(Dringend für Erdbauexperten!) Wohl massiver Pfusch bei Aushubarbeiten
Diskutiere (Dringend für Erdbauexperten!) Wohl massiver Pfusch bei Aushubarbeiten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Die Begriffe Schotter Splitt Kies Sand werden regional unterschiedlich und teilweise falsch verwendet. Man bekommt bei einem "Kieswerk"...
  1. #21 simon84, 14.01.2018
    Man bekommt bei einem "Kieswerk" (vielleicht heisst das regional auch anders) das was man laut Gutachten braucht, und zwar auch neu ohne "RC".
    So habe ich das gemeint, ich hoffe das ist jetzt klar.
  2. huba
    huba
    Also, hier mal eine erste Rückmeldung zum Sachverhalt:
    Der F1-Nachweis für das o/56er RC-Material wird nachgereicht.
    Nun zum Geotextil:
    Unser Sachverständiger hat sich den Bauleiter heute zur Brust genommen, dieser "gestand" dass das Geotextil vergessen wurde.
    Da es aber 1. Vertragsbestandteil ist und 2. geologisch notwendig ist, bestehen wir natürlich darauf. Der Bauleiter des Erdbauers will nun Rücksprache mit dem Geologen halten, ob es eine Alternative gibt.
    Als ihm dann nochmal klar gemacht wurde, dass das Zeug da rein muss, erwiderte er, dass er das erneute Ausbaggern auf jedenfall vermeiden will.
    Im Laufe des Nachmittages meldet sich unser Sachverständiger nochmal bei uns...
  3. huba
    huba
    Ist nun geklärt, laut Bodengutachter muss weder Geotextil noch eine Drainage eingelegt werden! Das Problem war, dass bei Beauftragung des Gutachtens noch nicht bekannt war, ob mit oder ohne Keller gebaut wird.
    Der Architekt hat beides (obwohl er die variante ohne Keller geplant hat), trotzdem mit in die Ausschreibung aufgenommen, warum weiß wohl nur er.
    Ich hoffe mal, dass das jetzt alles so stimmt...
  4. #24 Andybaut, 17.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Und wenn du nun schon dabei bist, würde ich auch den Nachweis der Belastungsklasse abfragen.
    Das sollte kein großes Thema sein und du hast Gewissheit, dass dir niemand Sondermüll unters Haus geschüttet hat.
  5. #25 Gast84488, 17.01.2018
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    Geotextil vergessen? Dafür muss der SV sich dann aus dem Fenster hängen.
    Für mich gibt es da nur eins: Eingebautes Material wieder raus. Geotextil rein und dann das vertraglich vereinbarte Material einbauen. Vielleicht lernt der Bauleiter dann sowas nicht zu vergessen. Wie soll das denn bei Ihnen weitergehen mit solchen Huckedustern ?
    Yilmaz gefällt das.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Auf dem Bau wird nichts vergessen! Es wird einfach weggelassen...!
  7. #27 petra345, 17.01.2018
    Das geht nur begrenzt!! Dann muß er weg.
  8. #28 petra345, 17.01.2018
    Genau!!
    Und das der Verursacher des Mangels sich mit den anderen Beteiligten auf Kosten des Bauherrn einigt, ist völlig normal. Mein Polier hat den Eisenflechter im obersten Stockwerk nochmal alles neu machen lassen, als unten schon das Betonauto stand. "Nur so lernen die es!!" Selbstverständlich hätten die eingebauten Eisen im obersten Stockwerk völlig ausgereicht.
    Yilmaz gefällt das.
Thema: (Dringend für Erdbauexperten!) Wohl massiver Pfusch bei Aushubarbeiten
  1. pfusch von tiefbau
(Dringend für Erdbauexperten!) Wohl massiver Pfusch bei Aushubarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  2. Dringend Meinung erbeten (Bild)
    Dringend Meinung erbeten (Bild): Hallo und guten Tag, ich bräuchte spontan einmal Hilfe und hoffe auf Personen mit Expertise. Ich besitze ein Haus mit einem Wasserschaden im...
  3. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  4. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
  5. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
