Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau
Diskutiere Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage zur Winddichtheit von Elektrodosen bei Massiv-Ziegelbauten. Mein Elektriker sagt: Auch in der Aussenwand normale Dosen...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Mein Elektriker sagt: Auch in der Aussenwand normale Dosen verwenden und die vollflächig eingipsen.
    Andere Meinung: In der Ziegel-(Aussenwand) winddichte Dosen verwenden mit Membran, die kann man auch mit Bauschaum einbauen, dann spart man sich das umständlich Gips-Gepansche.
    Letzteres wäre mir symaptischer, weil ich als Selberbauer mit meiner Zeit sorgsam umgehen muss, und ich aber sehr viele Dosen verlegen muss.
    Noch ne Frage zu den winddichten Dosen mit Membran: Sind die membranen dazu ausgelegt, auch die Leerrohre aufzuhmen oder sind die nur für die Kabeldurchführung gedacht?
    Da die Sache bereits Mitte der Woche laufen soll würde ich mich über schnelle Antworten freun.
    Danke und viele Grüße,viggo
  2. #2 Florian, 26.07.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Wenn gipsen, dann nicht mit Gips. Außen keinen Gips verwenden, sondern Rako-Fix o.ä.
    Von Doseneinbauen mit Bauschaum halte ich gar nichts. Ein paar mal am Stecker gezogen und man hat evtl. die komplette Dose in der Hand. Bauschaum taugt meiner Meinung nach für sowas nicht.
  3. #3 C. Schwarze, 26.07.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Der Gewinn liegt im Einkauf
    Damit will ich sagen, was ist für Sie das günstigste und auch am praktikabelsten? wieviel wollen Sie selbermachen.
    Wenn Sie jetzt 2 verschiedene Arten UP-Dosen haben wollen(stino für Innenwände und die mit Membran für Außenwände) und dann noch 2 verschiedene Baukleber(Gibs und Rako-Fix)
    oder die Flasche PU-Schaum für 3,95 Euro(wie weit kommen Sie damit?) werden Sie sicher teurer kommen, als wenn
    sie z.B. einen günstigen Fliesenkleber 0,80 Euro/Kg und damit die stino UP-Dosen(die ja eigentlich gebohrt und nicht gestemmt werden) satt eindrücken.
    Der Kleber ist auch länger verarbeitbar als Gips und Schaum.
    Alleine z.B. der Klebeflexmörtel 440 von Dyckerhoff hat bei 3 Anbietern in der Nähe eine Preis +/- 4,85 Euro pro 25Kg
    Wenn Sie Reste vom Kleber übrig haben, können Sie damit immer noch Fliesen, Fensterbänke oder ähnliches damit kleben.
    PU-Dosen machen nur Müll und der Schaum soll nicht dauerhaft sein.
  4. viggo
    viggo
    München
    Klingt vernünftig
    klingt vernünftig, ich werd also die normalen UP-Dosen nehmen und ein geeignettes Mittel zum Eingipsen (Was auch immer).
    Ich kann mir nur nicht vorstelen, was mit vollflächigem Eingipsen gemeint ist.
    Ist das vorgehen so richtig:
    - Loch Bohren und Schlitz zum Loch fräsen
    - Leerrohr in Dose einführen
    - Loch mit gips o.ä. ausfüllen
    - Dose mit Rohr in das Loch drücken, das quasi der Gips fast an der Seite rausquillt.
    Die Kunst ist dann wahrscheinlich, die richtige menge Gips ö.ä. zu nehmen, richtig?
    danke nochmal nund Gruß, viggo
  5. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Im Rahmen unserer Renovierung hab' ich die Dosen innen mit übriggebliebenen Ansetzbinder (z.B. Knauf Perlfix) versetzt - relativ billig, bindet langsamer als Gips ab, sodaß mit einem "Ansatz" doch einige Dosen versetzt werden konnten. Gips war eher die Notlösung - nahezu bei jeder Dose eine neue Ladung Gips anrühren. Für außen kam neben dem geschilderten Fliesenkleber (Marke "billig") auch mal - wenn's schnell gehen sollte - mit Sand gestreckter Fix-Zement zum Einsatz.
    Windichtigkeit: Laß' den Batz ruhig komlett herausquellen, Überschüsse abnehmen.
    HaJue
Thema: Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau
  1. dose für kabeldurchführungdose
  2. unterputzdose mit bauschaum befestigen
  3. perlfix für leerdosen
  4. pu schaum winddicht,
  5. leerdosen mit pu schaum befestiigen,
  6. unterputzdose ziegel,
  7. unterputzdose perlfix,
  8. elektrodosen und kabel mit bauschaum einbauen,
  9. unterputzdose setzen bauschaum
Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau - Ähnliche Themen
  1. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  2. Dringend Meinung erbeten (Bild)
    Dringend Meinung erbeten (Bild): Hallo und guten Tag, ich bräuchte spontan einmal Hilfe und hoffe auf Personen mit Expertise. Ich besitze ein Haus mit einem Wasserschaden im...
  3. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  4. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
  5. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
