Dringend: Haus mit feuchtem Keller kaufen?
Diskutiere Dringend: Haus mit feuchtem Keller kaufen? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wir haben unser "Traumobjekt" gefunden und gestern besichtigt. Mit dabei war ein von uns bezahlter Sachverständiger. Es geht um...
  1. #1 otto2011, 29.04.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Hallo zusammen!
    Wir haben unser "Traumobjekt" gefunden und gestern besichtigt. Mit dabei war ein von uns bezahlter Sachverständiger. Es geht um ein freistehendes EFH, Baujahr 1989 und voll unterkellert.
    Der Kaufpreis ist angemessen. Es ist nicht alles perfekt aber das meiste ist harmlos.
    Als Fazit sagte unser SV: Das Haus kann man kaufen (und es wird auch jemand kaufen).
    Jetzt mein Problem:
    Im Keller gibt es ein paar feuchte Stellen, teilweise aktuell aber abgetrocknet.
    An 2 Ecken hat sich auch leicht Schimmel gebildet.
    Hauptsächlich geht es aber um einen Kelleraum der eine deutlich feuchte Wand aufweist. Man riecht es dort auch gut.
    An dieser Wand führt Aussen eine Treppe nach oben. Die Wand ist dort feucht wo auch die Treppe verläuft, also die feuchte Stelle verläuft von rechts unten nach links oben.
    Ich kann nicht beurteilen wie und ob bisher gelüftet wurde, ob der Raum mit Kram vollgestellt war oder nicht usw.
    Unser SV sagte man könne das Problem abschwächen (neuer Spezial-Putz, eventuell Dach über die Treppe, ?), aber kaum beheben.
    Es wäre aber auch nicht dramatisch. Als Wohnraum wäre es eben nicht nutzbar.
    Unser SV hält von Kellernutzung allgemein wenig (auch in Objekten die einen trockenen Keller hatten) aber den Nebenraum (der nur eine kleine feuchte Stelle an einem Lichtschacht hat) wollen und müssen wir in Zukunft nutzen.
    Jetzt meine Frage an die Fachleute:
    Würdet ihr ein Haus mit feuchtem Keller kaufen oder hat man nach eurer Erfahrung mit so etwas ein Leben lang Ärger? Ist ein Haus Baujahr 1989 mit feuchtem Keller ein schlechtes Omen oder eher harmlos?
    Wir würden das Objekt schon gerne erwerben, aber ein kleines ungutes Gefühl bleibt aktuell noch.
    Ich würde mich wirklich über eure Einschätzung und eure Erfahrung freuen!
    Der Andrang ist groß und wir würden uns eventuell schon heute entscheiden (müssen).
  2. R.B.
    ACHTUNG !
    Bitte berücksichtigen, ich habe meine Glaskugel befragt. [​IMG]
    Definiere "paar". 1, 2, 10, 100?
    Schimmelbildung an den Ecken könnte man durch Maßnahmen wie Trocknen, Lüften, in den Griff kriegen.
    Wo läuft das Wasser ab das auf die Treppe tropft? Läuft das Wasser gegen die Wand, dann ist eine Durchfeuchtung fast schon unumgänglich.
    Aus der Ferne kann niemand diesen Keller bewerten, aber wenn sonst alles passt, dann würde ICH das Objekt wohl kaufen. Ein paar feuchte Stellen wie von Dir geschildert, wären für MICH kein Hinderungsgrund.
    Den Keller kriegt man trocken, alles nur eine Frage des Aufwands den man betreiben muss. Das Risiko bzw. den Aufwand kann man im Vorfeld abschätzen. Somit kann man die zu erwartenden Kosten auch einplanen. Dazu hätte sich der SV etwas detaillierter äußern sollen, denn er hat das Objekt ja begutachtet.
    Kommt man von außen an die Kellerwände ran?
    Aus was bestehen die Kellerwände?
    Kann man die Kellerräume beheizen? Wenn ja, wie?
    Fenster/Lüftungsmöglichkeiten?
    Also, ich würde wohl kaufen.
    ABER, bitte beachten, das ist meine persönliche Meinung inkl. Glaskugelmodus.
  3. #3 passivbauer, 29.04.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    BJ 1989 mit feuchtem Keller ist natürlich ein bisschen seltsam... Weil 1989 hatte man alle Möglichkeiten einen Keller "innen trocken" auszzuführen... Gibt es noch ein Bodengutachten bzw. eine Baubeschreibung aus der die Abdichtung des Kellers hervorgeht...?
    Wurde ein entsprechender Bewertungsabschlag in der Kaufpreisfestsetzung vorgenommen?
  4. #4 otto2011, 29.04.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    @Ralf
    Danke für deine Einschätzung, trotz Glaskugel!
    Feuchte Stellen gab es 3 (in verschiedenen Räumen).
    Einmal die besagte Treppe (da mit Abstand am deutlichsten).
    Einmal eine kleine Stelle im Nebenraum wahrscheinlich von einer Verschraubung oder Bohrung am Lichtschacht.
    Und einmal im Flur (Treppenabgang). Da war es mal deutlich nass, weil sich dort auch 4-5 Bahnen (um die Ecke, an 2 Wänden) Tapete abgelöst haben. Ist aktuell aber (wieder) trocken.
    Im Nebenraum steht dort eine Dusche. Vielleicht?
    Die Schimmelecken waren eher nicht da wo die Wände feucht sind. Eventuell nur schlechte Lüftung.
    An die Stellen wo es besonders feucht ist kommt man relativ gut ran. Da ist Garten und ein bißchen Terrasse. Bis auf die Aussentreppe natürlich.
    Der große Kellerraum, den wir nutzen möchten, ist mit einem Heizkörper ausgestattet.
    Ansonsten passt das Haus schon sehr gut.
    Es gibt noch ein paar andere Mängel die hauptsächlich auf engagierten Heimwerker-Einsatz zurück zu führen sind oder auf das Alter.
    - Undichte Dachrinnen
    - Fenster nicht korrekt abgedichtet
    - Der Klinkeranschluss am Boden ist nicht fachgerecht ausgeführt (Falls Wasser dahinter kommt, würde es nicht richtig / korrekt ablaufen können)
    - Der Dachboden ist ausgebaut, aber manches ist, na ja.
    - Dämmung im Dach ist vorhanden aber teilweise zerstört und nicht luftdicht ausgeführt
    Der Preis ist aber auch eher gut. Auch der SV fand es nicht zu teuer und hat uns trotz Mängel nicht vom Kauf abgeraten.
    @ passivbauer
    Ich vermute und befürchte, dass da damals einiges an Eigenleistung am Bau war und es deshalb nicht überall perfekt umgesetzt wurde.
    Genauere Infos habe ich leider nicht.
  5. R.B.
    Als nichts was man nicht mit ein paar Euro beheben könnte.
    Ich sagte ja, wenn´s passt, dann kriegt man das mit dem Keller auch in den Griff.
    Letztendlich musst Du die Entscheidung selbst treffen. Wenn die Mängel beim Kaufpreis schon berücksichtigt sind, dann ist das Risiko überschaubar.
  6. #6 otto2011, 29.04.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Das Haus kostet (Grundstück rausgerechnet) circa 970 EUR / m² WF und ist 22 Jahre alt.
    145 m² WF (+ Keller und ausgebauter Spitzboden). Ausstattung normal.
    Soweit ich bisher u.a. hier gelesen habe ist das weit vom Neubaupreis entfernt?
    Und obwohl es eine Menge Geld ist, liegt es für uns absolut im Budget. Ich würde zumindest ruhig schlafen.
    Mensch, jetzt wird's spannend... ich tendiere zum Kauf.
  7. #7 Twanger, 03.06.2024
    Twanger
    Twanger
    Forscher
    Zweibrücken
    Bin in einer ähnlichen Situation. Wär schön gewesen, zu wissen, wie es ausgegangen ist.
Thema: Dringend: Haus mit feuchtem Keller kaufen?
  1. haus mit feuchtem keller kaufen
  2. haus kaufen trotz schimmel
  3. Haus mit feuchtem Keller kaufen?
  4. haus kaufen nasser keller,
  5. haus mit schimmel kaufen,
  6. wasser im keller gaus trotzdem kaufen,
  7. haus mit nassem keller kaufen,
  8. haus kaufen mit feuchtem keller,
  9. keller feucht 1989,
  10. haus kaufen keller feucht,
  11. haus kaufen mit undichtem keller,
  12. Haus mit feuchtem Keller,
  13. Haus von 1956 kaufen trotz feuchtem Keller? ,
  14. hauskauf feuchter keller,
  15. haus kauf mit feuchtem keller 12 jahre alt,
  16. schimmel keller hauskauf,
  17. feuchter Keller Haus kaufen oder nicht,
  18. hauskauf keller feucht,
  19. haus kaufen mit schimmel,
  20. abschlag feuchter keller,
  21. feuchter keller wassergrundstpck,
  22. Feuchte Keller alte Häuser ,
  23. hauskauf kellerwand feucht,
  24. Haus 1954 Keller ,
  25. altes Haus Keller feucht
Dringend: Haus mit feuchtem Keller kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  2. Dringend Meinung erbeten (Bild)
    Dringend Meinung erbeten (Bild): Hallo und guten Tag, ich bräuchte spontan einmal Hilfe und hoffe auf Personen mit Expertise. Ich besitze ein Haus mit einem Wasserschaden im...
  3. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  4. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
