Druck Heißwasser sehr schwach
Diskutiere Druck Heißwasser sehr schwach im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind vor einem Jahr in unseren Neubau eingezogen. Uns kommt es so vor, das der Wasserdruck beim beziehen von Heißwasser sehr stark...
  1. #1 bauchecker, 31.03.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Uns kommt es so vor, das der Wasserdruck beim beziehen von Heißwasser sehr stark nachgelassen hat. Beim duschen und bei allen Wasserhähnen im Haus.
    Man dreht den Mischer auf "heiß" und nach einer Sekunde fällt der Wasserdruck deutlich merkbar ab. Beim Beziehen von "Kalt" oder "mittlerer" WasserTemp. ist normaler Druck am Wasserhahn vorhanden.
    Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von alphaInnotec, LWC 80. Heizung und Warmwasser wird ausschliesslich über die LWWP gemacht.
    An was kann es liegen, das der Druck beim beziehen von Heißwasser so stark nachgelassen hat? War anfangs unser Erachtens nach stärker.
    Danke.
  2. Julius
    Druckminderer und Rückflußverhinderer prüfen, ggf. gibts dort auch einen weiteren Filter.
  3. #3 bauchecker, 01.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Danke. Wie gesagt der Druckabfall ist ausschliesslich beim beziehen von heißem Wasser. Kann es dann trotrdem am Druckminderer oder am Rückfluverhinderer liegen?
  4. Julius
    Ich kann lesen. Und auch mit dem Verstehen klappt es meist noch ganz gut...
    Da der Druckminderer häufig und besagter Rückflußverhinderer stets NUR vor dem Warmwasserteil der Anlage sitzen - ja!
    Wie die Hydraulik in Deier Anlage konkret aussieht, kann man vor Ort deutlich besser erkennen als aus der Ferne nur Anhand Deiner bisherigen Angaben.
    Fotos könnten weiterhelfen.
    Oder ein Telefon (mit dem man morgen den Anlagenerrichter herbeizitiert).
  5. #5 bauchecker, 01.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Danke. Die Verständnisfrage habe ich gestelllt, da ich es selbst nicht so gut verstehe, nicht um das Wissen anderer anzuzweifeln. Ich werde morgen den Hausbauer anschreiben, er muß dann für Abhilfe schaffen. Ist wohl die beste Idee, da wir noch Garantie darauf haben.
  6. Julius
    Welche Garantie soll das sein, die Abnutzung und Wartungsarbeiten abdeckt?
    Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß ein (gewährleistungspflichtiger) Defekt vorliegt. Evtl. gibts sogar Kulanz.
    Aber wann wurde dieser Anlagenteil zuletzt gewartet?
  7. #7 ThomasMD, 01.04.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Druck Heißwasser sehr schwach
    Vielleicht hat sich einfach ein rel. hoher Aufheizdruck hinter dem Rückflussverhinderer aufgebaut, det sich nach Öffnen des Ventils entspannt? Die beschriebene Sekunde ist vielleicht nur ein Augenblick?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  8. #8 bauchecker, 01.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Wie gesagt, wir wohnwn seit einem guten Jahr in unserem Neubau. Da denke ich erwarten zu können, das der Druck meinens heißen oder warmen Wassers z.B. ein sinnvolles und normales Duschen ermöglicht. Dies war vor ein paar Wochen auch noch möglich. Das wir hier von Abnutzung oder ähnlichem reden, wäre für mich nachvollziehbar.
  9. Julius
    Wenn Du es sogar selbst nachvollziehen kannst, ist es ja gut.
    Oder hat hier der Osterhase ein "nicht" geklaut...?
    Dein geplantes Vorgehen ist jedenfalls richtig:
    Den Hausbauer (wenn GU/GÜ/BT) anschreiben und um Abhilfe bitten. Der wird dann den Sanilöter vorbeischicken.
    Nur kann es eben sein, daß er Dir dann ne Rechnung stellt (wenn die Ursache eben KEIN gewährleistungspflichtiger Mangel war). Kann sein - muß aber nicht.
  10. #10 bauchecker, 05.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Habe jetzt auf anraten des Hausbauers, den Hahn des Kaltwasser Zulaufes zur Wärmepumpe einmal komplett zu und dann wieder auf gedreht.
    Siehe da, der Druck des Heißwassers ist wieder so stark wie beim beziehen von Kaltwasser.
    War da vielleicht eine Verunreinigung im Wasserzulauf?
  11. #11 bauchecker, 08.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Wenn beim Einzug in den Neubau schon eine Verunreinigung im Wasserhahn sich festgesetzt hat, kann dies immer wieder passieren? Sollte man da irgendetwas beachten für die Zukunft, das dies nicht mehr passiert?
    Ich frage aus dem Grund, da wir noch nie so einen starken Heißwasserdruck hatten wie aktuell. Wir dachten beim Einzug, das wäre halt so, da wir ja eine Wärmepumpe haben.....
    Danke.
  12. #12 the motz, 08.04.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Mich wundert mehr, daß hier eine Wärmepumpe Heißwasser liefert...
  13. #13 bauchecker, 08.04.2013
    bauchecker
    bauchecker
    Mechaniker
    Heilbronn
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
    1. Als Heizung.
    2. Zum Heißwasser machen.
  14. R.B.
    Wieso? Eine WP für die WW-Erzeugung ist so selten nun auch wieder nicht. ;)
  15. #15 the motz, 10.04.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ja eben- Warmwasser...
    Das liegt zwischen 30 und 60 Grad- wogegen Heißwasser erst ab 60 Grad so definiert wird!
    Deswegen habe ich mich gewundert!
    Und gerade Luft-Wasser Wärmepumpen sind für Temperaturen in diesem Bereich nicht wirklich geeignet...
  16. R.B.
    Wir wissen doch, dass User mit den einzelnen Fachbegriffen eher wenig anfangen können. ;)
  17. strahl
    strahl
    Forschungsingenieur
    Ebergötzen
    Es ist ein altes Thema, aber es hat uns gestern geholfen. :28: Deshalb wollte ich für andere hier noch Rückmeldung geben, dass es sich wirklich lohnt auszuprobieren, ob das einmalige Zu- und wieder Aufdrehen der Kaltwasserzufuhr zur Wärmepumpe hilft.
    Wir sind vor zwei Jahren eingezogen (Novelan LAD 7-CSD) und hatten aktuell nur noch die halbe Wassermenge pro Minute Warmwasser im Vergleich zum Kaltwasser. Nach dem Zu- und wieder Aufdrehen war unser Warmwasserbezug wieder genauso "stark" wie beim Kaltwasser. :biggthumpup:
    :) stefan
  18. #18 petra345, 23.09.2020
    Erstens kann man sich im Haus mehrere Manometer einbauen und damit einen objektiven Eindruck gewinnen.
    Dann kann es , gerade auf der WW-Seite, und bei hohem Kalkanteil im Wasser, sehr leicht Ablagerungen geben, die auch Rohrleitungen verstopfen.
    Auch sollte man es sich zur Regel machen, alle Ventile, zumindest einmal im Jahr, voll auf- und zuzudrehen.
    Nach einigen Jahren muß man sonst alle Oberteile austauschen.
Thema: Druck Heißwasser sehr schwach
  1. warmwasserdruck fällt ab
  2. warmwasser druck fällt ab
  3. warmwasserdruck zu niedrig
  4. druck warmwasser gering,
  5. kermi wärmepumpe wasserdruck warmes wasser zu niedrig,
  6. wasserdruck warmwasser fällt ab,
  7. novelan warmwasser druck nidrig,
  8. tecalor thd 400 warmwasserdruck zu niedrig,
  9. warmwasserdruck schwach,
  10. warmwasser wasserdruck gering Wärmepumpe,
  11. heiwasser kaum noch druck,
  12. heizung warmwasser fällt druck sehr stark ab,
  13. warmwasserdruck fallt immer wieder ab,
  14. heizung kein warmwasserdruck,
  15. warmwasserdruck zu schwach öl,
  16. warm wasser druck,
  17. geringer wasserdruck warmwasser,
  18. warmwasserdruck gering,
  19. warmwasserdruck erhöhen,
  20. wasserhahn läuft nur schwach,
  21. Warm wasser druck waermepumpe,
  22. warmwasserdruck zu schwach,
  23. oelheizung es kommt weig warmwasser,
  24. fehlender wasserdruck bei warmwasser warum?,
  25. kein deuck auf warmwasser bei alpha innotec erdwärmepumpe
Druck Heißwasser sehr schwach - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
