Druckfestigkeit Bodenplattendämmung
Diskutiere Druckfestigkeit Bodenplattendämmung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der Druckfestigkeit des Dämmmaterials unter einer Bodenplatte. Es handelt sich um ein Reihenhaus,...
  1. #1 Grobi83, 26.06.2012
    Grobi83
    Grobi83
    Elektroingenieur
    Frankfurt (Main)
    Es handelt sich um ein Reihenhaus, 2,5-geschossig mit Keller. Vereinbart (und im Bauantrag eingezeichnet) waren bei uns 10 cm Dämmung. Das Material wurde nun geliefert und teilweise bereits in die Schalung eingebracht. Es handelt sich um einen XPS-Schaum, 6 cm mit 300 kPa Druckfestigkeit (entspricht 0,3 N/mm²) und trägt die Bezeichnung Fibran 300-L. Das erscheint mir sehr wenig. Laut Herstellerprospekt ist dieser nur als Perimeterdämmung der Außenwände vorgesehen, aber nicht zur Verlegung unter der Bodenplatte. :yikes
    Was meint ihr, kann das reichen? Eine Erklärung des GU steht noch aus.
    Vielen Dank.
  2. #2 RMartin, 27.06.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn 0,3 N/mm² die zulässige Druckspannung bei Dauerbelastung ist, ist das aber im Normalfall ausreichend für unter einer Bodenplatte eines normalen Bauwerks.
    Eigtl. darfst Du hier keine Hersteller nennen. Nun ja...da es passiert ist, habe ich mal geschaut im Internet. Konnte nur ein Datenblatt auf Englisch finden. Dort steht was von "Thermal protection of base plates"... das braucht wohl nicht übersetzt zu werden.
    Wobei das natürlich nicht bedeutet, dass dieses Material eine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland besitzt. Also hier dem Ausführenden schon noch ein paar Infos abverlangen.
  3. #3 SmartHome, 27.06.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Wenn die Dämmung gem. Hersteller nur als Perimeterdämmung zugelassen ist, würde ich den GU damit konfrontieren und auf die Herstellerzulassung verweisen. Jeder Hersteller von extrudierten Hartschaumplatten hat einen Typ im Programm, welcher unter der BoPla vorgesehen ist (mit i.d.R min. 0,5 N/mm²). Auch wenn die Druckfestigkeit theoretisch ausreichen könnte (was wir hier kaum beurteilen können), würde ich mich darauf nicht einlassen und nur für die vom Hersteller vorgesehene Einbausituation zugelassene Dämmung verbauen lassen.
  4. mls
    von welcher wie definierten druckfestigkeit redet ihr?
    von der bei 10% stauchung? :p
  5. #5 RMartin, 27.06.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    In meinem Beitrag #2 schreibe ich von Dauerbelastung....dies geht meines Wissens bei Styrodur mit einer Stauchung von <2% einher.
  6. #6 susannede, 27.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  7. #7 Grobi83, 27.06.2012
    Grobi83
    Grobi83
    Elektroingenieur
    Frankfurt (Main)
    Danke für die Antworten. Habe mit GU + Archi gesprochen. Das Dämmmaterial wurde nach Vorgabe der statischen Berechnungen geliefert, die Zulassung des DIBt für das Dämmaterial wurde vom Lieferanten nachgereicht. Damit ist zumindest das verwendete Material für mich OK.
    Die Dämmstärke entspricht laut Archi den berechneten Anforderungen der EnEV 2009 - nicht das, was ich eigentlich hören wollte. Aber zumindest lässt sich dieser Punkt preislich verhandeln.
  8. #8 Rosmarin, 28.06.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Du hast 10 cm bestellt und nur 6 cm werden Dir geliefert?! Wieso willst Du Dich darauf einlassen und nachverhandeln, was ist denn das für eine Einstellung? Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein darf schon sein! Verhandeln käme für mich allenfalls in Frage, wenn das gelieferte Material entsprechend geringere Wärmeleitfähigkeit hat, so dass dieselbe Qualität hinsichtlich Dämmeigenschaften erreicht würde. Falls nicht, dann würde ich auf Vertragserfüllung bestehen, Deine Geschäftspartner bestehen ja ansonsten auch darauf. Gerade wenn ich noch ganz am Anfang stehen würde, so würde ich selbstbewusst ganz klar stellen, dass ich die bestellte Qualität haben möchte und auch vor der Statuierung eines Exempels in Form von Ausbau und Einbau des bestellten Materials nicht zurückschrecke.
  9. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    ... und auch mal daran denken, dass du da unten drunter so schnell nicht mehr dran kommen wirst... da würde ich keine faulen Kompromisse eingehen.
  10. #10 jonny knet, 30.06.2012
    jonny knet
    jonny knet
    Energieelektroniker
    Frankfurt
    Hallo Grobi83,
    das gleiche Dämmmaterial wurde bei mir verbaut, auch in einem Reihenhaus.
    Da Sie aus Ffm kommen, können Sie mir sagen wo Sie bauen?
    Wir bauen im Baugebiet Länger Weg.
Thema: Druckfestigkeit Bodenplattendämmung
  1. dämmung unter bodenplatte druckfestigkeit
  2. druckbelastung 300 kpa
  3. Druckfestigkeit 300
  4. druckfestigkeit dämmung unter bodenplatte,
  5. bodenplatte druckfestigkeit,
  6. druckbelastung kpa,
  7. druckspannung 300 kpa,
  8. xps dämmung druckfestigkeit,
  9. Druckfestigkeit Haus Bodenplattendämmung,
  10. druckfestigkeit kpa beton,
  11. druckfestigkeit 300 kpa,
  12. druckspannung dämmung,
  13. xps 300kpa für bodenplatte,
  14. druckspannung dämmung unter bodenplatte
Druckfestigkeit Bodenplattendämmung - Ähnliche Themen
  1. Druckfestigkeit Dämmung unter Estrich
    Druckfestigkeit Dämmung unter Estrich: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich der Druckfestigkeit der Dämmung unter dem Estrich. Wir planen ein genunde Ausgleichsschüttung...
  2. Druckfestigkeit von Poroton
    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
  3. Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp
    Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp: Hallo in die Runde, wir bräuchten mal Eurere Meinung. Wir haben einen Neubau der vor ca. 2 1/2 Jahren fertiggestellt wurde. Beim Mauerwerk...
  4. Druckfestigkeit im EFH
    Druckfestigkeit im EFH: Hallo, hab aktuell zwei Angebote vorliegen... Eines mit CAF-C25/F5 und eines mit C20. Der härtere ist ja der C25. Ist der auch notwendig in...
  5. Styropor Druckfestigkeit? drauf Betonieren?
    Styropor Druckfestigkeit? drauf Betonieren?: lorek@bicon.com.naHallo Ich muss eine Platform etwa 80cm angeben. Da habe ich mich gefragt was die Druckfestigkeit vom normalem Styropo sei?...
    Information ausblenden
