Druckprüfung - wann sinnvoll?
Diskutiere Druckprüfung - wann sinnvoll? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Nach Installation der Wasserleitungen in unserem Rohbau hat der Sanitärbetrieb einen Drucktest gemacht. Das war im November. Zwischenzeitlich...
  1. #1 FirstHouse, 02.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Nach Installation der Wasserleitungen in unserem Rohbau hat der Sanitärbetrieb einen Drucktest gemacht. Das war im November. Zwischenzeitlich wurde einiges im Haus noch gemacht (Heizungsrohre, Elektroinstallation etc.).
    Macht es nicht Sinn, kurz vor dem Vormauern bzw. Verschliessen der Deckendurchbrüche die Leitungen (nochmals) zu prüfen?
    Oder reicht die einmalige Aussage, dass alles i.O. ist, sofern keine offensichtlichen und sichtbaren Beschädigungen hinzugekommen sind, weil die Leitungen und gepressten Verbindungen etwas abkönnen?
    FH
  2. #2 MoRüBe, 02.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wie?...
    ... hat man die Anlage wieder drucklos gefahren??:confused:
  3. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    @Firsthouse
    Erneute Druckprüfung an bereits geprüften Anlagen ist nicht notwendig.
    Würde trotzdem ein einfaches befüllen unter Betriebsdruck vor dem Verschluß der Wände empfehlen, um etwaige Beschädigungen zu erkennen.
    @MoRüBe
    Entleeren ist im Winter-Rohbau sehr zu empfehlen!
    Gruß Stoni
  4. #4 MoRüBe, 02.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Stimmt!...
    ... ich verwechsel die Betonbutzen hier in Deutschland immer wieder...:D
  5. #5 FirstHouse, 02.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Noch ne dumme Frage:
    Die Unipiperohre sind aus Kunststoff und flexibel (bis zu einem gewissen Grad). Die Verbindungsstücke sind gepreßt. Wie stabil ist so eine Verpressung bzw. wieviel verkraftet sie bevor sie undicht wird. Konkretes Beispiel:
    wie haben ein Rohr mit ca. 3cm Durchmesser und 5m länge, das über 3 Stockwerke geht. Auf 3m Höhe ist ein T-Stück mit Rohr, das zum Spülkasten abzweigt. Der Spülkasten hat nach links und rechtes etwas Spiel (jeweils 1 - 1,5 cm), weil er nicht direkt auf der Wand sitzt, sondern mit Gewindestangen im Abstand von ca. 10cm (es befinden sich Rohre zw. Kasten und Wandc- Spülkasten steht auf Füßen).
    Hält die Verpressung des T-Stücks dieses Spiel aus, bis die Vormauerung dran ist. Immerhin wird im Bereich des Spülkastens ja weiter gearbeitet. Ein Bekannter meinte, so eine Verpressung sei nicht wirklich stabil.
    FH
  6. R.B.
    Was bedeutet "nicht wirklich stabil"?
    Die Verpressungen halten schon mechanische Belastungen aus, aber nur zu einem gewissen Grad. Das wären beispielsweise die üblichen Längenausdehnungen wie sie in den technischen Produktunterlagen genannt sind.
    Verpressungen werden auf Druckbeständigkeit geprüft und weniger auf mechanische Belastungen. Deswegen stehen in den Montageanleitungen auch genaue Vorgaben wie die Rohre zu montieren sind, welche Abstände für die Halterungen vorzusehen sind usw. usw.
    1-1,5cm auf eine Länge von vielleicht 2Meter sind zuviel, zumindest wenn das T-Stück mechanisch fixiert ist. Ich müsste jetzt auch in die Unterlagen schauen, aber da bin ich mir ziemlich sicher.
  7. #7 FirstHouse, 03.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    MIt nicht wirklich stabil meint er, dass bei so was wie von mir beschreiben durchaus die Verpressung undicht werden kann.
    Das Rohr ist auf der Länge nicht an der Wand fixiert - keine Halterung, das T-Stück auch nicht. Quasi freischwebend. Deswegen auch das Spiel durch den Spülkasten.
    Was sollte nun gemacht werden, um zu überprüfen dass die Verpressung noch i.O. ist?
    FH
  8. R.B.
    Das kann man nur durch eine erneute Druckprüfung sicherstellen. Eine optische Begutachtung wäre nicht ausreichend.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Aber damit ist man auch für die Zukunft nicht sicher, ob es dicht bleibt. Hier hilft nur eine fachgerechte Befestigung, also Gleit- und Festpunkte. Auch Wasserschläge sollten nicht vorkommen :shades
    Bruno
  10. #10 FirstHouse, 03.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hab mal mit Uponor Hotline telefoniert und den Sachverhalt beschrieben. Dort meinte man, das können die T-Stücke ab, ohne undicht zu werden.
    Tja, da ich ja ein vertrauenseeliger Mensch bin, wirds vermutlich nochmal eine Druckprüfung geben - was sind schon 300€ und ein BL, der das erneute Prüfen nicht für nötig erachtet?
    FH
  11. #11 FirstHouse, 03.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ganz vergessen: Gibt es eigentlich eine Festlegung, wann der Drucktest gemacht wird?
    Eigentlich hätte ich gedacht, kurz bevor die Leitungen nicht mehr komplett zugänglich sind (Deckendurchbrüche verschliessen, Vormauerung). Unmittelbar nach Abschluß der Installation ist m.E. nicht ganz g'schickt, weil sich ja noch genügend tut, bevor die Leitungen unzugänglich werden.
    FH
Druckprüfung - wann sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Druckprüfung / Mepla
    Druckprüfung / Mepla: Hallo, habe an einer Wasserleitung/Meplarohr eine Druckprüfung mit 15bar gemacht. An den Anschlüsse kann ich keine undichtigkeiten feststellen...
  3. Druckprüfung/Spülung von Wasserleitungen nach Einbau
    Druckprüfung/Spülung von Wasserleitungen nach Einbau: Hallo zusammen, es ist doch üblich, dass Wasserleitungen nach dem Einbau gespült und druckgeprüft werden. In welcher Reihenfolge geschieht...
  4. Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden
    Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden: Bei uns wurde heute die Druckprüfung vorgenommen und trotz 3-maliger Messung nicht bestanden. Der Druck sinkt innerhalb von 2 Minuten um ca. 30%....
  5. Druckprüfung nach Leckage - Ist es nun dicht oder nicht?
    Druckprüfung nach Leckage - Ist es nun dicht oder nicht?: Hallo zusammen, ich hätte folgendes interessantes Thema - bitte euch um Meinungen ! Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft; BJ 1992, mit...
