Druckbelastung ausreichend??
Diskutiere Druckbelastung ausreichend?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage zur Druckbelastung bei Dämmungen unter dem Estrich. (Wahrscheinlich schon 1000 mal gefragt worden,...
  1. #1 Baupole, 12.10.2015
    Baupole
    Baupole
    Fachplaner Brandschutz
    Schwendi
    Hallo zusammen.
    Ich hätte da mal eine Frage zur Druckbelastung bei Dämmungen unter dem Estrich. (Wahrscheinlich schon 1000 mal gefragt worden, aber ich konnte leider nichts passendes finden)
    Ich möchte in einem Büroanbau (40qm) Fußbodenheizung unter Fließestrich verlegen. Soweit auch grundsätzlich kein Thema. Nun aber die Frage:
    Uns wurde empfohlen ca 13cm nach unten zu dämmen, da wir direkt auf der Bodenplatte liegen. Nun habe ich von meinem Baustoffhandel eine Angebot eingeholt. Er würde mir Styropor-platten verkaufen. Einmal 10cm und darauf die Trittschallunterlage mit 3cm. Das Styropor hat eine WLG 035 und eine Druckbelastung von 100kPa. Die Trittschalldämmung eine Druckbelastung von 4kN.
    Von verschiedenen Seiten habe ich schon gehört, dass sich das Styropor mit der Zeit setzen kann. Ist das bei diesen Werten zu erwarten? Und wenn ja, in welchem Umfang???
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Grüße
  2. #2 Gast036816, 12.10.2015
    in den datenblätter ist das setzungmass angegeben, auf der verpackung steht es auch drauf, 20/22 mm heißt 2 mm stauchung oder setzung.
  3. #3 Baupole, 12.10.2015
    Baupole
    Baupole
    Schwendi
    Ok, danke!
    Und darauf kann ich mich dann auch verlassen? Ich kenne da so Geschichten, dass sich die ganze Sache über die Jahre um mehrere cm gesetzt hat...
    Gibt es die Angabe auch beim Styropor? Ich kenne die nur von der Trittschalldämmung, konnte bis Dato aber nichts damit anfangen.
  4. R.B.
    Du solltest natürlich nicht x-beliebiges "Styropor" verwenden. Ist die Dämmung für die Verlegung unter Estrich zugelassen, dann gibt es auch die entsprechenden Daten, und die sind getestet. Größere Probleme könnte ich mir vorstellen, wenn Leute irgendwas unter den Estrich gepackt haben, Hauptsache "weiß". Vielleicht kommen die Gerüchte daher.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Beu FBH ist die Setzung auf 5 mm zu begrenzen. Das wird mit EPS kaum klappen. Da würde ich zu XPS raten.
  6. #6 flehmann, 13.10.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Hast du schonmal über PUR/PIR nachgedacht? Druchbelastung liegt meist bei 150 kPa, Stauchung <2% und WLG 023 oder 024 ist allerdings etwas teuer.
  7. #7 Inkognito, 13.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Steifigkeit ist zudem abhängig von der gewünschten Trittschalldämpfung.
  8. #8 Baupole, 13.10.2015
    Baupole
    Baupole
    Schwendi
    Nachgedacht habe ich über PUR, XPS, .... schon, nur sind das schon teilweise enorme Preisunterschiede.
    Wie darf ich mir das mit der Stauchung vorstellen? Passiert diese Stauchung sofort wenn ich den Estrich darauf leere, oder setzt sich das erst mit der Zeit?
  9. #9 flehmann, 13.10.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Must du im Datenblatt nachsehen. Die Hersteller geben aber meistenes die Stauchung bezogen auf 20 Jahre an.
Thema: Druckbelastung ausreichend??
  1. Styropor druckbelastung
  2. estrich druckbelastung
  3. e- strich druckbelastung
  4. druckbelstung estrich,
  5. druckbelastung von estrich,
  6. druckbelastung ausgleichsmasse
Druckbelastung ausreichend?? - Ähnliche Themen
  1. Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?
    Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Neubau gekauft, bei dem die Innenwände mit Knauf MP 75 verputzt wurden. Ein Bausachverständiger hat...
  2. Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?
    Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?: Hallo Ihr Lieben, ist ein Laufrost zum Einhängen als Befestigung für das Außengerät der Klimaanlage ausreichend? Es handelt sich um ein...
  3. Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?
    Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?: Hallo zusammen, ich würde gerne auf mein Garagendach 2 Solarmodule installieren. Die Module wiegen ca. 25 kg pro Modul. Die Halterung aus Stahl...
  4. Statik ausreichend für PV
    Statik ausreichend für PV: Hallo, auf meinem Dachneubau von 2020 würde ich jetzt doch noch eine PV installieren. Ich hoffe ihr könnte mir sagen, ob meine Statik dafür...
  5. Druckbelastung eines Ziegeldachs
    Druckbelastung eines Ziegeldachs: Hallo, ich habe mal wieder eine akademische Frage, in diesem Fall zu Ziegeldächern. Was würde passieren wenn man ein Ziegeldach flächig mit einem...
