Dröhnen bei Sturm
Diskutiere Dröhnen bei Sturm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, anbei mal wieder ein neues Phänomen aus meinem Haus mit der Frage ob das jemand kennt. Folgende Situation: Ab und zu (ca....
  1. #1 Bodengucker, 04.12.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Folgende Situation:
    Ab und zu (ca. an 5-6 Tagen im Jahr) gibt es ein lautes tiefes dröhnen quer durchs Haus. Hört sich an wie ein Nebelhorn eines Schiffes oder eine ganz große Kirchenorgelpfeife. Dauer zwischen. 5 und 30 Sekunden. Nachdem wir festgestellt hatten, dass dies nur auftritt wenn es sehr stürmisch ist, habe ich auf den Bereich des Abgasrohres der Brennwerttherme getippt. Leider habe ich es nie geschafft, während des Brummens die Brennwerttherme unter dem Dach zu erreichen :cry . Bis ich oben war das Geräusch wieder weg .:mad:
    Am Sonntag war es wieder stürmisch und ich war zufällig an der Brennwerttherme als das dröhnen kam. Meine Vermutung ist, dass das Abgasrohr „angeblasen“ wird und in Schwingung gerät. Witzigerweise hörte ich als ich zufällig aus dem Dachfenster schaute, das dröhnen auch aus dem übernächsten Nachbarhaus (da wisst ihr wie laut das war). Mein Nachbar war sehr besorgt. Als wir vor seiner Brennwerttherme standen (sind gleiche Häuser vom gleichen BT) kam das Geräusch wieder und er schaltete kurzerhand die Heizung aus. Da verschwand das dröhnen wie als wenn man bei einem Dudelsack die Luft rausläßt.
    Das hat mich dann doch verwundert, da ich bis dahin davon ausgegangen bin, dass es sich nur um einen „Orgelpfeifeneffekt“ handeln kann. Dann dürfte das Geräusch aber nicht weggehen wenn man die Heizung ausschaltet. Evtl. könnte dies bedeuten, dass heiße Luft nach oben möchte, der Wind Luft in das Abgasrohr bläst und es dadurch zu Luftbewegung im Rohr kommt und es dadurch dröhnt (bewegte Luft = Schall), oder eine Vibration übertragen wird.
    Ich habe zur Zeit eine Anfrage beim Schornsteinfeger laufen, aber noch keine Antwort bekommen.
    Habt Ihr Ideen was das sein kann oder kennt Ihr das Phänomen ?
    Es handelt sich um eine Junkers Brennwerttherme die unter dem Dach steht. Das Abgasrohr ist von der Therme bis zur Spitze ca 1 – 2 m lang (geschätzt).
    Bodengucker
  2. #2 PTausMG, 04.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo , kleiner Tip!!!
    Damit der Name nicht zu Lebensform wird. Aber keine Panik- Gerät schaltet vorher ab.
    SICHERHEITSHALBERInstallateur anrufen, soll den Brenner überprüfen (Riß in der Brenneroberfläche)
    wird im Betrieb größer. Kann man im Betrieb eventl, durch das kleine Schauglas erkennen
    Der Schornsteinfeger wird es so nicht direkt feststellen können.
  3. #3 Bodengucker, 04.12.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    also ehrlich gesagt gehe ich nicht von einem gefährlichen Zustand aus. Eher von einem unangenehmen. Wie gesagt: tritt nur bei Sturm auf und ein Fehler bei (mindestens 2) 12 Monate alten Brennwertthermen halte ich für möglich aber gering.
    Aber: über meinen Nachbar wurde der Installateur bereits informiert.
    Bodengucker
  4. #4 PTausMG, 04.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Also bevor etwas passiert, geht das gute Stück auf Störung!!!
    Also mehr wie kalt wird es nicht.
    Und das Problem hatte ich auch an insg. 3 relativ neue Thermen gleicher Hersteller, auch unter dem Dach, und verteilt auf 2 Straßen im gleichen Viertel.
    lang lebe die Garantie, an Feuerungs berührten Teilen
    OPS!!! 1/2 Jahr ich hoffe also, dass ich mich irre.
    Aber man kann ja erstmal den Nachbarn abwarten. VIEL GLÜCK
  5. #5 Achim Kaiser, 04.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das muss nicht unbedingt deine beschädigte Brennerplatte sein.
    Durch den extremen Wind kann es sein, dass die Flamme abhebt oder abreisst. Dadurch kann eine pulsierende Verbennung entstehen, die das röhrende Geräusch verursachen kann.
    Über den Installateur mit dem Kesselhersteller Kontakt aufnehmen und prüfen lassen ob durch eine etwas veränderte Brennereinstellung das Problem behoben werden kann oder ob andere Maßnahmen getoffen werden können.
    Normalerweise schaltet das Gerät auf Störung, wenn sich da gravierende Dinge ereignen.
    Achim Kaiser
  6. stein
    stein
    E-techniker
    Suhl
    Hallo hier mein Erfahrungsbericht !
    Dieses Dröhnen hatte ich auch im meinen Haus vor 12 Jahren.
    Zeitablauf:
    - Einbau eines neuen Ölblaubrennerkessels
    - neue 120er VA Kaminsanierung
    - nach starten des Kessels extremes Dröhnen im Haus
    - nach 5-30 Sekunden Dröhnen ist weg
    - Kessel ging nie auf Störung
    - Dröhnen war im Sommer häufig, im Winter eigentlich nie
    (Temperaturverhältnisse im Kamin, anderes Takten des Brenners)
    - Austausch der 120er in 130er VA Kaminsanierung (Forderung Kesselfirma)
    - alles beim Alten
    - 3 neue Blaubrenner eingebaut
    - alles beim Alten
    - nach einem halben Jahr Austausch des Blaubrenners in einen Gelbbrenner
    - 12 Jahre perfekter Heizbetrieb
    - das Dröhnen klingt erst einfach und dann wird es immer angestrengter und
    immer schlimmer und dann ist es weg
    - Begründung der Fachleute damals: Der Brenner arbeitet gegen die Luftsäule
    im Kamin.
    Vielleicht kann man etwas davon verwerten.
  7. #7 Bodengucker, 28.12.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Hallo "Stein",
    danke für die Info. Bei uns ist das Geräusch gleichbleibend wie ein Schiffsnebelhorn. Wie gesagt es tritt nur bei sehr starkem Wind (bis Sturm) auf und dann nur ab und zu.
    2 Fragen habe ich:
    1) Was ist eine 120 VA ?
    2) Ich habe eine Gasheizung (Junkers). Gibt es da auch Gelbbrenner oder gilt das nür für Ölbrenner ?
    By the way: im Januar kommt der Junkers Kundendienst. Da ich das Phänomen aber leider noch nicht dokumentieren konnte (z.B. auf Video), mache ich mir keine große Hoffnungen, dass der Fehler sofort gefunden wird. Mein Schornsteinfeger kennt das auch nicht und seine Nachfrage bei Junkers hat ergeben, dass die solche Fälle auch nicht kennen.
    Bodengucker
  8. #8 Isolierglas, 28.12.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    120VA : Edelstahlrohr, 120mm
    Der Effekt hat mit der Brennerart wohl nichts zu tun, es ist wohl eher eine Art "Orgelpfeifenresonanz"
    Anderer Brenner, andere Geometrie: Problem gelöst... ;-)
    Vielleicht mal mit Kaminaufsätzen experimentieren???
  9. R.B.
    zu 1.) 120 VA ist ein 12cm VA Rohr
    zu 2.) Gelb- bzw. Blaubrenner bezieht sich auf einen Ölkessel
    Ich hätte zuerst auch auf den Orgelpfeifeneffekt getippt. Aber selbst wenn das Rohr nicht direkt verantwortlich ist, so könnten doch die Zugverhältnisse bei extremer Witterung dafür sorgen, daß die Therme "brummt".
  10. #10 mmuehling, 20.01.2008
    mmuehling
    mmuehling
    CEO
    Wuppertal
    klingt das etwa so?
    klingt das etwa so?
    www.cmm-consulting.de/test/heizung.mp3
    Haben wir neuerdings auch, seitdem der Brenner neu gewartet und eingestellt wurde.
    Michael
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    hört sich an wie neulich beim Didgeridoo-Kurs für Anfänger ;)
Thema: Dröhnen bei Sturm
  1. geräusche schornstein wind
  2. heizung orgelpfeifenresonanz
  3. mein Junkers Cerasmartmodul bläßt wie ein Nebelhorn
  4. Heizungsanlage gerät bei Wind in Resonanz ,
  5. heizung dröhnt laut durch ganze haus,
  6. Junkers Geräusche bei sturm,
  7. knallgeräusche schornstein heizung www.bauexpertenforum.de,
  8. gasheizung wummert bei wind,
  9. beküftungsrohr Entwässerung dröhnt bei wind,
  10. dachfolie vibriert bei Sturm,
  11. gastherme starker sturm,
  12. abgasrohr dach wind,
  13. junkers Brenner nebelhorn,
  14. können von.der Therme nebelhorngeräusche kommen obwohl Sie aus ist,
  15. abluftrohr therme grummelt,
  16. wind bläst in gasheizung,
  17. geröusche abfluss bei wind,
  18. junkers therme nebelhorn,
  19. abgasrohr droehnt bei wind,
  20. windgeräusche schornstein,
  21. gebäude brummt bei sturm,
  22. Edelstahl Kamin nachbar www.bauexpertenforum.de,
  23. gastherme wind,
  24. Kamin laut bei Wind,
  25. starker wind abgasrohr gasbrenner
Dröhnen bei Sturm - Ähnliche Themen
  1. Akustik? dröhnen von Autos
    Akustik? dröhnen von Autos: Hi zusammen, ich weis nicht recht an wen ich mich wenden muss für mein Thema und habe es auch schon beim VDI versucht, da wurde ich abgelehnt....
  2. Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr
    Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr: Hallo zusammen, meine Heizung ist im ganzen Haus zu hören. Sie steht im Keller, aber bis im OG ist (z.B. in der Nacht) die Heizung hörbar wenn...
  3. Vibrationen und Dröhnen in der Wohnung
    Vibrationen und Dröhnen in der Wohnung: Ich bin absolut verzweifelt und hoffe, in diesem Forum Hilfe zu finden. Ich wohne schon 10 Jahre in diesem MFH. Es ist 4 stöckig, 8 Wohnungen. Es...
  4. Dröhnen aus dem Abluftschacht der Bäder
    Dröhnen aus dem Abluftschacht der Bäder: Hallo, ich wohne in einer Eigentumswohnung in einem MFH von 2010 mit zwei innen liegenden Bädern. Erst seit einigen Monaten kommen sehr häufig...
  5. nächtliches Dröhnen einer Wasserleitung
    nächtliches Dröhnen einer Wasserleitung: Hallo liebes Expertenteam. Wir haben seit ca. 3 Wochen ein unerträgliches Dröhnen in Nacht. Die anderen Parteien hören es zum Teil auch und wir...
