Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln?
Diskutiere Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Nachdem ich hier im Forum durch mitlesen schon viele wertvolle Tipps mitgenommen habe muss ich jetzt auch mal eine Frage stellen...
  1. #1 kalle1516, 11.09.2016
    kalle1516
    kalle1516
    Elektriker
    Hildesheim
    Hallo zusammen
    Nachdem ich hier im Forum durch mitlesen schon viele wertvolle Tipps mitgenommen habe muss ich jetzt auch mal eine Frage stellen da ich bisher nichts in die Richtung gefunden habe...
    An meiner Fassade wird derzeit ein WDVS angebracht. Ich möchte in Zukunft gerne eine Markise anbauen, diese habe ich allerdings noch nicht ausgesucht! Zur Befestigung sollen ja wohl die Fischer Thermax bestens geeignet sein.
    Jetzt die eigentliche Frage: ist es notwendig oder ratsam in das WDVS jetzt noch zusätzlich Montagequader (EPS oder PU?) als Druckunterlage einzubauen? Zumal ich einen genauen Abstand der Befestigungspunkte der Markise ja noch gar nicht kenne, ich würde wenn dann darauf hoffen dass man die Halterungen der Markise verschieben kann.
    Also nochmal in Kurzform:
    Druckunterlage im WDVS bei Fischer Thermax Dübeln nötig? Ja oder Nein?
    Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten und einen schönen Sonntag!
Thema: Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln?
  1. Markise montagequader oder thermax
Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
