Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen?
Diskutiere Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, ich habe ein 52° Satteldach, Sparrenbreite 180mm, diffusionsdichte (grüne) Unterspannbahn (nicht winddicht) aus dem Jahr ca. 1993. Das Dach...
  1. #1 TobiasFaust, 16.06.2016
    TobiasFaust
    TobiasFaust
    Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
    Magdeburg
    Hi,
    Das Dach habe ich mit 160er Klemmfilz und einer diffusionsoffener Dampfsperre ausgestattet, Alles sauber verklebt und auf dem Boden/Wänden mit Kartuschenklebstoff abgedichtet.
    Das Dach ist somit komplett Dicht von der Spitze bis hinunter zum Boden
    Nun soll ein Drempel noch davor gesetzt werden, 100mm stark, dieser soll die ganzen Stromleitungen und andere Infrastruktur beinhalten. Diesen möchte ich ebenfalls dämmen.
    Ist es korrekt wenn ich eine diffusionsoffene Dampfsperre auch hier auf Innenraumseite verbaue? Oder reicht die Diffusionsdichte Dampfsperre?
    Dasselbe an der Decke zum Spitzboden, hier will ich auch klemmfilz einbringen, auch hier mit diffusionsoffener oder diffusionsdichter Dampfsperre? Oder etwa garkeine Dampfsperre da ja das Dach selbst diese schon hat? Allerdings befürchte ich aufgrund der Temperaturunterschiede ev. Kondenswasser?
    Edit: Auf der Innenraumseite zwischen Drempel und Spitzbodendecke soll schlussendlich noch eine 30mm untersparrendämmung (also innenraumseitig über der Dampfsperre) quer zu den Balken drauf.
  2. #2 TobiasFaust, 16.06.2016
    TobiasFaust
    TobiasFaust
    Magdeburg
    Edit2: Die Dampfsperren sind mit 8mm Tackerklammern alle 10cm an die Sparren getackert. Müssen diese "Tacker-Bahnen" mit dem Dichtungs-Klebeband überklebt und abgedichtet werden? Mit anderen Worten sind die Tackerstellen Luft-Undicht?
Thema: Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen?
  1. drempel herstellen
Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen? - Ähnliche Themen
  1. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  2. Drempel im DG Anschlüsse
    Drempel im DG Anschlüsse: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu einer Diskussion, die als Bauherr und handwerklicher Laie auf mich zugekommen ist: Unser DG wurde...
  3. Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung
    Kniestock, Drempel hochmauern bis Dämmung: Moin In unserem Altbau war die Außenwand bzw. Kniestock/Drempel mit Kalksandstein bis unterkante Dachziegel zwischen den Sparren hochgezogen....
  4. Belüftung Drempel Dampfbremse
    Belüftung Drempel Dampfbremse: Hallo, bin zur Zeit dabei ein Fertighaus zu sanieren. dabei habe ich mir überlegt die Dampfbremse, aktuell noch nicht vorhanden, (im Bild rot) zu...
  5. Geruch aus Kniestock/Drempel im Einfamilienhaus
    Geruch aus Kniestock/Drempel im Einfamilienhaus: Hallo Liebe Bauexperten, wir haben ein Einfamilienhaus BJ 1983, das im 1. OG einen Kniestock/ Drempel hat, indem Wasserleitungen sowie...
