Druck in einer Hebeanlage
Diskutiere Druck in einer Hebeanlage im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, kann mir einer sagen, mit welchem Pumpendruck ich bei einer Hebeanlage rechnen muss? Mir geht es um die Auslegung des Druckrohrs....
  1. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Moin zusammen,
    Mir geht es um die Auslegung des Druckrohrs. Da die Druckleitung laut meiner Recherche den 1,5fachen Pumpendruck aushalten muss, würde ich gerne wissen, ob ich mit den 10bar Druckleitungen auskommen werde.
    In den Datenblättern der Hersteller steht hierüber leider nichts.
    Besten Dank!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann check doch mal die Technischen Datenblätter der Hebeanlage, wie hoch sie heben kann, dann weißt du Bescheid.
  3. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Was sagt mir eine Förderhöhe von 13m aus?
  4. #4 Fred Astair, 05.04.2021
    Schau mal ins Physikbuch 6. Klasse. Da steht, dass der Wasserdruck mit jedem Meter um 0,1 bar steigt.
    Deshalb ist Dein 10 bar-Rohr, weit überdimensioniert. Du kannst getrost jedes HT-Rohr nehmen.
  5. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Ja prima! Das der Druck bei zunehmender Höhe steigt, ist klar. Wenn der Pumpendruck einer Hebeanlage allerdings bei z.B 11bar liegt, hätte ich ja ein Problem.
  6. #6 postler1972, 05.04.2021
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    BaUT gefällt das.
  7. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Ich wollte auch PVC Druckrohre verwenden. Mir geht es nur darum, ob 10bar reichen würden
  8. #8 postler1972, 05.04.2021
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Das kommt doch auf die Spezifikationen der Pumpe an die du verbaust. Aber ich denke ja, das reicht
  9. #9 Maape838, 05.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich denke auch das reicht.
    Wenn deine Pumpe 13m fördert dann drückt sie ja mit 1,3bar +/- sagen wir mal 2 bar. Ausserdem ist dein System ja offen.
  10. #10 Fred Astair, 05.04.2021
    Zeig mir mal eine solche Hebeanlage. Das schaffen nichtmal Druckerhöhungsanlagen fürTrinkwasser. Oder musst Du einen hundert Meter tiefen Bergbauschacht entwässern?.
    Bis fünf Meter Dauerbelastbarkeit schon und welche Rückstauebene liegt schon mehr als fünf Meter über dem Entwässerungsgegenstand?
  11. #11 Lexmaul, 05.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Trotzdem nimmt man auf der Druckseite doch kein HT-Rohr, oder?
  12. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Laut meiner Recherche soll man keine HT-Rohre verwenden, da sie nicht druckstabil sind.
    Ich muss aus meinem Kellerschacht ca. 3m bis über die Rückstauebene pumpen. Also nicht sonderlich viel.
    Die Hebeanlagen-Hersteller geben leider nicht den Pumpendruck an...oder ich bin zu blöd den anzulesen.
    10bar für ein Druckrohr erscheinen mir ausreichend, wollte es mir aber hier mal bestätigen lassen.
  13. #13 simon84, 05.04.2021
    Ich würde es nicht nehmen! Das hat aber viel weniger mit dem Rohr selbst (platzen) als mit der Befestigung und Verbindungstechnik zu tun.
    Ein schlecht befestigtes HT Rohr schiebt es dir schneller auseinander als SML mit Krallen Schelle
  14. #14 Fred Astair, 05.04.2021
    Habe ich bisher auch nicht gemacht, aber bei den üblichen 1-2 m Höhenunterschied hätte ich kein Problem damit. Nur die kleinen Durchmesser der Druckrohre sprechen für deren Verwendung.
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Wenn deine Pumpe maximal 13 m Wassersäule erzeugen kann, dann wird der Druck im Rohr maximal 1,3 bar sein. Dachte das hättest du dir längst selbst ausgerechnen können?
Thema: Druck in einer Hebeanlage
  1. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de
  2. heberanlage rohe geplatzt forum
Druck in einer Hebeanlage - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden
    HEWI-Türgriff (Drücker-Halbgarnitur) der Haustür kann nicht ausgebaut werden: hallo, habe folgendes Problem. Der Türgriff hängt runter und der Schnapper (die Falle) schließt nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Feder...
  3. Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?
    Heißwasser Hochdruckreiniger Kränzle - Druck vs. Wasserleistung?: Hallo zusammen, wir haben uns eine alte Hofstelle gekauft, die wir aktuell in Eigenleistung sanieren und danach als Landwirtschaft im Nebenerwerb...
  4. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  5. WC Schwimmerventil Druck
    WC Schwimmerventil Druck: Weis jemand bis wie viel bar ein WC Schwimmerventil hällt bis es was durchlässt ? Das dabei nichts passieren kann wegen dem Überlaufschutz ist...
