Drempel, Luftdichtheit: Fehler?
Diskutiere Drempel, Luftdichtheit: Fehler? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hier sieht man den derzeitigen Zustand d. Drempel. Der Trockenbau erfolgt noch und soll lufdicht aber diffusionsoffen sein. Sieht...
  1. #1 RudiRatlos, 29.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Sieht jemand auf dem Bild unten etwas was dagegen spricht? Kann man das so abnehmen?
    Sollten die Steine mit Mörtel abgedeckt werden?
    Wo sollte die Dampfbremse angeschlossen werden?
    Danke für Hinweise.
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    "soll lufdicht aber diffusionsoffen"
    erklär mal, wasse damit meinst.
  3. #3 RudiRatlos, 29.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Diffusionsoffen und Luftdicht:
    Na es soll bei einem Luftdichtigkeitstest gut abschneiden
    und
    es handelt sich um ein diffusionsoffenes Dach.
    Mir geht's vor allem darum, ob das so OK ausschaut auf dem Bild, oder ob das geübte Auge einen Fehler sieht.
  4. #4 NBasque, 30.09.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Steckdosenorkan !!!
    Die oberste Porotonlage sollte auf jeden Fall mit einer Mörtellage abgedeckt werden.
    Sonst könnte bei nicht ordnungsgemäß durchgeführten Dämmarbeiten über die Hohlkammern Luftbewegungen zwischen Steckdosen und Außenluft eine unangenehme Folge sein.
  5. #5 NBasque, 30.09.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Verankerung Fußpfette
    Die Verankerung der Fußpfette mit Windrispenband im Porotonstein würde mich außerordentlich interessieren; vor allem die Einbindetiefe.
  6. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    wenn man
    sich das Detail im Schnitt ansieht, erkennt man auch das die Dampfbremse nur an einer Stelle sinnvoll am Drempel angeschlossen werden kann.
    Die Verankerung mit Windrispenband würede mich auch interessieren, Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das günstiger wird und halten wirds auch wohl nicht viel besser.
    Auf der oberen Porotonlage fehlt was!
    ohh - alles schon geschrieben!
  7. #7 RudiRatlos, 30.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Habe das Montieren des Windrispenbandes damals angeschaut: Es schaut etwa zur Hälfte raus und ist (natürlich) zur Hälfte drin im Beton (oder eher tiefer). Dieser Beton befindet sich in je drei Schalsteinen, siehe Bild. Auf jeder Seite sind auf 10m ca. 4-5 von diesen Befestigungen. (Ist das ausreichend?)
    Was sollte sonst verwendet werden? (Ankerbolzen?)
    Wichtige Frage: Ist das denn nun DIN-konform oder nicht?
    Wieso gibt es einen Steckdosen-Orkan, wenn z.B. am Drempel die Luftdichtigkeitsebene angeschlossen wird? Verstehe ich nicht? Aussen sind die Steine ja vermörtelt.
    Danke für eine Aufklärung.
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Na ja
    Wenn es denn so nachgewiesen ist, dann wird die Befestigung passen.
    Was steht denn dazu in der Statik?
    Wenn es denn auch aussenrum komplett luftdicht ist, kann es natürlich nicht aus den Steckdosen ziehen.
    Allerdings brauchen sie dann nicht noch eine innere Luftdichtebene(ist ja schon aussen vorhanden ;).
    Andernfalls kann es eben durch die Steckdosen pfeifen, wenn die Lagerfuge nicht vollflächig abgedeckt sind.
  9. #9 RudiRatlos, 30.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es eine Statik für den Dachstuhl gibt? Muß es in Bayern eine geben? Soll ich die mal verlangen?
    Welche Kräfte werden denn auf die Fußpfette ausgeübt bei einem Pfettendach?
    Was ist die Lagerfuge?
  10. mls
    gegenfrage: wer plant?
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    natürlich
    sollte sich auch in Bayern irgendwer um die Statik Gedanken gemacht haben.
    Ob sie die Genehmigen lassen müssen, steht auf einem anderen Blatt. Wenn man allerdings manche Ausführungen sieht, kommt man zum Schluß, dass es grundsätzlich Pflicht sein sollte!
  12. #12 RudiRatlos, 30.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    wer plant:
    mein BU (Bautechniker)
    Nochmal:
    Welche Arten von Kräfte wirken auf die Fußpfette?
    Wieviele Ankerpositionen muß es pro Seite geben (bei 10m)?
  13. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Horizontal-
    und Vertikalkräfte ;)
    Steht in der Statik für Ihr Bvh und auch Ihr BU sollte das für Ihr Haus wissen.
  14. #14 RudiRatlos, 30.09.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Sind Windrispenbänder wirklich schlechter als Ankerbolzen?
    Ich sehe die in vielen Ausschreibungen, die Windrispenbänder.
    Nehmen wir an, ich nehme das jetzt so ab, bei der Abnahme, es ist aber gemäß Statik falsch ausgeführt. Kann ich dann nachträglich eine Nachbesserung auf Kosten des BU fordern?
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ... Sind Windrispenbänder wirklich schlechter als Ankerbolzen?
    Die Windrispenbänder selbst sind dafür nicht geeignet.
    Es gibt aber Betonanker, die sehen mit dem Teil, der herausschaut auch so aus - z.B. BMF-Betonanker Typ 200.. Typ 600.
    Aber auch da steht mal wieder der Satz: Der Statiker berechnet und bestimmt ...
    Konstruktiv sollten die Verankerungen ohne Nachweis mit einem Abstand von 2 m und am Rand/Ecke mit 1m eingebaut sein.
    Die Windrispenbänder werden auf den Sparren montiert.
  16. #16 Herbert, 30.09.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  17. #17 Jupiter76, 12.10.2004
    Jupiter76
    Jupiter76
    Informatiker
    Chemnitz
    was mich interessieren würde:
    - Gibt's einen Ringanker ?
    - Der Sparren sieht gehobelt aus. Wenn dem so ist, wäre das doch bei Zwischensparrendämmung Verschwendung !?
    Grüße, Heiko
  18. #18 RudiRatlos, 12.10.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    Es ist Konstruktions-Vollholz (KVH).
    Keinen Ringanker, sondern auf jeder Seite fünf betonierte Ankerpunkte je 75cm hoch aus U-Schalsteinen konstruiert.
    Ausserdem muss man doch noch dazu sagen, dass es sich um ein Pfettendach mit auf Innenwänden abgestützten Mittelpfetten handelt. Die beiden Mittelpfetten sind durch Balken (Kehlbalken) mittels Schwalbenschwanz-Konstruktion fest miteinander verbunden. Ich weiß nicht wie diese Konstruktion genau heisst, könnte "Zweistieliges Pfettendach mit Kehlscheibe" sein, oder sowas. (Das habe ich in einem Fachbuch gelesen, kann es aber nicht fest einordnen).
    Letzteres schreibe ich, weil es mir (als Laien) scheint, es wird in diesem Forum einiges über den Kamm geschert. So nach dem Motto: "Bei meinem Sparrendach wurden Windrispenbänder zur Aussteifung verwendet, also müssen bei Deinem (Pfetten-Irgendwie-Dach) diese auch verwendet werden" (,was natürlich so plakativ nicht stimmt, wie mir scheint). Dies führt zur Missinformation und Angstmache. Es sollen sich natürlich nicht genau die ca. 50% der Beitragenden angesprochen fühlen, die es genau nehmen und diesen Fehler nicht machen!
  19. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    hier
    wird nicht über einen Kamm geschert!
    Schau mal genau zu welchem Zeitpunkt du nähere Infos über dein Dach gegeben hast?
  20. #20 RudiRatlos, 13.10.2004
    RudiRatlos
    RudiRatlos Gast
    ok, ich habe mich oben auf andere Threads bezogen.
    Grundsätzlich ist dieses Forum sehr hilfreich und man kann froh sein, dass sich einige Experten so viel Mühe geben.
    Der Laie muss aber lernen, die Information richtig auszuwerten.
Thema: Drempel, Luftdichtheit: Fehler?
  1. drempel kellerwandsteinen
Drempel, Luftdichtheit: Fehler? - Ähnliche Themen
  1. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  2. Drempel im DG Anschlüsse
    Drempel im DG Anschlüsse: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu einer Diskussion, die als Bauherr und handwerklicher Laie auf mich zugekommen ist: Unser DG wurde...
  3. Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung
    Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung: Moin In unserem Altbau war die Außenwand bzw. Kniestock/Drempel mit Kalksandstein bis unterkante Dachziegel zwischen den Sparren hochgezogen....
  4. Wie Dampfbremse an Übergängen (z.B. Drempel an Giebelwand) luftdicht verkleben?
    Wie Dampfbremse an Übergängen (z.B. Drempel an Giebelwand) luftdicht verkleben?: Guten Morgen zusammen, wie verklebe ich dauerhaft luftdicht eine Dampfbremse an den Übergängen (z.B. Drempel an Giebelwand) am Mauerwerk? (Mit...
  5. Drempel im ausgebauten Dachgeschoss / Tauwasser
    Drempel im ausgebauten Dachgeschoss / Tauwasser: Hallo Zusammen, also ich weiß nicht ob der Titel so richtig passt. Hätte gerne eine Expertenmeinung, ob ich beim Stellen des Drempels in unserem...
