absturtzhöhe und der Lagerung.
    Wir gehen dann auf "normales" ISO-Glas. Den schlechteren Wäremewert kann mann vernachlässigen, obwohl es ihn gibt!!
    Die 2 Zehntel bringen dich nicht um!!! Und durchschauen geht dann auch noch!!
    Gruss Schriebs
  4. #4 xxtomxx, 09.03.2012
    xxtomxx
    xxtomxx
    Lehrer
    Göppingen
    Danke
    Vielen Dank für eure Ratschläge.
    Ich nehme an 'Handstücke' sind so etwas wie Minifenster, die denselben Aufbau haben wie die fertigen großen Fenster.
    Da der Fertighausbauer rund 600km von hier entfernt ist, und auch gleichzeitig nicht der Hersteller unserer Fenster, werde ich da wohl keine Chance haben solche zu bekommen.
    Ich ging auch davon aus, dass eine Beurteilung am fertigen Objekt die beste Idee ist.
    Falls also jemand solche Fenster besitzt, wäre ich immer noch an Meinungen
    interessiert.
    Für den Fall, dass sich niemand meldet, werde ich meinen eigenen Eindruck hier posten, sobald das Haus geliefert wird.
    Thomas
  5. #5 driver55, 09.03.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sach mal, habt ihr die Hütte im Internet bestellt?:o
  6. #6 Gast036816, 09.03.2012
    wie willst du sonst rechtzeitig deine glasfarbe beurteilen.
  7. #7 Romeo Toscani, 10.03.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Wenn das so kommt, wie es vermutet wird, hat das Glas einen leicht bräunlichen Ton.
    Wenn dieses dicke Glaspaket dort überhaupt drin Platz hat (kombiniert mit der 3-fach Verglasung).
    Fertighaus, keine Muster ... da wird dann wohl nicht das beste Fenster am Markt verbaut werden, sondern eher was preisgünstiges (und dort hat das nicht Platz).
    Klar, dass es hier keine Muster gibt.
    Gehst ja nicht zum Fensterexperten, sondern zur Fertighaus-Firma.
    Rein aus Interesse: Wieso geht da VSG als Absturzsicherung nicht durch?
    In meinem Gebiet (Steiermark, Österreich) sind sie da schon happig wegen dem Sicherheitsglas, und 8 mm VSG ist ja absolut ausreichend. Da kannst mit Anlauf dagegenspringen ...
    Meine Meinung: Mach den unteren Teil mit 2-fach Verglasung. Sonst ist der Scheibenabstand so gering, dass das Fenster eh gleich schlecht dämmt, aber wenigstens funktioniert das. So groß wird das ja nicht sein, dass es hier zum tragen kommt, ob das Uw-Wert 1,2 oder 0,97 hat.
    Wie groß ist das? 1000x900 mm?
  8. #8 schriebs71, 11.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Oh,Oh Vorsicht
    Da kannst du bei euch im Gebirge aber ganz tief fallen!!!:mega_lol:
    Es gibt nicht ganz umsonst vorschriften!!! Und wenn du (eher wir als Fachleute) die nicht einhalten, stehst du mit einem Bein im Gefängnis! Und das ist der relativ kleine finanzielle Vorteil gegenüber VSG8 nicht Wert
    Gruss Schriebs71
  9. mls
    ".. nicht VSG zum Einsatz kommen kann, sondern gemäß LBO nach TRAV verglast.."
    wiederspruch in sich. wenn kistenschieber planen ..
    "Wieso geht da VSG als Absturzsicherung nicht durch?"
    wer sagt das?
    für bspw. die trav-kategorie c1 oder c2 gibts eindeutige vorschriften, zb zu glasart/ glasaufbau ..
    untere grenzwerte in trav, tab. 2: i-esg, a-vsg (oder umgekehrt)
    ob statisch mehr erf. ist, muss berechnet werden.
  10. #10 xxtomxx, 05.06.2012
    xxtomxx
    xxtomxx
    Lehrer
    Göppingen
    Ich habe ja bei #4 geschrieben, dass ich meinen eigenen Eindruck schildere, falls niemand solche Fenster hat und sich hier meldet.
    Inzwischen steht das Haus und ich bemerke keinen nennenswerten Unterschied in der Tönung.
    Tom
Thema: Dreifachverglaste Fenster nach TRAV: Starke Tönung?
  1. trav glasaufbau
  2. trav verglasung 3 fach
Dreifachverglaste Fenster nach TRAV: Starke Tönung? - Ähnliche Themen
  1. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  2. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  3. Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster
    Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster: Hallo zusammen, wie viele von euch stehe ich vor der Entscheidung Dachfarbe für meine Anthrazit Fenster. Welche Farbe würdet ihr bei der...
  4. Beschichtung in neuen dreifachverglasten Fenstern defekt
    Beschichtung in neuen dreifachverglasten Fenstern defekt: Hallo, Ich brauche dringend Hilfe. Anfang 2013 ist unsere Energiesparhaus fertig gestellt worden. Alle Fenster sind dreifach verglast plus einer...
  5. Fußbodenheizung - Zugluft (Fallwinde)
    Fußbodenheizung - Zugluft (Fallwinde): Hallo zusammen, wir haben uns in einen Bungalow BJ 1979 eine Fußbodenheizung einbauen lassen (Nassbauweise in Zementestrich). Die Fenster sind...
