Druck im Ausgleichsgefäß prüfen
Diskutiere Druck im Ausgleichsgefäß prüfen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben eine Gas-Therme CGB-11 von Wolf. Wie kann ich feststellen, welcher Druck im Ausgleichsgefäß (innerhalb der Therme)...
  1. #1 tcdiscoz, 24.03.2010
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    wir haben eine Gas-Therme CGB-11 von Wolf. Wie kann ich feststellen, welcher Druck im Ausgleichsgefäß (innerhalb der Therme) enthalten ist ?
    Habe den Verdacht, dass dieser zu hoch ist und die Anlage gerade im Absenkbetrieb Druck verliert und dann Luft zieht.
    Danke und Gurss,
    TC
Druck im Ausgleichsgefäß prüfen - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
